Avertissement
  • Votre session a expiré. Veuillez vous reconnecter.
SUJET : Variateur de vitesse à la place de variomatic
Variateur de vitesse à la place de variomatic 27 Nov 2021 16:21 #147601
  • nicrolfi
  • Portrait de nicrolfi
J'ai quelques soucis avec mon tour Foreco Tab14 et en particulier le système variomatic.
Quelqu'un a-t-il déjà changé ce système d'origine par un variateur de vitesse?
Merci d'avance pour vos réponses.
Variateur de vitesse à la place de variomatic 27 Nov 2021 17:04 #147604
en principe les moteurs sur ces tours sont trop faible, j'avais demandé pour mon Kity, le constructeur m'avait dit qu'il me fallait changer le moteur , cela ne valait pas le coup
Change tes poulies, après un bon dépoussiérage de temps en temps, cela suffit, j'ai gardé le mien plus de 10 ans , les poulies une fois remplacées
Variateur de vitesse à la place de variomatic 27 Nov 2021 17:19 #147606
  • nicrolfi
Merci Alain,
Effectivement, le plus simple c'est de changer les poulies...toutes ou les 2 sur l'arbre de tournage.
Celles sur le moteur semblent encore correctes mais aussi assez fragiles...
Savez vous si la poulie coulissante sur l'arbre de tournage est solidaire de l'étrier qui manoeuvre le changement de vitesse?
Variateur de vitesse à la place de variomatic 27 Nov 2021 18:25 #147607
l'étrier sert juste à pousser ..il faut de bonnes pinces à circlips
regarde là:
Variateur de vitesse à la place de variomatic 27 Nov 2021 19:35 #147610
  • nicrolfi
Mille mercis!!!! Alain!!!!
C'est juste ce qu'il me fallait...je n'avais pas trouvé...pourtant j'avais cherché...
Le tour Jet est quasi comme le tour Foreco!!!
Je crois que demain je vais découper minutieusement la poulie de derrière (la poulie de devant est venue sans efforts). Et voir ce qui est OK. Puis passer une commande chez Roland.
Pensez vous que je dois remplacer les 4 poulies? A mon avis ce serait mieux...mais c'est plus cher.
En regardant de près, je crois avoir vu que la poulie s'emboîte dans le roulement de l'étrier en fonte.
La aussi je pense que c'est bien bloqué car les deux pièces ne bougent vraiment pas l'une par rapport à l'autre.
Encore merci.
Variateur de vitesse à la place de variomatic 27 Nov 2021 20:47 #147612
en mettant du WD et en actionnant le levier un coup à droite un coup à gauche ,en tapotant la poulie à force du devrais pouvoir les dégripper .les pièces oui commande les chez Roland.
Variateur de vitesse à la place de variomatic 27 Nov 2021 21:05 #147613
  • nicrolfi
Salut Alain,
J'ai mis du W40 pendant au moins 48h, j'ai chauffé, tapoté,...c'est comme si c'était "soudé".
Réaction électrolytique?
Tourner à gauche, à droite, difficile: il y a la clavette!
Le levier en fonte lui tourne sur son roulement! Une fois désolidarisé de la tige de commande bien sûr!
Des que l'on tire un peu fort, on casse un morceau de la poulie...
Je pense renoncer à "extraire" la poulie (de toute manière elle est ébréchée!)
Merci pour tes conseils!
Variateur de vitesse à la place de variomatic 28 Nov 2021 10:03 #147614
Non la poulie du fond ne s'emboîte pas dans "l'étrier il ne fait que la pousser, c'est pour cela que je disais d'actionner le levier par petits coups en vaporisant du WD en les poulies . As-tu enlever la vis sur la poulie AV ?
Variateur de vitesse à la place de variomatic 28 Nov 2021 10:19 #147617
  • nicrolfi
Merci pour votre réponse, Alain.
La poulie de devant est déjà démontée!
L'étrier en fonte est libéré de la tige "qui pousse"...
Tout devrait glisser d'un coup.
Je vais tenter d'aller plus loin ce matin.
A tantôt
Variateur de vitesse à la place de variomatic 28 Nov 2021 12:18 #147618
Bien vérifier les clavettes car elles peuvent être fatiguées ......bien nettoyer les axes s'ils sont rouillés avec une toile d'émerie fine enfin ,montage au WD40 et contrôler si les glissent bien sur les axes
Quand vous aurez tout remonté , pour passer la courroie c'est un peu dur, une astuce , la poulie moteur avec le ressort devant est plus facile à écarter à la main , donc en premier la passer sur cette dernière en la plaçant au fond au maxi , vous aurez plus de facilité pour la passer sur l'autre poulie ,un peu dur mais en faisant tourner à la main on y arrive; surtout ne pas utiliser tournevis ou autres pou écarter les poulies ,comme l'on voit sur la vidéo !
Variateur de vitesse à la place de variomatic 28 Nov 2021 15:13 #147619
  • nicrolfi
Merci Alain pour tous ces conseils...
Ce matin: cela ne bouge toujours pas en essayant d'extraire.
Il va falloir encore insister...
Variateur de vitesse à la place de variomatic 28 Nov 2021 19:33 #147620
  • nicrolfi
Bonsoir à tous et toutes,
Une étape de franchie: l'ensemble étrier en fonte + poulie côté mandrin est sortie.
