SUJET : Jeu broche Stratos FU-230
Jeu broche Stratos FU-230 11 Juil 2024 12:42 #151156
  • Instrub
  • Portrait de Instrub
Après 4 ans de tournage (avec des stages, et beaucoup de pratique), j'ai fait l'acquisition d'un Stratos FU-230 neuf.
Et je n'ai jamais réussi à tourner quelque chose de rond avec !!
Quelque soit la fixation (entre pointe, en l'air, avec une queue de cochon, la pièce vissée sur le plateau monté sur la broche, avec la lunette, ...), ce n'est jamais rond et j'ai l'impression que la pièce "bouge" sous l'outil. Même en approchant tout doucement avec un outil très bien affuté, niet.
Pas du tout aidé par le vendeur, j'ai tout d'abord trouvé un faux rond sur l'axe et la poulie moteur.
Puis, plus tard, j'ai trouvé un gros jeu sur la broche, si j'applique un effort axial : 41 centièmes :
Sur la poulie de la broche, j'ai 6 centièmes de jeu rien qu'en bougeant le volant.
Le vendeur m'a répondu en me transmettant juste la réponse du fabriquant : "tout va bien, c'est dans nos tolérances".
Je veux bien mettre en doute mes capacités, mais ce jeu me paraît important, et je me retrouve coincé entre ce tour dont je n'arrive à rien tirer et un vendeur qui se débine pour le sav.
Est-ce qu'un propriétaire de FU230 pourrait mesurer le jeu de sa broche avec ce type d'effort ?
Quelle est la tolérance "normale" pour la broche avec un effort axial ?
Merci beaucoup.
Jeu broche Stratos FU-230 12 Juil 2024 21:19 #151160
je pensais que c'était un tour de qualité(vue le prix)
je pense que c'est une mauvaise série.
drôle de réponse du vendeur.
enfin espérons que cela ma rentrer dans l'ordre.
Roger
Jeu broche Stratos FU-230 13 Juil 2024 11:36 #151161
  • Instrub
C'est mal parti pour, le vendeur ne m'a pas vraiment répondu, juste transféré la réponse du fabricant, sans un seul mot de plus.
Je crains qu'il ne se cache derrière cette réponse en disant que si pour le fabricant tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de soucis.
Je vais tenter de le faire "expertiser" par des tourneurs de mon coin.
Pour le prix, j'espérais en effet avoir du matériel de qualité sans problème.
Jeu broche Stratos FU-230 14 Juil 2024 16:10 #151163
  • mouginot
  • Portrait de mouginot
Je viens de tester le jeu radial en bout de broche sur mon Killinger qui sort de la même usine : + / - 1/100 mm en forçant avec la main .
Il faut voir d'où vient le jeu excessif :
Usinage de la broche.
Jeu dans le roulement.
Usinage du logement de roulement
Si ton tour a un défaut de fabrication identifié, le revendeur ne manquera pas de corriger le problème.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Instrub
Jeu broche Stratos FU-230 16 Juil 2024 14:59 #151169
  • Instrub
Merci pour cette mesure !
J'ai pu mesurer aujourd'hui ce que j'avais oublié : le jeu de la poupée fixe (qui est mobile sur ce tour, hélas).
Bilan : ça bouge !
Serré au maximum de ce que je peux (mon poids), la poupée se déplace de 40 centièmes.
Le porte outil lui, ne bouge que d'un centième si je force vraiment dessus.
Et la broche a un faux-rond de 3 centièmes, si je la tourne tout doucement sans forcer.
Jeu broche Stratos FU-230 16 Juil 2024 22:48 #151170
  • mouginot
C'est correct.
Effectivement quand on force sur le haut de la poupée fixe, on peut avoir +2/10 dans un sens et -2/10 dans l'autre sens.
Jeu broche Stratos FU-230 17 Juil 2024 07:54 #151171
  • yak55
  • Portrait de yak55
  • Remerciements reçus 35
Quatre dixièmes de jeu sur une broche???? c'est de la plaisanterie.. le jeu d'une broche doit être proche de zéro, tant axial que radial. Sur mes tours à métaux, il n'est pas mesurable, l'aiguille du comparateur ne bouge pas.
Cordialement.
Martin
Jeu broche Stratos FU-230 19 Juil 2024 12:23 #151183
  • mouginot
Bonjour Martin,
Peut-on attendre les mêmes tolérances sur les tours à bois et à métaux ?
Si on cherche des usinages au 1/100 mm sur un tour à métaux, on cherche le 1/10 mm avec un tour à bois.
De plus nous les tourneurs bricoleurs on est séduits par les poupées fixes pivotantes et glissantes ce qui ajoute des jeux et imprécisions.
De mémoire j'avais vu un comparatif des déformations de différents tours sus poussées radiales et axiales de 10 ou 20 kg.
Les déformations étaient de l'ordre de 4 à 5/10 mm.
Le tour Magma 175 FU était celui qui se déformait le moins.
Donne le bonjour à l'Alsace, en particulier à Erstein, pour moi!
Jeu broche Stratos FU-230 19 Juil 2024 13:47 #151184
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour, dans mon esprit, une broche ne doit avoir que le jeu nécessaire à sa rotation, et ceci tant pour le bois que pour le métal, ceci bien sur sans pouvoir présumer de la rigidité de l'assemblage poupée fixe et banc. Je vois bien au regard de certaines productions qu'il y aurait des choses à dire à ce sujet, mais ici on parle de jeu, et non pas de déformation, par manque de rigidité. Pour le bonjour à l'Alsace, c'est quand tu veux, pour Erstein il faudra surement patienter jusqu'à lundi,j'ai décidé de me cloîtrer tout le w.e dans mon atelier de marqueterie qui est bien isolé et reste bien frais... :)
Cordialement.
Martin
PS je vais mesurer mes tours dès que l'envie se présente, j'ai trois tours a métaux, et deux à bois.
Jeu broche Stratos FU-230 19 Juil 2024 17:36 #151185
Avez vous essayé d'aligné les broches avec deux pointes et les mettre face à face
à partir de là vous verrez si la broche (poupée fixe)tourne rond
Jeu broche Stratos FU-230 19 Juil 2024 20:02 #151186
  • Instrub
Non, je vais regarder ça dès mon retour chez moi. Merci.
Temps de génération de la page : 0.412 secondes
