SUJET : Queue de cochon: Que choisir ?
Queue de cochon: Que choisir ? 05 Jan 2017 20:15 #132305
  • Celestials
  • Portrait de Celestials
Bonjour;
Voilà mon petit problème j'ai récemment acheté ce mandrin : maisondutournage.com/1434-bdm00-mandrin-...oncentriques-60mm.h… pour débuter dans le tournage. Mais voilà pendant la phase de ponçage la Queue de cochon ces cassé en 2. J'aurais voulu savoirs quelle queue de cochon prendre pour la remplacer j'avais pensé à celle-ci ,mais je trouve ça un peu cher pour une si petite chose : maisondutournage.com/2439-cw125-queue-de...on-cw100-vic100.html.
Que choisir ? Merci d'avance.
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde.
Re:Queue de cochon: Que choisir ? 05 Jan 2017 20:22 #132306
le site de Maison du tournage ne répond pas dommage....
Re:Queue de cochon: Que choisir ? 05 Jan 2017 20:30 #132308
  • Celestials
Je joue de malchance décidément j'ai un nouveau lien qui devrait fonctionner :
Mandrin : maisondutournage.com/1434-bdm00-mandrin-...centriques-60mm.html
Queue de cochon : maisondutournage.com/4975-bdm02qc-queue-...de+cochon&results=16
Re:Queue de cochon: Que choisir ? 05 Jan 2017 21:39 #132313
La queue de cochon par laquelle vous voulez remplacer sera trop grosse pour le mandrin.
Celle de ces petits mandrin sont relativement fine,
Mais pourquoi ne pas interroger Maison du Tournage, ils doivent bien avoir des pièces de rechange.
J'ai un mandrin plus ou moins identique mais la queue de cochon fait en gros 8 à 10mm à la base à introduire dans le mandrin, et +/- 5mm pour la vis...
Celle que vous montrez est beaucoup trop grosse que pour être prise en sécurité dans le mandrin.
Il faut en retrouver une d'origine.
Quand vous utilisez cette queue de cochon le bois DOIT être plaqué contre les mâchoires pour que la queue de cochon soit efficace. Si le bois a du jeu sur la queue de cochon ou est éloigné des mâchoires cela ne tiendra pas.
Re:Queue de cochon: Que choisir ? 05 Jan 2017 22:11 #132314
  • Celestials
Merci des conseils je vais leur demander je vous tiens au courent :p
Re:Queue de cochon: Que choisir ? 05 Jan 2017 22:46 #132316
pour ce qui est de l'utilisation de la queue de cochon, je ne me contente pas du seul plaquage contre les mors du mandrins j'essai toujours de mettre en appuis la contre point car si il y a un peu de balourd l'écrouissage du métal fait quelle ne tardera pas à casser.
et pour moi la queue de cochon est d'une utilisation réduite simplement pour préparer une emprunte de reprise quand on ne peut pas mettre un un anneau de reprise
Donne moi ton adresse mail et je t'envois un document
Re:Queue de cochon: Que choisir ? 06 Jan 2017 18:02 #132367
  • Celestials
Merci de vos reponses.
Re:Queue de cochon: Que choisir ? 06 Jan 2017 19:49 #132370
Queue de cochon qui casse!
Vous ne fournissez pas d'éléments pour analyser la situation, pour éviter que l'incident voire un accident se reproduise.
J'en reviens toujours aux mêmes questions!!!
quel est votre niveau de tournage?
A quoi sert une queue de cochon?
Taille du morceau de bois?
Poncer quoi?
Pourquoi s'est elle cassée?
Un vendeur doit pouvoir fournir des pièces détachées...un usage détourné n'enlève rien des qualités de l'accessoire.
Votre suggestion.
"Queue de cochon adaptable sur les mandrins de tours à bois de marque Oneway & Bois & découverte 100 et 120mm. Les dimensions peuvent différer des pièces d'origine."
Votre mandrin:
"Mandrin 4 mors concentriques 60mm"
Cdlt
N.
