SUJET : Outil à texturer et spiraler
Re:Outil à texturer et spiraler 17 Nov 2012 22:45 #67154
  • Olivier67
  • Portrait de Olivier67
ok fm29
amicalement Olivier
Re:Outil à texturer et spiraler 17 Nov 2012 23:26 #67156
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Moi itou! J'ai beau avoir acheté l'instrument, ils n'ont pas mis la notice avec. Je suppose qu'ils connaissaient mon ignorance de l'anglais.
Re:Outil à texturer et spiraler 19 Nov 2012 09:25 #67241
  • Olivier67
Roger je t'ai envoyé la doc
par contre pour MichMich et fm29 je ne sais pas comment joindre en mp des images ou un fichier pas trouvé :blush:
ai besoin d'aide pour ce faire @+
amicalement Olivier
Re:Outil à texturer et spiraler 19 Nov 2012 10:50 #67246
Bonjour olivier
tu as du recevoir les adresses des deux amis tourneurs en questions
et merci encore
Re:Outil à texturer et spiraler 19 Nov 2012 11:06 #67247
  • Olivier67
c'est posté :) aux deux
amicalement Olivier
Re:Outil à texturer et spiraler 19 Nov 2012 12:24 #67252
  • MichMich
  • qui va piano...
Notice reçu, merci beaucoup. J'aurai surement besoin de cet aide mémoire lorsqu'après un long sommeil dans l'atelier je reprendrai cet outil sans bien me rappeler comment il fonctionne.
Merci, merci, merci!
Re:Outil à texturer et spiraler 19 Nov 2012 16:21 #67264
Bonjour à toutes et tous,
Moi aussi j'ai un outil.
Le même que toi Roger apparement, j'ai la doc qui était avec, mais je ne sais pas si elle est plus complète que celle qu'Oliver.
Olivier, est-ce que je pourrai aussi l'avoir, je poste la mienne à qui la veut, sur votre messagerie.
Je veux bien traduire celle en anglich
A bientôt
Daniel :P
Re:Outil à texturer et spiraler 19 Nov 2012 17:55 #67265
  • Olivier67
Pas de soucis tu peux l'avoir, mais que demain et que si j'ai j'ai ton adresse mail en mp :P
amicalement Olivier
Re:Outil à texturer et spiraler 20 Nov 2012 21:30 #67347
Bonsoir à vous
un ami qui fouille sur le net me fait passer cette vidéo
Re:Outil à texturer et spiraler 20 Nov 2012 21:48 #67349
C'est quoi ? un brulage au laser ?
Re:Outil à texturer et spiraler 20 Nov 2012 21:55 #67351
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Non il applique une tension de 12 000 volts, sans intensité j'espère... ;)
En revanche j'aimerais bien savoir quelle est la composition de la solution qu'il applique, il doit probablement y avoir des particules métalliques.
La première couche doit avoir aussi son importance.
Re:Outil à texturer et spiraler 20 Nov 2012 22:00 #67352
d'aprés la vidéo un peu suposer que le produit passé au pinceau entre dans les pores du bois et que par électrolyse à la mise sous tension une réaction bouffe la superficie du bois. Mais le terme d'électrolyse n'est peut être pas le bon.en début de vidéo on voit un fils brancher sur une prise et est inscrit 12,000 volts
peut être une transformation d'un courant en un autre au travers de je ne sais quel boitier
Re:Outil à texturer et spiraler 20 Nov 2012 22:04 #67354
  • jeanmi
A mon avis c'est par conduction comme un filament, la fusion (du métal ?) brûle le bois
La première couche doit être un isolant pour forcer l'arc à se diriger à travers la solution qu'il applique au pinceau
Re:Outil à texturer et spiraler 20 Nov 2012 23:54 #67358
12000 volt il ne reste plus rien
Re:Outil à texturer et spiraler 21 Nov 2012 01:17 #67360
  • jeanmi
12000 volts n'est pas si impressionnant que ça tant que l'intensité reste faible de l'ordre de quelque milliampère et qu'il s'agit de courtes impulsions pour ne pas rester collé
Il y a certaines clôtures électrique qui font 10000 volts
Un taser balance une onde de 2 milliampères pour 50 000 volts !!!
Re:Outil à texturer et spiraler 21 Nov 2012 01:53 #67361
  • jeanmi
Cool à force de chercher j'ai trouvé ! On peux utiliser un transfo pour les néons afin d'atteindre ce voltage
This pattern is created using 12,000 volts of electricity running between the two electrical leads. It is burned into the wood and therefore cannot be removed. A solution of saline is applied to the areas of the wood that you want the electricity to move through. The saline creates an area of less resistance and moves from one lead to another, although as you can see it is rarely in a straight line. The electricity creates what are called fractals and can not be exactly reproduced.
If you would like to see more of these creations please check out Etsy for "Woodburned Fractal Art" or www.etsy.com/shop/krazykurtproduction
Re:Outil à texturer et spiraler 21 Nov 2012 07:08 #67367
Bonjour Jean michel
bravo pour ta recherche et maintenant il faut nous traduire tout cela en français car je pense que nous sommes nombreux à pas comprendre l'angalis.
alors c'est 12 volts ou 12000 volts qu'il fallait lire ?
finalement c'est de la pyrogravure
Re:Outil à texturer et spiraler 21 Nov 2012 08:26 #67371
Bonjour Olivier,
Nous ne sommes pas trop loin....
Merci pour la doc B) , je suis en cours pour traduire.
Si quelqu'un en veut une ???
A bientôt
Re:Outil à texturer et spiraler 21 Nov 2012 08:26 #67372
Si j'ai bien compris il applique une solution saline sur le bois et fait passer un courant de 12000volt à faible ampérage qui brule le bois.
Le résultat est surprenant et ressemble à un éclair.
Re:Outil à texturer et spiraler 21 Nov 2012 08:34 #67374
calimero54 écrit:
Bonjour Olivier,
A bientôt
Bonjour Calimero
je veux bien une traduction d'avance merci mon adresse est dans ma signature
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
