SUJET : bague d'adaptation pour mandrin
bague d'adaptation pour mandrin 21 Fév 2013 03:20 #74188
  • nico
  • Portrait de nico
Possedant un tour Mac allister dont le filetage de broche reste un mistere pour moi :silly: (je ne trouve que des correspondance bizard et loin d'etre standard).
J'ai deux options soit je fait faire une bague d'adaptation vers Ø 33 x 3,5 mm et dans ce cas je peut mettre un madrin "standard" mais mon nnez de broche ne sera pas percé ( donc pas d'accessoire à CM).
Soit je fait faire un nouvel axe avec un filletage en Ø 33 x 3,5 mm et percé pour du CM2.
Dans les deux cas je cherche la longueur de filetage necessaire pour fixer un madrin.l'usinage et le cout ajouté sur un tour de cette "qualité" ne sont pas le probleme pour le moment (le tour ma couté 50 euros).
Quant au choix du mandrin je m'oriente à la lecture du forum vers un virmac 100, qui durera plus longtemps que mon tour.
j'aimerais vos avis et remarque sur ce probleme. merci :)
Re:bague d'adaptation pour mandrin 21 Fév 2013 07:51 #74192
Bonjour Nico
je te mets un MP
Re:bague d'adaptation pour mandrin 21 Fév 2013 15:57 #74239
  • nico
  • Portrait de nico
bonjour roger
je te mets un mp
Re:bague d'adaptation pour mandrin 21 Fév 2013 18:55 #74262
  • lguery
  • Portrait de lguery
Salut nico
Je possede moi aussi un mac alister
Et j ai fai l erreur de modifier mon arbre pour lui adapter un mandrin bas de gamme
Alors si je peux me permettre
Si tu modifie ton arbre fais lui un filtage standard comme ca tu lui adaptera tous les accessoires que tu veux.et le jours ou tu changeras de tour tu pourras toujours garder tes accessoires.
En attendant je n ai plus qu a refaire un arbre et investir dans un mandrin de qualité
Re:bague d'adaptation pour mandrin 21 Fév 2013 18:55 #74263
  • lguery
Salut nico
Re:bague d'adaptation pour mandrin 21 Fév 2013 22:36 #74271
  • nico
  • Portrait de nico
salut lguery,
je penssé que le filetage M33 était le plus standard du cout je doute c'est le M30 ou le M33?
Pour ce qui est du mandrin le virmac 100 semble avoir bonne presse mais je n'y connait , je l'avoue, pas grand chose en mandrin.
Re:bague d'adaptation pour mandrin 22 Fév 2013 04:52 #74281
nico écrit:
salut lguery,
M33x3.5 est un bon standard et tu trouveras tous les outils qui s'y adaptent.
Re:bague d'adaptation pour mandrin 22 Fév 2013 05:26 #74283
  • nico
  • Portrait de nico
merci de l'info.
Et pour le mandrin je fait fausse route ?
Re:bague d'adaptation pour mandrin 22 Fév 2013 09:14 #74285
Entre Vicmarc ou Oneway, ça se vaut au niveau de la qualité. A priori, le Vicmarc fait près d'un kilo de plus que le Oneway. C'est un élément à prendre en compte. Je suppose que tu n'as pas un gros tour. Si tu montes un mandrin trop lourd, ce sont les roulements qui trinquent.
Re:bague d'adaptation pour mandrin 22 Fév 2013 20:21 #74318
  • nico
  • Portrait de nico
Effectivement j'ai un petit tour, cette info est a prendre en compte surtout que je n'y avais pas pensé , je vais donc regarder le oneway.
merci remi
Re:bague d'adaptation pour mandrin 23 Fév 2013 05:06 #74333
nico écrit:
merci remi
Le TALON de chez ONEWAY va trés bien.
il y en a d'autre bien sure, mais prend un 80mm environ.
Temps de génération de la page : 0.392 secondes
