SUJET : question sur un fox
question sur un fox 23 Fév 2011 06:33 #38237
  • artiba
  • Portrait de artiba
BONSOIR A TOUS
J AI UNE QUESTION CONCERNANT UN TOUR FOX F46717A
SORTIE MOTEUR SUR L ARBRE OU SONT LES FLASQUES CA ME FAIT UN PEU DE BRUIT A LA VITESSE MINIMUM
J AI DÉMONTÉ HUILE VÉRIFIÉ TOUT A L AIR NORMAL
JE PASSE EN VITESSE SUP ca FAIT MOINS DE BRUIT
JE NE SUIS PAS CAPABLE DE DÉCRIRE CE BRUIT
IL FAIT UNE TEMPÉRATURE DE 10 ET UN TAUX D HUMIDITÉ DE 75
QUAND JE GRAISSE LE BRUIT S ESTOMPE
C EST LA 1 FLASQUE COTE RESSORT QUI VIBRE
MA QUESTION EST C EST NORMAL?
MA COURROIE EST CASIE NEUVE ET JE NETTOIE APRÈS CHAQUE UTILISATION
J UTILISE DE LA GRAISSE UNIVERSEL
MERCI A CEUX QUI ONT CE TOUR POUR LEURS RÉPONSES
Face book
autourdu bois stephane
Re:question sur un fox 23 Fév 2011 06:40 #38239
  • Couleurs bois
  • Portrait de Couleurs bois
  • Administrateur
  • Remerciements reçus 17
Il serait sympa d'écrire les messages en minuscule pour une meilleure lecture.
Vous pouvez éditer votre message pour le corriger.
Re:question sur un fox 23 Fév 2011 06:44 #38240
Bonjour Artiba ; non ce n'est pas normal ce bruit , tu as de l"sure certainement sur ta poulie côté ressort dans le passage de la clavette ; cette dernière s'use facilement et donc la partie femelle sur la poulie en allu, je te dis pas !cela m'est arrivé , il te faut remplacer les deux joues de poulie côté moteur avec sa clavette , ce n'est pas compliqué , suffit de'enlever le clips embout d'arbre moteur ,avant comprimer le ressort en le serrant avec deux bouts de fil de fer ; moi j'ai tout enlevé et placé sans le comprimé, faut faire attention ;)
Re:question sur un fox 23 Fév 2011 09:29 #38248
Bonjour Artiba
Les vis sur la flasque extérieure sont-elles bien serrées?
Moi, ça me le fait aussi de temps en temps sur mon leman qui est le même tour que le fox.
Des fois aussi la flasque intérieure se bloque à une certaine vitesse car l'arbre se grippe un peu.
et comme d'hab. faut enlever l'oeillet comme dit alain, dévisser les petites vis, oter les flasques, et nettoyer l'arbre et tout remonter (je met du téflon en bombe, comme sur les chaines de vélo afin que ça ne graisse pas trop mais suffisamment)
Re:question sur un fox 23 Fév 2011 22:46 #38281
  • jeanmichel.muratot
ben oui quoi ! c'est toujours en minuscules ! koi koi koi il a du avoir des probs avec son clavier pour rédiger
Re:question sur un fox 24 Fév 2011 00:06 #38284
  • BOBU
  • Portrait de BOBU
Bonjour tout le monde.J'ai moi aussi des soucis avec mon tour (Fox 46-717A).Je me suis aperçu que sur l'arbre du tour (pas celui du moteur)un circlips etait tombé entre la poulie et la piece de commande de changement de vitesse,de plus,la gorge dans laquelle il devrait se trouver est cassée.Je "tripatouille" un peu en mecanique et je devrais pouvoir me debrouiller pour le démontage-remontage mais je ne sais absolument pas oû commander les pièces.J'ai éssayé HM,La Maison du Tournage,etc,etc,etc....rien!Quelqu'un peut-il m'aider sur ce probleme?Je vous precise que mon tour fonctionne quand même mais jusqu'à quand??Merci d'avance!
