SUJET : aide choix mandrin
aide choix mandrin 13 Déc 2009 12:40 #22915
  • stey
  • Portrait de stey
Bonjour a tous
j envisage d acheter un mandrin pour adapter sur le tour mais je ne comprend rien aux références de filetage
j ai mesurer le filetage sur mon tour et il fait 28 mm ( la ou je vis le plateau),quel type de filetage dois je prendre??
merci d avance pour vos conseils
stey
Re:aide choix mandrin 15 Déc 2009 08:02 #22963
  • stey
  • Portrait de stey
personne pour m eclairer de ses connaissances svp?
merci d avance
stey
Re:aide choix mandrin 15 Déc 2009 08:17 #22965
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
Il faudrait des précisions, la marque du tour, le modèle, ta question est trop vague.
Amitiés
Re:aide choix mandrin 15 Déc 2009 09:35 #22969
  • stey
  • Portrait de stey
la marque du tour est mc allister et il n y pas d accessoires de la meme marque
le probleme que je rencontre concerne les type de filetage de mandrin M33,M18.....ect en fait je sais pas du tout a quoi ca correspond
j ai juste etait capable de mesurer au pied a coulisse le pas de mon tour qui est de 28 mm et j aimerai avoir une idee a quoi cela correspond M33? de maniere a ne pas faire d erreur sur le choix du filetage du mandrin
j espere que je n ai pas etait trop confus dans ma question
merci d avance
bon copeaux
stey
Re:aide choix mandrin 15 Déc 2009 17:45 #22980
Bonsoir Stey,
Le pas de ton tour ne peut pas faire 28mm,
car le pas et la distance entre deux filets
prise sur l'arrète des filets,tu parles du
diamètre du filetage qui peut faire 28mm,
maintenant,il te faut mesurer le pas,mais
avec précision.
Re:aide choix mandrin 15 Déc 2009 19:06 #22983
  • stey
  • Portrait de stey
merci beaucoup pour tes infos, je ne savais pas ca
donc le diametre est bien de 28 mm et le pas de 1,8mm a quoi cela correspond ? 1" x 8TPI ? .... 3/4" x 16TPI?....M33 ou M18?
je pensez prendre ce mandrin proposer sur la maison du tournage
www.maisondutournage.fr/index.php?option...=1&vmcchk=1&Itemid=1
merci d avance
bon copeaux
stey
Re:aide choix mandrin 15 Déc 2009 21:12 #22984
Bonsoir stey,
Je pense que ton tour est en vente chez
castorama,j'ai trouvé un MAC ALLISTER 370 TBS,
tu pourrais les contacter,sur la doc il n'y a
rien qui indique le filetage de la broche.
Re:aide choix mandrin 17 Déc 2009 13:37 #23032
  • mgour
  • Portrait de mgour
J’ai aussi un tour mcallister de casto c'est le model mAC 550 TB et j'ai pas plus d'info même en demandant a casto j’attends toujours la réponse quel est le filetage qui comme j'ai mesuré et de 28 mm
Si quelqu'un trouve une réponse nous somme deux à être intéressé
En tout cas j’attends encore un peut sinon je vais chercher un tourneur métaux pour faire une bague et adapter un mandrin
Michel Gour
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 08:27 #23137
  • stey
  • Portrait de stey
voici la sortie de broche avec un peu plus de details si ca peux eclairer quelqu un sur le type de bague d adaptation a choisir pour un mandrin
merci d avance
bon copeaux
stey
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 09:49 #23140
Bonjour Stey
Pour une bague d'adaptation,voir avec la maison Bordet(tel:01.48.58.28.39),en premier prendre le diamètre du nez de broche au pied à coulisse si possible,ensuite l'espacement entre deux filet et ce à l'extrémité du filet,avec ces côtes vous devriez avoir une solution à vôtre problème,la maison Bordet et très à l'écoute de ses clients
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 10:41 #23142
  • JeanLouis 42
  • Portrait de JeanLouis 42
stey écrit:
stey[/quote]
Le plus approchant de ce que j'ai trouvé sur ce site
www.turners-retreat.co.uk/acatalog/Lathe_Chucks.html
qui propose un mandrin avec une liste impressionnante de dimensions de broches, serait du 1"1/8 x 12TPI soit un diamètre de 28,575 mm et un pas de 2,117 mm.
Mais ça ne semble loin de ce qu'il te faut (28mm = 1" 13/127 x 1,8mm = 14;11TPI).
