SUJET : Quel tour à bois choisir pour débuter ?
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 27 Juil 2023 13:34 #149792
  • Lola68
  • Portrait de Lola68
Salut les amis du bois, je voudrais me lancer dans le tournage sur bois, mais je ne sais pas quel tour à bois acheter. Je cherche un modèle pas trop cher, facile à utiliser, robuste et polyvalent. Quels sont les critères à prendre en compte ? Quelles sont les marques à éviter ou à privilégier ? Quels sont les accessoires indispensables ? Bref, je suis preneur de tous vos conseils et retours d'expérience ! Merci !
visigter mon site : jeranian.com/
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 27 Juil 2023 18:37 #149800
  • Remerciements reçus 123
pour faire un achat durable dans le temps il te faut un budget
fait attention le par cher coûte quelques fois très cher.
pour guider tes finances il y a 2 sortes de tour
sa ira du simple au double
a)vitesse avec courroie que tu déplaces
B) avec un vrais variateur de fréquence
pour le reste un mandrin serrage à clé mors queue d’aronde
des gouges en acier HSS
prévoir un stage d'initiation pour apprendre les gestes et la sécurité
Bonne recherche
Roger
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 28 Juil 2023 13:20 #149803
  • rvbret
  • Portrait de rvbret
  • Retraité
  • Remerciements reçus 9
on est au moins deux autres à se poser la question
regarde
www.couleursbois.com/forum/t-materiel-et...our-holzmann-d460fxl
un choix possible (aussi conseillé par Roger)
maisondutournage.com/5255-mc1420vf-tour-...ur-de-frequence.html
tout ce qu'il faut : 750W (1cv) 220V, M33*3.5, CM2, variateur de fréquence,en fonte donc lourd et stable
et environ 1000€
bonne journée
Hervé
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 29 Juil 2023 12:18 #149810
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
Le tour est un budget mais les outils et autres accessoires le sont aussi, c'est à prendre en compte.
Je ne suis pas un pro, j'ai simplement commencé comme toi mais beaucoup plus seul car il n'y avait pas d'internet à l'époque. Je te donne un peu le raisonnement en vrac que j'ai suivi à l'époque.
Il faut te poser certaines questions.
Que vais-je faire avec ? des grosses pièces, j'ai des gros morceaux de bois ou je veux faire des petites pièces genre de la taille d'une tasse, d'une assiette, d'un stylo. La réponse doit te donner en gros les dimensions de ton tour, l'entre pointe et le diamètre max tournable.
Il faut pouvoir travailler en toute sécurité donc pouvoir le laisser en place car un gros tour, c'est lourd à bouger pas comme un petit tour d'établi.
On parle de poids, lorsque tu ébauches ta pièce, il y a du balourd et un tour trop léger va beaucoup bouger et ça peu devenir impressionnant voire dangereux.
Pour moi, il y avait des options indispensables comme le variateur électronique de vitesse car tu as besoin d'ajuster la vitesse en permanence. Les poulies étagées, c'est bien pour profiter du couple de ton moteur mais bouger ta courroie à chaque fois pour changer de vitesse, c'est vite gavant. L'idéale, c'est un variateur électronique + des poulies avec minimum 3 étages pour avoir la possibilité d'avoir des gammes de vitesses lentes, moyennes et rapides.
Autre indispensable, marche avant et arrière pour le ponçage notamment voire certaines phases de creusage où ça peut être pratique d'être de l'autre coté de ton tour.
Comme tu peux le voir, le sujet est compliqué et ton budget est déterminent car il y a aussi les outils. c'est un peu le même parcours avec de la chinoiserie à pas cher (et encore !) et des gouges en bon acier qui tiennent bien l'affutage. Un bon mandrin est à prévoir aussi pour tenir tes pièces en sécurité. Bien regarder les mâchoires disponibles et toutes les options possibles à quel prix aussi.
Pour terminer même si il me reste encore beaucoup de chose à dire, j'ai commencé avec un MENJIX vendu par FOX à l'époque et je me suis bien amusé avec (un mètre entre pointe, variateur à poulie). J'ai voulu progressé en gamme et quelques années plus tard, j'ai pris un JET 1840 (toujours 1 mètre, variateur électronique et un tour beaucoup plus lourd en fonte). J'ai maintenant un ONEWAY qui a toujours été à mes yeux la Rolls des tours même si il y a d'autres très bons tours. C'était mon rêve et j'ai réussi à me l'offrir mais suis-je meilleur tourneur que lorsque j'utilisais le JET ?