Re:question sur un fox 24 Fév 2011 08:19 #38300
essai de te renseigner sur leur site.
www.delta-france.fr/html_images/accueil/accueil/accueil.htm
ou a tu essayé chez www.outillage2000.com/
ou www.ftfi.fr/
Re:question sur un fox 24 Fév 2011 12:33 #38322
  • PTILILU
  • Portrait de PTILILU
Je viens de recevoir 2 poulies alu côté broche pour on tour FOX, car je les avais cassées en voulant les démonter. C'est ARDENNES WOOD qui me les a fournies, ils sont sympas et efficaces tu peux toujours essayer!
c'est ici www.ardenneswood.be/page5.html
Ptililu
Re:question sur un fox 24 Fév 2011 23:30 #38346
  • BOBU
  • Portrait de BOBU
AAAAAAAAAH!!!!Merci les gars,j'avais plus d'ongles depuis Dimanche!!!J'ai essyé le site de Delta France mais apparement il ne fonctionne plus,le personnel a été licencié!!Pour Outillage 2000,je n'ai pas su trouver les pieces détachées ou alors,ils n'en parlent pas sur le site.Mais je vais essayer les deux adresses que vous m'avez fournies tout de suite!Je vous tiens au courant.En attendant,un grand merci à vous.A tres bientot.
Re:question sur un fox 25 Fév 2011 19:06 #38378
bonsoir,
outillage 2000 m'a dépanné sur pas mal d’accessoires et pièces , il n'ont pas piéces sur le site, demande par contact.
Re:question sur un fox 04 Mar 2011 22:41 #38827
  • BOBU
  • Portrait de BOBU
Salut tout le monde!Un grand merci à vous tous car çà y est je suis depanné!J'ai finalement trouvé mes poulies chez FTFI,ils me les envoient la semaine prochaine mais à 103 euros avec le port çà fait cher le kilo d'alliage!!Mais bon,j'avais pas le choix et je pense qu'à l'avenir je tiendrais mes axes mieux lubrifiés qu'auparavant parce qu'au demontage,je me suis aperçu qu'ils etaient un petit peu oxidés malgres un coup de "degripoil" lorsque je l'ai acheté.C'est une troisieme main,je ne peux pas demander la lune non plus!
Voilà,à bientot sur le cite par lequel j'apprends plein de bonnes choses pour le travail du bois et qui est tres interressant pour un "bricolo" comme moi!
Tchaô et bons copeaux!
Re:question sur un fox 07 Mar 2011 08:03 #38938
  • papy tourneur
  • Portrait de papy tourneur
j'ai eu moi aussi un tour avec des flasques alu elles s'usent assez vite mais le bouquet c'est que j'ai un jeune qui a débuté avec un tour bas de gamme (je ne me souviens pas bien mais c'était une marque ou fox ou un truc comme ça au bout de 1 mois les roulements (h s)
au démontage une calamité des roulements !de la (m...e)il y a baisse sur la qualitée du matos !
a +
Re:question sur un fox 07 Mar 2011 08:32 #38939
J'ai du changer des roulements sur mon aspirateurs à copeaux.
Maintenant il met 5 minutes pour s'arrêter de tourner !!
Il est certain que les machines de base ne sont pas équipées de roulements de grande qualité.
Il faut que je surveille ceux de ma dégau car c'est équivalent FOX.
Re:question sur un fox 07 Mar 2011 19:00 #38988
bonsoir Bernard,
tu as mis quoi comme roulements.
SNR ou SKF ?
moi sur mon aspirateur, qui est comme le tient, le moteur à brûlé il y as un ans, mais il était sous garantie, le magasin me l'a remplacer.
Re:question sur un fox 07 Mar 2011 22:21 #39028
Il fait trop chaud chez vous ,les aspis
ne tiennent pas le coup!!!!! :lol:
Re:question sur un fox 08 Mar 2011 05:13 #39034
Bonjour Milko
J'ai mis du SKF. pour 15€ je l'ai remis en route.
Est-ce la chaleur ?
Ou le matériel de qualité moyenne plutot.
Re:question sur un fox 08 Mar 2011 07:56 #39037
je ne sais, surement pas la chaleur, ou il fait froid la ou j'habite, ou il fait bon.
bourrage au niveau du peigne de la protection avant, peut-être, moi j'ai coupé cette protection et plus bourrage.
mauvaise qualité, c'est la même que KITY .
Re:question sur un fox 08 Mar 2011 09:16 #39038
Oui,cette protection sert pour ne pas
avaler des chutes de bois ,mais c'est
parfois génant,c'est mieux de l'enlever.
Je suis surpris qu'il fasse froid ,il y a
des différences fonction des secteurs ?
Re:question sur un fox 08 Mar 2011 10:34 #39042
J'ai aussi enlevé cette protection car les copeaux de tournge sont longs et restaient accrochés, donc bourrage.
Suivant l'altitude il fait plus ou moins chaud.
Je suis à 450m et j'ai 4à 5° de moins que sur la cote.
Mais en "hiver" au petit matin j'ai souvent 13°.
Chez Milko c'est plus haut donc plus frais voir froid en hiver (juil-aout-sept).
