SUJET : tour ideal power
tour ideal power 22 Avr 2009 17:31 #14908
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
est ce que quelqu'un possede un tour ideal power 550w
car j'ai des probleme avec le variateur de vitesse qui se derehle et qui ne fonctione pas bien
je ne peut pas descendre en dessous de 1200 T
normalement il va de 600 T a 2100 T
il reste sur 1300 et a mesure des travaux la vitesse augmente
merci
Re:tour ideal power 22 Avr 2009 20:40 #14912
Je suppose que le variateur est de type variomatic 2 poulies qui se referment ou s'écartent à la fois sur l'arbre moteur et l'arbre de tournage;
Avez-vous déjà nettoyé vos arbres?
Si non, il faut le faire d'abord avant de faire quoi que soit d'autre, et bien sûr graisser vos arbres pour permettre le glissement de vos polies.
Faites ce nettoyage régulièrement et vous n'aurez plus de problème.
pour le graissage vous pouvez utiliser de WD 40
Bien à vous
Re:tour ideal power 23 Avr 2009 09:03 #14921
Bonjour , ce qui arrive aussi , c'est que le clavetage des poulies et la clavette elle même s'usent , les poulies se décalent légèrement et ne rentre plus l'une dans l'autre pour jouer le rôle de variateur, si c'est un variateur mécanique , si c'est ce dxernier en premier comme le dit Rland , bien le dépoussiérer , et passer du DW40 produit idéal car non trop gras...;) ( j'ai eu ce problème ,j'ai dû donc changer poulies et clavetage pour 7Oeu , très facile à changer) amitiés @lain
Re:tour ideal power 23 Avr 2009 14:08 #14927
  • le riolu
  • Portrait de le riolu
Attention à ne pas mettre de dégripant sur la courroie !!!
Si la courroie patine, il existe de l'adhérent courroie (pressol par exemple) que tu vaporise sur le coté de la courroie. A trouver dans les rayons outillage automobiles peut ètre pas en gsb mais chez feu vert ou norauto ou ... plutot.
Re:tour ideal power 27 Avr 2009 17:54 #15042
  • laverrue
j'ai trouve la panne j'ai demonter les poulies et celle qui se deplace a l'axe de cassé c'est un alliage
je vais donc essayer d'en trouver une
je ne sais pas qui fait les pieces de rechange pour ce type de tour
si quelq'un a une adresse
merci
Re:tour ideal power 27 Avr 2009 18:10 #15043
Je te chercherai l'adresse où je les ai commandées , pense à commander les Deux poulies ainsi et surtout la clavette . Prend moi au pied à coulisse le diamètre de l'axe support poulies pour comparer avec le mien ;)
Re:tour ideal power 29 Avr 2009 18:34 #15103
  • laverrue
je pense avoir trouve un fournisseur de pieces
il m'a dit qu'il ne falait changer que la poulie cassée
de plus il n'y a pas de clavette
la poulie qui se deplace est montée sur un roulement que l'on serre ou ecarte suivant la vitesse demandée
ca ne doit pas etre le meme
de toute facon des que j'ai la piece je la monte et te tient au courant
merci
Re:tour ideal power 29 Avr 2009 21:36 #15108
Lavérue bonsoir , j'ai fouillé dans toutes mes factures mais comme toujours c'est celle que l'on veut que l'on ne trouve plus ! mais d'après ce que tu dis ce n'est pas le même montage ; je suis heureux si tu peux donc te dépanner; @lain
