SUJET : au secours !
au secours ! 27 Nov 2012 17:25 #67674
  • vieillebranche
  • Portrait de vieillebranche
Quelqu’un a-t-il déjà monté un stylo roller à poussoir en forme de cartouche de chez FTFI ?
J'ai eu énormément de difficultés de comprendre le plan d'assemblage, mais le stylo est enfin assemblé.
Le problème est que mon poussoir ne fonctionne pas ? La pointe reste désespérément sortie , c'est à dire poussoir enfoncé. J'ai beau cliquer à répétition sur le poussoir, il reste dans cette position.
J'ai dû rater un épisode dans le montage...
Si quelqu'un a déjà monté de ce type de stylo cartouche à poussoir, ses conseils seront les bien venus.
Merci d'avance.
Vieillebranche :(
Re:au secours ! 27 Nov 2012 17:58 #67678
Vieillebranche
Ton problème vient probablement d'un souci dans l'alignement de la cartouche avec la sortie.
D'autres stylos donnent la même difficulté ce sont les Utra Cigare, il faut que le bois soit parfaitement d'équerre sinon la pointe sort mais ne revient pas.
A mon avis c'est là que cela coince..
Re:au secours ! 27 Nov 2012 18:42 #67682
Bonsoir Vieille branche
A tu mis les ressorts, a la bonne place, il en faut un vers la pointe et un vers le poussoir attention de mettre les pièces dans le bon sans . Lamenuise
Re:au secours ! 27 Nov 2012 19:20 #67685
  • vieillebranche
La cartouche est dans l'axe et les ressorts sont présents à la bonne place.
Le schéma de montage ne m'ayant pas paru très clair, j'ai peut-être fait une erreur dans la partie qui reçoit le poussoir avec le ressort. J'ai longtemps essayé de comprendre comment le poussoir pouvait fonctionner dans ce petit tube en plastique. Ce qui m'ennuie c'est que l'on ne peut pas démonter grand chose avec ce type de stylo et que j'en ai 5 autres à faire...
Re:au secours ! 28 Nov 2012 08:36 #67702
Bonjour VieilleBranche,
Juste un détail, as-tu fait un essai à "blanc" du montage du stylo ?
Il s'agit peut-être dans ton cas, comme c'est le premier, d'un blocage du mécanisme du stylo.
Si tu peux, essaye sur un mécanisme qui n'est pas encore monté en empilant les sections.
Cela te permettra aussi peut-être de comprendre le fonctionnement
Re:au secours ! 28 Nov 2012 08:58 #67705
Vieillebranche,
Je tente de te trouver la notice de montage et je te communique cela si possible.
Mais pour le faire pourrais-tu me communiquer ton adresse mail?
Re:au secours ! 28 Nov 2012 12:19 #67710
  • vieillebranche
Oui j'ai fais plusieurs montages "à blanc" de ce mécanisme et je n'ai jamais compris comment cela pouvait fonctionner étant donné que rien ne s'enclenchait à la pression ou se désenclenchait à la seconde pression !
Ce matin j'ai réussi à démonter le stylo sans l'abimer et à regarder le système dans tous les sens comme une poule qui trouve un stylo...
Re:au secours ! 28 Nov 2012 21:28 #67730
Il existe aussi des adaptateurs qui se mettent
à l'arrière de la cartouche,c'est peut être une
pièce manquante dans les paquets,si c'est ce modèle
de stylo et la je ne sais pas.
Re:au secours ! 29 Nov 2012 09:08 #67749
Vieillebranche
Je suis occupé à faire la traduction du montage j'essaie de le poster aujourd'hui, désolé mais je fais cela quand je trouve 5 minutes dans la journée.
A bientôt
Re:au secours ! 01 Déc 2012 11:10 #67868
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
un copain me demande de lui tourner ce type de stylo mais il n'a pas de notice dans les emballages.
vieillebranche, as-tu résolu ton problème et peux-tu me dire les astuces que tu as trouvé pour monter ces stylos ?
Roland, c'est peut-être un peu demandé mais si tu as traduis la notice de montage de ce stylo, peux-tu me faire parvenir une copie informatique, STP
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
CRICRI18
Re:au secours ! 01 Déc 2012 11:21 #67870
Vous achetez un produit chez un "fournisseur" ;vous avez des problèmes de comprhension ou de montage!!!!!!!!!!!!!
Avez vous contactez ce "fournisseur" pour qu'il vous aide à résoudre votre probléme ou vos difficultés ?????
Vous avez achetez un ou plusieurs ,il me semble que ce "fournisseur" si vous le contactez doit être en mesure de vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin!
Michel SZK
Re:au secours ! 01 Déc 2012 12:16 #67885
  • vieillebranche
Pour conclure avec cette épopée qui m'a bien agacée pendant quelques jours, j'ai finalement renvoyé tous les stylos chez le fournisseur qui a accepté sans problème de me faire un avoir.
J'ai eu plusieurs échanges de emails avec le fournisseur qui m'a assuré qu'il n'y avait jamais eu de problème sur ce type de stylos et qui m'a adressé d'autres schémas de montage. Néanmoins je ne suis jamais parvenu à faire fonctionner ce système ! Je dois être très nul.
Je vais en rester au bon 1/4 tournant qui se pose en deux secondes et qui est fiable.
Si quelqu'un monte très facilement ce type de stylo, je veux bien lui envoyer celui qui est terminé mais dont le poussoir ne s'enclenche pas.
Vieillebranche
Re:au secours ! 01 Déc 2012 15:46 #67891
Bonjour Vieillebranche
Moi je n’aie pas de problème, mais après une discussion avec un tourneur du forum. Il à eux des problèmes avec les poussoirs. Conclusion les stylos ¼ tournant sont plus sérieux.
Alors tu n'est pas nul, juste un incident de parcours.
Pour pro-graisse, il en faux !!! Aller bon tournage
