SUJET : insert
insert 03 Mar 2010 20:35 #25104
  • patoche56
  • Portrait de patoche56
  • tourneur amateur
:) salut les amis dite moi ou pui je me procurerdes insert pour mon munro est ce que je peut trouver ca dans un magasin de bricolage et est ce que cela coute cher? merci pour vos renseignement@+ patrick
Re:insert 03 Mar 2010 20:43 #25106
trois francs 6 sous , peu cher PAT
Re:insert 04 Mar 2010 09:20 #25123
Salut Patrick,
Pas cher mon fils!! et dans tous les magasins de bricolage
genre Casto,weldom,Leroy M,c'est sous blister avec la vis
vendu par 2 ou 4. J'ai déja posté des photos pour la fabrication
d'un lit de bébé ,tu devrais trouver ça sur le forum menuiserie.
à bientôt fm 29
Re:insert 04 Mar 2010 12:25 #25127
  • luc
  • Portrait de luc
bonjour.
que recherches tu exactement? j'ai eu un problème une fois avec mon muro;
le pas de vis de la poignée dans le manche à foiré (poignée boule), et j'ai
acheté des inserts acier pour réparer ça. ça ressemble à ça: www.hellopro.fr/Quicksert--insert-taraud...7-94951-produit.html
si ça t'interesse je peux t'en donner 1. si tu est loin peux te l'envoyer.
suis prés de nancy.
bonne journée. Luc
Re:insert 04 Mar 2010 13:29 #25130
Sur le mini munro , que je n'ai pas , mais essayé une paire d'heures , il faut découper et enlever la mousse du manche , sous la boule de blocage environ 10à15mm , cela donne plus de longueur de filetage ; à croire que la tige filetée coûte très chère dans son pays de fabrication !!! c'est un petit défaut mais gênant . Serrer sur un rondin sans aucun plat ,ce n'est pas normal surtout que l'outil à tendance toujours à tourner ... il faudrait que cette marque fasse modifier ce problème car c'est un très bon outil de creusage
Re:insert 04 Mar 2010 13:51 #25132
  • mike 42
  • Portrait de mike 42
  • Remerciements reçus 3
alain34 écrit:
C'est vrai qu'un leger plat sur la tige du Munro serait utile autant pour le serrage que pour eviter qu'i ne tourne, et à ce prix se devrait etre deja fait.
Mike.
Re:insert 04 Mar 2010 14:29 #25136
Mike personne ne t'empêche de faire un plat sur
ton Monro,une bonne lime et un peu d'huile de coude..:P
Re:insert 04 Mar 2010 18:07 #25137
  • patoche56
  • tourneur amateur
:) luc je veut bien que tu m envoie un insertmais il faut que tu m apelle pour ca 02 97 75 30 39 merci beaucoup comme ca je te filerai mon adresse j espere que cela ne te derange pas @+ patrick
Re:insert 04 Mar 2010 20:22 #25138
Raymond faudra faire avec une lime diamantée ....:laugh:
Re:insert 04 Mar 2010 21:14 #25141
Bonsoir Alain,
Ton idée est excellente,avec un plat ce serait génial,
à ton avis,est-il possible de faire ça au tour à métaux ?
Re:insert 05 Mar 2010 11:41 #25149
  • Francis13
  • Portrait de Francis13
Un plat vous figerait la position de la poignée par rapport à l'outil .
C'est peut-être pour laisser ce réglage que le plat n'a pas été fait.
Je profite de ce message pour dire que j'ai trouvé chez un fournisseur toutes les vis ( les trois tailles) du mini munro et que si certains sont en panne ils le fassent savoir ,
Je ne fais rien,
mais je le fais bien !
Re:insert 05 Mar 2010 13:16 #25152
Peut-être que tu as raison Francis , si j'en avais un , je le ferais sûr , car tu n'as beaucoup de rotation à faire avec le manche ,
Le plat tu peux le faire mais avec une fraiseuse , si ton outil est sous garantie attendre la fin de celle-ci;) , sur celui qui m'a été prêté , pour m'en servir et éviter que le rondin support d'outil tourne , sous la tige /boule de serrage , j'ai mis un ploms de chasse assez gros et là , pas de problème de serrage :P :P
Re:insert 05 Mar 2010 13:42 #25154
Rebonne idée Alain,un plomb de chasse
ou de pêche sous la vis,c'est extra
merci.
Re:insert 05 Mar 2010 16:53 #25162
Bonsoir toute et tous
Alain , Francois
Ce qui va tres bien aussi c'est une pastille de cuir ( au diametre de la vis ), coupé a l'emporte pièce dans une vielle courroie plate en cuir
deux avantages
- evite la rotation
- empeche le mattage de la vis et ou du rond bloqué
( perso j'empli ce systeme sous le blogage de mon porte outil) :) :)
Re:insert 05 Mar 2010 17:45 #25165
  • patoche56
  • tourneur amateur
:) salut francis si tu a trouver des vis pour le munro je suis preneur 0297753039 ca c est mon telephone merci @+ patrick
Re:insert 05 Mar 2010 18:05 #25167
  • Francis13
Je te tph personne repond!
Je ne fais rien,
Re:insert 05 Mar 2010 19:48 #25168
Bonsoir Bernard , tu peux donner plus de précisions sur le porte outil ou mieux une photo ?
Re:insert 05 Mar 2010 20:59 #25169
Bonsoir Patrick,
Tu vas dans Menuiserie ebenisterie,dans la rubrique
materiels outillages,en haut à droite dans recherche
forum tu tapes insert ,le deuxième message tu trouveras
les inserts.
Re:insert 06 Mar 2010 12:36 #25191
Bonsoir toutes et tous
Alain , j'aurais dit dire sur la fixation en rotation de mon éventail , la vis de réglage en hauteur pour aller a l'axe du tour :)
Re:insert 06 Mar 2010 12:37 #25192
ok, merci, j'ai compris