Je te souhaite bon courage dans ta démarche et je te conseille de prendre ton temps, d'investir en pensant qualité, sécurité et durabilité. Pour exemple, je travaille toujours avec mon mandrin ONEWAY que j'ai acheté en 2004 et je peux l'enrichir de nouvelles mâchoires si je veux.
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 28 Aoû 2023 09:22 #149940
  • rvbret
  • Retraité
je suis toujours en phase étude pour acheter un nouveau tour "sérieux" pour remplacer mon Holzstar DB 450 trop léger, pas puissant, et mon Kity 660 trop vieux et axe limité à 10cm, et variateur de vitesse à courroie
pour moi, débutant, ces 2 tours m'ont permis de démarrer, apprendre, faire déjà de jolies choses qui me plaisent, mais trop limité.
en ce moment je regarde les tours utilisés par Gilbert BUFFARD ou j'ai fait un stage:
www.willyvanhoutte.com/fr/tournage/tours...RhTfAM5yLGfGbg_3D_3D
et
aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/tou...ois-magma-250fu.html
tous les deux un moteur de 1,5 kw 2 ch et variateur de fréquence.
c'est un budget conséquent (environ 3500€), mais je pense justifié pour le long terme ou je pense continuer à progresser et faire des choses de plus en plus belles et compliquées.
je ne suis pas professionnel, je ne vends pas les objets tournés, c'est uniquement par plaisir. mais sans de bons outils, le travail réalisé n'est pas top, ou très long et compliqué.
bonne journée
Hervé
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 29 Aoû 2023 21:18 #149945
Bonsoir Hervé
donc je vois que tu as franchis un palier un portant dans les finances c'est très bien si tu peux t'offrir un matériel moyenne gamme à ce prix tu seras bien servi
maintenant un veille ami tourneur ma toujours dis que le tour ne fais pas le tourneur, les conseilles de Gilbert seront plus avisé que les miens.
pense bien à tout ce que tu devras acheter en complément du tour.
bonne recherche
Roger
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 07 Sep 2023 16:18 #150015
  • rvbret
  • Retraité
voila, c'est fait, j'attends la bête:
mais comme tu as dis, Roger, un bon tour ne fait pas un bon tourneur
seulement, par expérience, on ne fait pas du bon boulot avec des outils de M...
alors, plus d'excuse pour louper mes tournages, et Gilbert est la pour encore me faire progresser..
bonne journée
Hervé
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 07 Sep 2023 17:01 #150016
Bonjour Hervé
à l'époque j'avais acheté un tour JET 3520B
il faisait plus de 300kg
et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à tourner
je suis heureux pour toi que tu es pu t'offrir ce tour
tu vas voir la différence. il ressemble à mon ancien tour
bon tournage
Roger
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 15 Sep 2023 15:04 #150048
  • rvbret
  • Retraité
le colis est arrivé, 205 kg
seul petit problème, le camion n'a pas pu s'approcher de l'atelier, et posé dans la rue à 200m.....
suite ce soir (comme un gamin devant le sapin de Noel !!!!!)
bonne journée
Hervé
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 16 Sep 2023 19:57 #150058
  • rvbret
  • Retraité
je regrette de ne pas avoir acheté un tour sérieux pour débuter, environ 500€ de gâché pour 9 mois d'apprentissage...
je ne pouvais pas deviner que j'attraperais le virus...
premier essai, nouveau pour moi, une grande gamelle en hêtre, 30 cm de diamètre.
et avec ce tour, comme Roger me l'a dit, pur bonheur, le jour et la nuit.....
j'ai choisi la version longue, un peu plus chère, même si je n'en ais pas l'utilisation immédiate.
en tout cas pratique de pouvoir éloigner un max la poupée mobile pour le creusage.
bonne soirée
Hervé
Quel tour à bois choisir pour débuter ? 12 Oct 2023 12:44 #150159
  • rvbret
  • Retraité
de la folie ce que je pourrais faire avec mon tout Stratos FU 230LV
bonne journée
Hervé
