SUJET : Outils pour spirale et texture
Outils pour spirale et texture 21 Déc 2012 09:40 #69462
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Quelqu'un a t-il les deux systèmes Sorby et Henry Taylor ? Quels avantages présentent-il l'un par rapport à l'autre ?
Pour avoir un peu exploré le sujet j'ai l'impression que l'outil de Sorby permet beaucoup plus de variations.
Voir quelques réalisation sur le forum de l'AFTAB
www.aftab-asso.com/html/forum/viewtopic.php?f=8&t=5652
www.aftab-asso.com/html/forum/viewtopic.php?f=8&t=5644
Re:Outils pour spirale et texture 21 Déc 2012 09:54 #69464
Jeanmi bonjour
Dans ces outils à texturer, il y a le gros sorby, un peu gros selon moi pour les toupies.
Le Petit lui compte je crois me souvenir 3 molettes avec des pas différents.
Inconvénient majeur il faut avoir un tour qui tourne à faible vitesse sinon la vis en laiton se sauve facilement si l'outil est incliné vers la gauche.
Jean Do Denis utilise des molettes de ce petit outil, le support il se l'ai fait lui même.
Le gros est aussi performant mais attention le diamètre des molettes est beaucoup plus grand (Ø4cm )donc convient pour des pièces d'un bon diamètre. Il existe 6 molettes différentes pour le gros. Celles du gros appareil sont montées sur roulement à billes.
Voilà les différences essentielles.
Bonne journée
Re:Outils pour spirale et texture 21 Déc 2012 12:34 #69472
  • jeanmi
Merci Roland pour les infos.
Cependant je pensais au Robert Sorby vs Henry Taylor
Re:Outils pour spirale et texture 22 Déc 2012 11:13 #69558
  • jeanmi
Je pense que je fais opter pour le système type Sorby fait maison.
Re:Outils pour spirale et texture 22 Déc 2012 12:06 #69560
Achète au moins les molettes, tu auras certainement une meilleure définition ;) ,
Re:Outils pour spirale et texture 22 Déc 2012 12:09 #69561
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Je ne suis pas un tourneur émérite mais hier j'ai fait une spirale sur une tige de fuseau d'un diamètre inférieur à 10mm. Pour cela j'ai utilisé l'outil Sorby (le gros) avec la molette moyenne. Je n'ai malheureusement pas de photo puisque c'était une commande spéciale pour Noël et que je me suis précipité à la poste pour l'envoyer avant la fermeture...
A mon humble avis, c'est la délicatesse de l'ouvrier qui importe, la taille de l'outil n'entre en ligne de compte qu'au delà d'une dimension ou d'un poids le rendant trop encombrant ou difficile à manoeuvrer. Ce n'est pas le cas avec cet outil. Je ne le possède que depuis quelques semaines et après une petite période d'apprentissage, il est d'un usage facile si l'on respecte les conditiond d'usages de base. Je profite de l'occasion pour remercier à nouveau Olivier pour m'avoir fourni la Doc qui n'était pas livrée avec l'outil...
Pour l'outil Taylor, Voir avec Roger, nous en avions parlé là: www.couleursbois.com/index.php?option=co...ew&catid=26&id=66876
Difficile de choisir sans avoir vu fonctionner l'un et l'autre...
Re:Outils pour spirale et texture 22 Déc 2012 14:21 #69567
  • jeanmi
Je vais utiliser des pignons standards comme ceux que l'on peut trouver sur ce site par exemple, je vous donnerais le fournisseur définitif (pas eu le temps encore de faire des comparatifs)
www.promeca.com/pignons-chaine-c150.html
Pour le support un ami va me le fabriquer vu que je suis une buse en mécanique et surtout que je ne suis pas équipé.
Re:Outils pour spirale et texture 23 Jui 2013 17:04 #80408
  • Couleurs bois
  • Portrait de Couleurs bois
  • Administrateur
  • Remerciements reçus 17
Pas moyen se s'absenter deux jours sans que c'est la panique... grosse attaque de robots pirates
Merci de me le dire tout de suite en faisant envoyer un rapport au modérateur
Tout a été nettoyé
Re:Outils pour spirale et texture 23 Jui 2013 18:33 #80410
Merci Richard pour ce nettoyage ;)
