SUJET : machine à fileter le bois
machine à fileter le bois 07 Nov 2004 13:46 #1630
  • François Cousson
  • Portrait de François Cousson
Je recherche aussi les plans ou la description précise d'une installation permettant de réaliser des filets en bois (aussi bien mâle que femelle). Je dispose d'un tour à bois et d'une défonceuse.
Il ne s'agit pas des outils à fileter (taraud et filière) qui ne permettent pas un filetage fin et précis dans le bois dur, ni des gouges peignes qui demandent à la fois un tour à vitesse très lente et une certaine dextérité..
Merci par avance.
Re: machine à fileter le bois 07 Nov 2004 15:00 #1632
  • Jacques Portal
  • Portrait de Jacques Portal
Une machine de ce type est fabriquée et vendue par les établissements Vanhoutte en Belgique : www.willyvanhoutte.be. Mais elle ne figure pas à leur catalogue.
Rérérence : Wivamac GSG200.
Cette machine permet d'effectuer filetage et taraudage sur des diamètres assez importants (boite avec couvercle à visser).
Bonne recherche.
Jacques
Re: machine à fileter le bois 07 Nov 2004 16:09 #1634
  • ANNY DUBOIS
  • Portrait de ANNY DUBOIS
toujours en complément à la réponse précédente, il y a aussi le Threadmaster qui était vendu notamment par Craftsupplies UK mais vous pouvez demander à Willy Van Houtte, il vous renseignera, il est sympa et serviable.
Vous pouvez le contacter par téléphone, demandez à lui parler car il maitrise très bien le français (nous sommes un pays bilingue en Belgique), ses collaborateurs sont parfois un peu moins à l'aise.
Anny Dubois
Re: machine à fileter le bois 08 Nov 2004 18:11 #1637
  • Pierre
  • Portrait de Pierre
Perso, j'utilise le fileteur Carbatec.
Il dispose de 3 vis- mères, effectuant donc des filetages fins, moyens et plus gros, en fonction du Ø des boîtes réalisées qui vont de la minuscule "boîte à dents de laits" aux diamètres plus imposants ( je me suis arrêté à 120mm pour l'heure)
Carbatec est une marque australo-zélandaise ( en tout cas de l'hémisphère sud ! ) qui était bien représentée autrefois en France avec le premier "mini tour". Mais depuis quelques années, on n'en a plus trace.
Re: machine à fileter le bois 08 Nov 2004 19:13 #1638
  • Jacques Portal
Merci Pierre pour cette précision. J'avais vu ce fileteur il y a quelques années à la Maison du Tournage, il me paraissait pas mal. Mais... pas de sous à l'époque...
Celui de Vanhoutte est du même genre, mais je ne sais pas s'il y a plusieurs vis mères, à voir.
Où peut-on trouver le Carbatec maintenant ?
Cordialement.
Jacques
Re: machine à fileter le bois 12 Nov 2004 18:15 #1640
  • Pierre
J'ai fait une recherche avec Carbatec. La marque existe toujours, mais le fileteur semble avoir disparu de leur catalogue.
Dommage, car autant j'avais été déçu par le mini tour dont il avait fallu changer le moteur, autant le fileteur est performant. Il se monte sur tous les tours, il suffit de placer quelques rehausses en CP ou autre sur le banc pour qu'il soit opérationnel.
Re: machine à fileter le bois 12 Nov 2004 20:02 #1641
  • delouis
  • Portrait de delouis
voila 1 an il restait encore un systeme carbatec a la maison du tournage peut-etre l'on -t-il encore voire et insister au pres du mago pour ce qui est de la molette a filiter on peut se la procurer aux USA chez BONNY CLEIN pour environ 30 dollars rendue .Au lire de ce mail
d'autre tourneurs vous donnerons le site moi je l'ai perdu
R DELOUIS
Re: machine à fileter le bois 13 Nov 2004 12:48 #1642
  • yves danion
  • Portrait de yves danion
www.bonnieklein.com/tjig.htm
Il y a là machine à fileter et tous les accessoires
Re: machine à fileter le bois 14 Nov 2004 14:43 #1643
  • Jacques Portal
Ma recherche sur "Carbatec" n'a rien donné de mieux. Puis j'ai retrouvé la doc sur le fileteur (photo jointe), il est monté sur un tour Carbatec mais rien n'indique (sur la doc) qu'il est de cette marque. Alors j'ai fait une recherche sur "fileteur" rien, hormis ce qui a trait... aux filets de pêche. Dans fileteur + bois je tombe sur un post d'un certain Pierre sur le forum Aftab, la boucle est bouclée.
