SUJET : Demande de renseignement sur mandrin de reprise
Demande de renseignement sur mandrin de reprise 04 Nov 2013 14:30 #84746
J'aurai besoin de renseignements sur la réalisation d'un mandrin de reprise.
J'ai en effet besoin d'un tel mandrin pour reprendre une pièce en cours de réalisation (prochainement sur le forum).
Pour cela j'ai commencé à faire un essai en contre plaqué et cela fonctionne plutôt pas mal, mais ne tourne pas rond (voilé)
Vous savez c'est le mandrin qui permet de resserrer la pièce sans démonter les tétons en tournant les plateaux.
Là, pas de soucis, mais mes plateaux ne sont pas parfaitement plans.
Que ce soit du contre-plaqué (pas à conseiller à cause des bavures) ou en médium réputé plus plat.
Dès que je tourne je vois bien que l'ensemble est voilé.
Quelqu'un aurait-il réalisé ce mandrin, oui car j'ai déjà vu le sujet.
MAIS quelle matière utilisée pour les plateaux ???? :blush:
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 04 Nov 2013 15:58 #84751
  • jfring
  • Portrait de jfring
Bonjour Calimero
un lien qui pourra peut-être t'aider!
www.woodworkersguide.com/2010/10/17/how-...e-a-longworth-chuck/
Pour l'instant toujours pas d'autorisation de faire de l'atelier...je ronge mon frein mais la santé prime avant tout.
A bientôt j'espère
Jean François
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 04 Nov 2013 19:20 #84761
Pour te faire un mandrain de reprise il y à aussi:
tourner un plateau de 10mm d'épais sur X cm de diam.
creusage de celui-ci 5/6mm le couper en 4 parties
à 90°,enlever les mors et fixer ses parties sur
le mandrain à l'aide de vis de 6mm sur 15/20 de longueur
et le tour est joué
(pour le diam.X tu fais à la demande 15/20/25/30)
et aprés tu régle selon l'ouverture de ton mandrain
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 05 Nov 2013 11:58 #84813
Merci pour vos réponses, je pense que je vais essayer de la bakélite car je peux en avoir.
Pour Jean-François, tiens bon la barre et comme tu dis la santé c'est primordial.
Bon rétablissement
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 05 Nov 2013 22:50 #84861
Le medium me parait bien et je pense ne
déforme pas ou pas trop.
peut être essayer de le tourner sur le tour
pour le surfacer.
à + François
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 06 Nov 2013 09:12 #84870
Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que la bakélite est cassante.
Un panneau qui me semble bien convenir est le panneau de coffrage en multipli bakélisé sur 2 faces, il a l’avantage par sa surface bien lisse de bien coulisser l'un sur l'autre, et il existe en différentes épaisseurs.
Ce panneau réunit les qualités de résistance du multiplis avec une facilité de glissement l'un sur l'autre de la bakélite.
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 06 Nov 2013 17:54 #84890
Merci pour vos idées et effectivement le contre plaqué multi pli semble la solution.
Reste à voir où je peux en trouver, surement en GB.
Pour la bakélité, en fait c'est très résistant puisque c'est un mélange de résine et de fibres tissées.
Comme j'en ai sous la main je vais essayer et la martyriser :woohoo: :S pour être sûr que cela tienne.
A bientôt les photos
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 17 Déc 2013 23:32 #87257
  • Domi34
  • Portrait de Domi34
  • Aléa Jacta Est
salut j'ai réalisé le mandrin donné dans le lien plus haut dans divers matériaux et le résultat n'était pas terrible car soit pas assez plane, soit trop souple ou cassant, soit pas assez précis.
mais comme le concept était très fonctionnel j'ai réalisé 4 disques de 25 de diamètre dans de l'alu de 5mm découpé au laser et là c'est tout simplement parfait au mn prés.
voila le résultat en photo
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 17 Déc 2013 23:35 #87259
  • Michel30
  • Portrait de Michel30
Beau travail sa être le top
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 17 Déc 2013 23:38 #87261
  • Domi34
  • Aléa Jacta Est
demain je mettrais une photo de celui qui est fini ,je dois avouer qu'il n'a rien a envier au modèles commercialisés c'est même le contraire je pense :lol:
Re:Demande de renseignement sur mandrin de reprise 18 Déc 2013 08:27 #87280
Le mien (modèle identique) est quasiment terminé en bakélite, j'ai réussi à avoir quelque chose de plan et tourne sans problème jusqu'à 3000tr.
Mais c'est sur que l'alu c'est mieux, il faut juste vouloir y mettre le prix et trouver quelqu'un qui peut faire.
