SUJET : probleme meule a eau
probleme meule a eau 02 Fév 2013 18:44 #72463
  • alexis63
  • Portrait de alexis63
j ai reçu ma meule a eau ( commande le 26/12/12 )
et je me rend compte que la meule ne tourne pas rond !!! c est une scheppasch . Je ne pense pas que cela soit normal. qu'en pensez vous ? merci
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 18:51 #72464
  • Olivier67
  • Portrait de Olivier67
normalement on dresse toute meule neuve avec un diamant ou autre redresse meule ;)
donc oui c'est normal, sauf si elle a 5mm dans la vue :blush:
amicalement Olivier
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 18:58 #72467
Il faut démonter les meules pour voir s'il ne manque pas une bague. Autrement il prend une meule à retersé
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 18:59 #72468
  • alexis63
oui je les fais mais cote du disque de d'émorfilage en cuir sa fais pareil donc la sa pose problème.
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 19:05 #72471
Il faut démonter les meules pour voir s'il ne manque pas une bague. Autrement il faut prend une meule à redressé. c'est mieux comme sa
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 19:06 #72472
  • Olivier67
si coté d émorfilage tu as le même problème c'est pas normal :(
amicalement Olivier
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 19:06 #72473
  • alexis63
lamenuise j ai défait est vérifie avec la vu éclate il ne manque rien .
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 19:09 #72475
  • alexis63
oui olivier j en est bien peur si tu préfère sa tape , sa touche l outil une fois sur deux . je crois que je suis bon pour appeler hm . plus d un mois pour la recevoir est sa marche pas .
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 20:28 #72492
Attention à ces meules à eau, il faut les protéger du gel, et surtout ne pas laisser tremper la meule dans l'eau une fois que l'on a fini d'affûter, sinon elle prend un balourd que l'on ne peut lui enlever.
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 20:39 #72494
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
J'ai la meme meule à eau,elle n'a jamais tourné rond,et j'ai bien sur commis l'erreur de laisser tremper la meule,alors là depuis je meule surqque chose qui s'éffrite,et si un jour j'ai la chance d'en commander une sans supporter les frais de port éxorbitants,je la jette à la poubelle.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 20:42 #72495
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Si la meule et le disque de démorfilage ne tourne pas rond c'est qu'il y a un sérieux problème dans l'axe de rotation
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 22:23 #72508
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Démonte ta meule et ton disque à d émorfilage et regarde ton axe de profile et dit nous.
FRANK
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 22:41 #72510
Si c'est une meule neuve,elle est sous garantie
mieux vaut le signaler avant de toucher,l'arbre est peut
être faussé,ou mal centré.
J'ai une tormeck,elle tournait rond quand je L'ai acheté
on ne doit pas à avoir à redresser une meule neuve,c'est pas
normal.
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 23:51 #72522
  • jeanmi
Oui une tormeck ça tourne toujours rond
Scheppasch, je sais pas... ;)
Chaque fois que j'ai acheté du matos de cette marque j'ai toujours eu des galère, la dernière c'était l'alignement de la lame de ma scie sur table.
Re:probleme meule a eau 02 Fév 2013 23:57 #72523
  • sebzh
  • Portrait de sebzh
  • A notre passion commune
Moi aussi j'ai eu que des problèmes avec cette marque pour ma perceuse à colonne de chez hm aussi. Je là déconseille fortement, espérant que tu trouves une solution à ton problème.
Re:probleme meule a eau 03 Fév 2013 01:24 #72531
  • Olivier67
jeanmi écrit:
+ 10000000 :( :( :(
as tu ou peux tu avoir un comparateur ou un pupitas de métallo avec son support magnétique ?? c'est le seul moyen de savoir qui est en cause
amicalement Olivier
Re:probleme meule a eau 03 Fév 2013 08:24 #72533
  • alexis63
bonjour a tous
la meule n est pas reste dans l eau . en effet je pense que sa vien de l axe est vu quel est neuve je vais la renvoyer :S j appelle hm lundi. merci pour vos conseil :) .
non olivier je n est pas cette outil.
Re:probleme meule a eau 03 Fév 2013 09:19 #72540
je dirais comme certain vérifier l'axe et renvoyer le tous si tu constates que l'axe est faussé, mais si tu n'est pas outillé pour le vérifier ne rien bricoler et retour au vendeur.
un copain ma expliqué que de toute façon si tu démontes ta meule au remontage elle ne sera pas placée pareil donc il faut rééquilibré l'ensemble monter et bien serré avec un redresseur.
Re:probleme meule a eau 03 Fév 2013 09:26 #72542
  • zona
  • Portrait de zona
comme Roger, sous garantie ne rien bricoler, car tout les pretextes sont bons pour l'annulé sic !
bon courage
Re:probleme meule a eau 03 Fév 2013 09:53 #72547
bon courage
je te conseillerai la même chose ;)
Temps de génération de la page : 0.140 secondes
