SUJET : alignement des pointes
alignement des pointes 14 Nov 2009 16:59 #21871
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
j'ai quelque soucis avec mon tour concernant l'alignement la poupée fixe ne tombe pas en face
il s'agit d'un tour delta avec tete pivotante
j'ai vue quelque part une modification de la goupille de blocage mais je n'arrive pas a retrouver l'article
si quelqu'un connait ça
merci
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 15:34 #21907
  • denis84
  • Portrait de denis84
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 18:03 #21913
  • laverrue
*non je peut les aligner mais ca ne tient pas trop de jeu
ou autre bref c'est jamais en face
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 18:15 #21916
Rebonjour Laverrue
Pour l'alignement mettre une pointe dans le mandrin et une dans la poupée mobile et mettez les face à face
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 18:51 #21934
  • laverrue
oui mais ca ne reste pas le systeme de blocage n'est pas precis c'est une sorte de clavette
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 19:27 #21939
Va sur le site de Scalaire ; Jean Claude BLAYAC , tu y trouveras ton bonheur
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 19:43 #21942
  • laverrue
merci alain
t'a pas le lien des fois ??
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 19:46 #21944
  • laverrue
j'ai trouvé merci
reste plus que l'usure des courroie a regler
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 21:57 #21947
J'ai un delta depuis dix ans , j'ai changé une seule fois la courroie avec les poulies , ne fais tu pas marcher un peu trop souvent le variateur ? mets une courroie de voiture que tu peux trouver chez un grossiste de pièces auto ...
Re:alignement des pointes 15 Nov 2009 23:39 #21949
Bonsoir Laverrue
Je ne comprend pas ton histoire de blocage,si tu as les pointes face à face et que tu bloque la tête cela ne doit plus bougé,ou voir sur l'excentrique de blocage si il n'y à pas de poussière de bois,ce qui empècherait le blocage parfait,je possède le Delta F 46.255 depuis le 08/11/2002 et j'en suis très content,pour la courroie regarde la question que tu as posée sur le nettoyage,je persiste à dire que les courroies suses à grande vitesse lorsque l'on joue du variateur (si non à quoi sert ce variateur pour le laisser toujours à la même vitesse)
Re:alignement des pointes 16 Nov 2009 07:34 #21950
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
laverrue écrit:
merci alain
scalaire00.free.fr/
Re:alignement des pointes 16 Nov 2009 11:03 #21954
Je suis d'accord avec toi Alain 60 , mais le levier du variateur , faut quand même pas s'en servir comme un levier de vitesses d'une BMW :laugh: :laugh: , comme je l'ai dit , je n'ai changé qu'une seule fois de courroie avec les deux poulies dans plus de dix ans, et la courroie d'origine je l'ai gardée en dépannage....Quand je descends la vitesse je tourne le levier progressivement ...
Re:alignement des pointes 16 Nov 2009 11:55 #21955
  • laverrue
merci de vos reponses
mais en ce qui concerne le variateur evidement que je ne m'amuse pas a changer de vitesse pour le plaisir
pour la fixation c'est une sorte de goupille qui entre dans le logement prevue mais meme quand c'est bien serré et bien aligné ca ne tient pas
le systeme de tete pivotante ces pas le top
Re:alignement des pointes 16 Nov 2009 19:05 #22005
Alain 34,je pense que tu est tombé sur un mauvais,car apparemment ce n'est pas le cas pour nous,je ne suis pas la brutte que tu pense avec mon tour,maniement du variateur avec délicatesse,et les courroies déchiquetées,4 courroies changées par Delta plus un moteur et les flasque,mais à part ça j'en suis content,et il me suffit,aprés la transformation plus de problème,entre nous il faut dire que le variateur est plustôt anti mécanique,et je reste poli
Re:alignement des pointes 16 Nov 2009 22:11 #22019
Alain60, bonsoir ; je ne t'ai jamais traité de brute :( et si l'as pris pour toi j'en suis vraiment désolé et m'en excuse platement...
Re:alignement des pointes 16 Nov 2009 23:04 #22026
  • laverrue
oui ben je doit pas avoir de pot pourtant chez HM diffusion le service apres vente nickel
il m'on changé tous le bloc (moteur et poulie)
pas de resultat
remplacement du tour
meme maladie
je pense que ca vient de la fixation du moteur
je trouve que les poulies ne sont pas parralelle
ce n'est vraiment pas fiable comme systeme le positionnement de la tete et surtout la fixation
si ca broute un peu ca fait sauter le moteur
en plus ca ne reste pas en place
quand meme 4 courroie en 4 mois je pense pas que c'est normal
et je passe les vitesse comme sur une 2 cv
Re:alignement des pointes 18 Nov 2009 18:33 #22140
  • La Truciolara
  • Portrait de La Truciolara
laverrue écrit:
C'est bien le moins que l'on puisse dire !
Re:alignement des pointes 19 Nov 2009 15:22 #22160
ça fait trois jour que je cherche sur le forum le post que Jacky(SOLD1) avait mis au sujet de l'alignement des pointes et je ne l'ai pas retrouvé.Comme j'ai copié cette idée(je suis un grand copieur)je viens de prendre 2 photos pour solutionner le problème de Laverrue.C'est une pièce en métal en forme de té que l'on vient visser sur la poupée mobile une fois que le tour est en bonne position et une fois en place ça ne bouge plus.
voici la 1 ère photo
Re:alignement des pointes 19 Nov 2009 15:24 #22161
La 2 ème photo
Re:alignement des pointes 19 Nov 2009 16:27 #22163
  • laverrue
tres bonne idée j'avais mis un sere joint
je pense que ca sera mieux
comment n'y ai je pas pensé
merci
Temps de génération de la page : 0.480 secondes