Ces 2 pièces sont bien solidarisées: la poulie alu est emboitée sur un roulement à billes, Un circlips l'empêche de sortir du côté mandrin. le roulement est lui même emboité dans l'étrier en fonte. Un circlips l'empêche de ressortir (aussi côté mandrin).
La poulie coulisse (théoriquement) donc sur une assez grande longueur: l'épaisseur de la poulie+ l'épaisseur de l'étrier. En fait c'est sur la partie en face de l'étrier (ou du roulement) que la poulie alu serre trop fort. Ailleurs elle coulisse très bien (test effectué en retournant l'ensemble sur l'arbre. C'est bizarre...quelle en est la cause? Qui a une idée?
Voici quelques photos:
Il a fallu fabriquer une arrache adaptée avec les bras d'une ancienne arrache. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de casser la poulie pour passer les bras derrière l'étrier en fonte.
On voit qu'il a fallu mettre un boulon plus long ainsi qu'un petit tuyau pour pousser dans le trou de la poulie.
Il reste maintenant à désolidariser la poulie de l'étrier en fonte. Ca c'est pour demain.
Donc, demain la suite du feuilleton. Je vais commander les nouvelles poulies.
Bonne soirée....ici il a neigé!
Variateur de vitesse à la place de variomatic 28 Nov 2021 21:06 #147621
tu es presque au bout du tunnel ! courage
Variateur de vitesse à la place de variomatic 28 Nov 2021 21:14 #147622
  • nicrolfi
Merci pour ces encouragement...
Demain je prépare quelques accessoires pour désolidariser l'étrier en fonte de la poulie alu SANS abîmer le roulement qui semble avoir bien tenu le coup dans l'opération précédente.
Je pense faire cela à l'étau...
A bientôt et bonne fin de dimanche!
Ici on se protège au maximum!!!
Variateur de vitesse à la place de variomatic 29 Nov 2021 12:40 #147624
  • nicrolfi
Bon tout est démonté. Déboîter la pièce en fonte de ce qui reste de la poulie alu n'a pas été facile: très dur.
J'ai d'abord scié la poulie au raz de la pièce en fonte, puis fendu l'anneau en alu qui restait dans la pièce en fonte.
Même fendue, le reste de la poulie (la partie qui était dans le roulement) n'est pas facile à glisser sur l'arbre.
Par contre la partie avec les ailettes (du moins ce qu'il en reste) coulisse très facilement, il y a même du jeu.
Voici une photo du résultat:
Je n'ai plus qu'à attendre les pièces commandées chez Roland pour remonter cela.
Je ferai part du résultat.
A bientôt
Variateur de vitesse à la place de variomatic 30 Nov 2021 19:17 #147626
  • nicrolfi
J'ai bien reçu les pièces de chez Ardennes Wood Tournage (Roland).
Commandées dimanche soir, reçues ce matin...moins de 48 h, ça c'est du service!
Je les ai présentées et les poulies coulissent bien (mais la poulie côté mandrin est dure à reculer une fois arrivée en fin de course (bavure? )
La poulie s'insère dans le roulement de l'étrier sans trop serrer. Attention car une fois à fond, ce sera plus difficile à retirer! sans casser!
A bientôt pour la suite...sans doute demain.
Variateur de vitesse à la place de variomatic 01 Déc 2021 18:37 #147627
  • nicrolfi
Bonjour, j'ai continué le travail:
Chez moi, il n'y a jamais eu de circlips pour limiter le mouvement de l'ensemble étrier en fonte + poulie vers le mandrin.
Mais on voit sur les photos suivantes qu'il existe une rainure à quelques millimètres du circlips qui bloque le mouvement de l'arbre lui même sur ses roulements placés dans le châssis.
Je m'en suis procuré un et l'ai placé. Je pense que cela ne peut pas faire de tord.
Poulie insérée dans l'étrier en fonte. Ce ne fut pas dur même si c'est bien serrant.
Ici, premier essai ça coulisse bien à blanc.
On voit le circlips que j'ai placé dans la rainure côté mandrin. NB: le diamètre de l'arbre à l'endroit de l'ensemble étrier + poulie est un peu inférieur au diamètre de l'arbre là où est le roulement de support d'arbre. Il y a donc un petit épaulement supplémentaire (qui empêchait déjà la poulie d'aller contre le circlips bloquant l'arbre lui-même (contre le roulement)).
Tout est mis à blanc sauf le circlips de bout d'arbre et les vis pointeaux qui bloquent la poulie fixe.
Demain, je bloque cela et entame le démontage des petites poulies (côté moteur).
A demain, alors
Bonne soirée au chaud et à l'abri du virus!!!
Variateur de vitesse à la place de variomatic 01 Déc 2021 20:32 #147628
cela sent bon : ;)
Variateur de vitesse à la place de variomatic 02 Déc 2021 09:57 #147632
  • nicrolfi
Bonjour Alain,
Merci pour cet encouragement. A bientôt.
Variateur de vitesse à la place de variomatic 02 Déc 2021 14:37 #147633
Bientôt des copeaux vont voler dans l'atelier ! ;)