Dans le post suivant la photo du fileteur Wivamac.
Bon dimanche.
Jacques
Re: machine à fileter le bois 14 Nov 2004 14:53 #1644
  • Jacques Portal
Si ça peut faire avancer les choses ci-joint la photo du fileteur Wivamac.
Par rapport à celui dont on parlait (Carbatec ?) il présente l'intérêt, ou l'inconvénient, c'est selon, d'être autonome. Il ne se monte pas sur le tour mais nécessite l'emploi d'une perceuse ou, mieux, d'une fraiseuse tournant à plus de 3000 t/mn : l'état de surface sera meilleur dans les bois mi-durs.
Il autorise, en théorie, un diamètre de filetage de 180 mm. Mais, à ce diamètre, le couvercle ne doit pas être très facile à visser sur la boite.
Bonne fin de WE.
Jacques
Re: machine à fileter le bois 15 Nov 2004 13:42 #1645
  • Pierre
Je me souviens d'un article paru dans Syst. D ( pas très vieux, de 2004 ou fin 2003 au plus tard) qui présentait la fabrication d'un fileteur de A à Z ( y compris la fraise me semble-t-il) dont le modèle est fort proche de celui illustré dans la réponse de Jacques.
Re: machine à fileter le bois 15 Nov 2004 17:17 #1648
  • Jacques Portal
A noter que Mike Darlow, dans son ouvrage Woodturning techniques (en anglais, sorry) consacre 56 pages au filetage.
A noter aussi que le site de teknatool propose un "nova ornemental turner", malheureusement "suspended from production" qui, outre du filetage, fait aussi du guillochi (notice disponible en pdf) :
www.teknatool.com/products/Specialised/ornamental.htm
Il y a de quoi s'amuser !
Re: machine à fileter le bois 16 Nov 2004 11:00 #1649
  • Pascal Oudet
  • Portrait de Pascal Oudet
j'allais faire la meme reponse que Jacques: ledit bouquin de Mike Darlow que je suis en train de lire a plein de photos de tels dispositifs, tellement clairs que j'ai enfin compris comment ca marchait, et que ca m'a l'air assez simple a faire (une table croisee, une tige filetee et quelques bricoles ). question subsidiaire: quelle reference chez Otelo pour la bonne fraise a fileter ;-) ?
Pascal
Re: machine à fileter le bois 16 Nov 2004 14:15 #1650
  • Jacque Portal
  • Portrait de Jacque Portal
Il y a des fraises qui peuvent être intéressantes en p 172 du catalogue Otelo. Mais je ne suis pas sûr que ça marche très bien pour le bois. A la page 164 (+ grosses et + chères) ça devrait mieux fonctionner, mais pour les grosses boites et les portefeuilles bien garnis.
Jacques
Re: machine à fileter le bois 07 Déc 2004 16:12 #1662
  • JYS31
  • Portrait de JYS31
Vous trouverez également celà sur le site du sympatique Francophone Québecquois ; je veux parler de Jean Michel :
www.jeanmichel.org/thread.htm
Bon usage :-)
JYS31
Re: machine à fileter le bois 28 Déc 2004 22:49 #1664
  • michel lesuisse
  • Portrait de michel lesuisse
Bponjour,
Je peux avoir à preter afin de le refaire faire par un artisan tiuneur sur fer l'outil de filetage carbatec.Es-ce un appâreil qui marche bien et pas trop difficile à s"en servir.Q'en pensez-vous ? Merçi d'avance de me répondre.
Michel lesuisse 8B, rue adelin remy 5150 floreffe belqique.
