SUJET : couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison
couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 14 Mar 2010 08:21 #25460
  • borain57
  • Portrait de borain57
Je suis intéressé par la réalisation d'une sphéreuse comme celle décrite par Denis Pilliard dans le dernier numéro de couleurs bois.
Pour la réalisation, pas de problème sauf :
1° la forme de l'outil et son affûtage.
2° la manipulation du porte-outils.
J'ai essayé avec un outil droit réglé perpendiculairement au centre de la boule. L'outil étant solidaire du porte-outil qui tourne autour d'un axe placé à la verticale du centre de la boule.
Qui peut m'aider ou me conseiller ?
Merci d'avance.
Jean-luc
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 14 Mar 2010 11:28 #25467
Bonjour J.Luc , certains font avec un bédane pas très gros 5/6mm , d'autres avec un bout d'acier ( ou un vieux bédane ) affûté en pointe avec juste 1à2mm de coupe ,(comme un bédane) , mais il faut placer la pointe de l'outil bien dans l'axe ; pour commencer je dégrossis la boule à la gouge avec un surplus de 2/3mm en diamètre ,puis je place mon sphéreur ( je viens de le casser :angry: )je fais une passe le plus près possible du centre ; il faut lorsque tu passes ton outil à 18O° si tu touches d'un côté il faut que ce soit pareil de l'autre si non tu n'auras pas une boule bien ronde ....Voilà comment j'opère , ce n'est pas peut-être la meilleure solution ??:blink: à voir avec d'autres réponses ;)
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 14 Mar 2010 22:55 #25477
Bonsoir Borain 57,
Il faut que ta sphéreuse se règle en hauteur,
et que ton couteau soit pile dans l'axe de ton
tour(hauteur de la broche,très important,il faut
que tu ai sur ta sphèreuse au centre une pige que
tu puisse remonter sous ta futur boule pour centrer
ta sphéreuse par rapport à la boule,par exemple pour
une boule de 80mm tu mets ton cylindre à 80mm fort
tu trace une ligne médiane et deux à 40 de chaque coté
tu descend au bédane de chaque coté ,ensuite tu règle
ta sphéreuse bien au centre avec cette pige ,après tu
n'as plus qu'à articuler ton couteau de droite et de gauche
tu rapproche doucement jusqu'à arriver à 80mm.
le couteau doit être dégraissé afin qu'il ne talonne pas.
j'éspère que tu comprendras.
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 09:06 #25486
Bonjour à tous , François qu'entends tu par " dégraissé " , peux tu nous montrer par une photo STP ?
stylo 15 Mar 2010 09:35 #25487
  • patoche56
  • Portrait de patoche56
  • tourneur amateur
:) bonjour alain tu me demandait hier en mp si je faisait des stylo je n en fait pas pour le momoent mais je vais my metrre @+ patrick
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 11:26 #25489
Alain ,j'entends par dégraisser c'est enlever
du métal pour dégager ma pointe de l'outil afin
qu'il ne talonne pas.je ferai une photo quand
j'aurai une minute.
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 12:29 #25492
ok François ,j'attends donc ta photo , merci @lain
Re:stylo 15 Mar 2010 12:30 #25493
as-tu le mandrin à stylos ?
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 19:07 #25499
  • borain57
Bonsoir à tous,
Je crois que je ne suis pas loin d'obtenir un bon résultat. Il faudra que je remplace l'outil par un autre beaucoup plus étroit.
Prochain test le week-end prochain normalement. Je vous tiendrai au courant.
Merci encore pour les réponses.
Jean-Luc
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 20:04 #25503
^Jean Luc ce qui va bien aussi c'est une coupelle style coupoir munro ;pas de violents accrochages .....
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 21:01 #25507
Bonsoir Alain et Borain 57,
Je vous envoie une photo de ma sphéreuse avec
son couteau qui est un outil de tour à métaux
en hss je l'ai dégraissé et il marche très bien,
à part que maintenant avec le nouveau tour il n'est
plus à la bonne hauteur il faut le revoir.
J'avais oublié la pige pour centrer et bien visible en alu.
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 21:04 #25508
re couteau
Re:couleurs bois n° 47 / sphéreuse maison 15 Mar 2010 21:26 #25515
Merci François ....@lain ; ta sphéreuse est très bien faite , je suis en train de refaire la mienne , cassée car trop faible pour de grosses sphères , je la mettrai quand elle sera terminée ; quand ?