En pièce jointe un tableau de conversion de toutes leurs dimensions
La pièce jointe filetages_mandrins.pdf est absente ou indisponible
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 10:41 #23143
  • JeanLouis 42
stey écrit:
stey[/quote]
La pièce jointe filetages_mandrins-d4f7e368b1ab67865d03848cd9645704.pdf est absente ou indisponible
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 18:06 #23157
  • JeanLouis 42
stey écrit:
stey[/quote]
La pièce jointe filetages_mandrins-cefb40b81efcf99fc7d4be8861aac116.pdf est absente ou indisponible
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 19:05 #23158
  • Paco
  • Portrait de Paco
Bonjour Stey
Si je peux me permettre un petit conseil,:blush: tu mesures avec ton pied à coulisse un certain nombre de filets, et tu divises ce que tu lis par le nombre d'espaces (n filets moins un). Tu obtiendras plus de précision qu'en mesurant entre deux filets, parce que pour lire les centièmes, il faut bien viser!:woohoo: C'est aussi valable pour le bois: l'échelle de ma raboteuse n'étant pas juste (j'ai la flemme de l'ajuster chaque fois que j'ai changé les fers) et comme moi aussi j'ai la vue qui baisse :angry: (Michel 34...), je procède ainsi quand j'ai plusieurs pièces à raboter à la même épaisseur, j'empile plusieurs pièces et je mesure pour diviser après par le nombre de pièces: c'est plus facile que de lire directement avec le mètre sur une seule; ça vaut ce que ça vaut;) , mais je suis satisfait de cette méthode.
Par ailleurs, si tu as comme moi un tour en mesure anglaise, tu trouves un jeu d'outillage pas cher polyvalent(quitte à faire tourner une adaptation, comme j'ai fait) chez Record Power en Angleterre (il vaut mieux que tu comprennes l'anglais): tu vas sur le site: products-woodturning-lathes-chucks;La référence est RP3000x1 collet chuck set, et le prix est abordable. Je dois les appeler pour voir s'ils vendent directement,sinon la Maison du tournage à Carlencas ou ALABEURTE à Cosne sur Loire représentent Record Power
J'ai commencé avec ça il y a plus de 10 ans, et j'en suis toujours ravi au point que je m'en sers encore, pour des pièces de moyenne dimension, bien qu'ayant acheté depuis un mandrin one way dont le suis moins content! Excuse moi d'avoir été aussi long
à plus
Paco
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 22:56 #23165
Paco tu veux dire Alain 34 je suppose :laugh:
Re:aide choix mandrin 21 Déc 2009 23:41 #23167
  • Paco
  • Portrait de Paco
En effet, je finis par me mélager les pinceaux:blush: ...La sénilité...:woohoo:
Pardon Michel(24) et Alain(34):)
Paco
Re:aide choix mandrin 22 Déc 2009 19:54 #23197
Stey, tu parle d'un mandrin de la maison du tournage ici plus haut, c'est un très bon mandrin, j'en ai un depuis plusieurs années (rapport qualité prix)Je n'ai plus ce tour (electra-bekum) mais le mandrin est livré avec deux autres bagues et va sur mon DB800V et sur mon Fox.
Comme toi, je n'y comprends pas grand chose avec les mesures de filet, donc je suis allé avec la griffe d'entraînement chez mon fournisseur et lui a trouvé d'un simple coup d'oeil ce qu'il me fallait.
Re:aide choix mandrin 31 Déc 2009 09:28 #23489
  • stey
  • Portrait de stey
bonjour a tous
apres avoir bombarde d email le service apres vente du fabriquant j ai enfin reussi a trouver les dimensions de ma sortie de broche
il s agit de 33x3,5 je laisse l info dans le cas ou ca puisse aider quelqu un d autre
en tout cas merci a vous tous de vos conseils et je vous souhaite un tres bon reveillon
bon copeaux
stey
Re:aide choix mandrin 31 Déc 2009 12:13 #23493
pour mesurer un filet, il y aussi pour pas très cher des piges a filets
http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage.htm
Re:aide choix mandrin 02 Jan 2010 09:41 #23550
  • JeanLouis 42
stey écrit:
bonjour a tous
bon copeaux
stey
Méfiance ...
Il y a une très forte divergence entre tes mesures ("donc le diametre est bien de 28 mm et le pas de 1,8mm ") et la proposition du service après vente !
Il me parait vraiment difficile de se tromper de 5 mm sur la mesure d'un diamètre au pied à coulisse.
Pour le pas, l'écart est du simple au double ?
Bonne chance pour trouver
et Bonne année
Temps de génération de la page : 0.527 secondes
