SUJET : problème moteur
problème moteur 26 Nov 2013 15:49 #86029
  • olivier 47
  • Portrait de olivier 47
je viens d’acquérir un tour a bois avec un moteur DELTA 46255 le moteur ne tourne pas bien ralenti voir ne tourne pas du tout.
???? de quoi peut provenir cette panne.
d'avance merci a tous. :huh:
Re:problème moteur 26 Nov 2013 16:14 #86032
Bonjour Olivier et bienvenue sur CB.. ;)
Re:problème moteur 26 Nov 2013 16:26 #86034
Bonjour Olivier, ;)
Une petite présentation serait sympa ne serait ce que pour savoir dans quelle région tu te trouves.
Bon, cela mis à part, pour connaitre ton problème il faudrait déjà savoir si le moteur est en 220V mono, ou en triphasé.
Je suppose qu'il s'agit d'un moteur monophasé 220V sinon le problème serait différent.
Donc un moteur mono, pour tourner normalement, à besoin d'un condensateur.
Si ton moteur lorsque tu le lances à la main tourne c'est le condensateur qui est mort.
Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est une pièce cylindrique souvent fixée sur le moteur.
Pour remplacer le condensateur, après avoir débranché l'alimentation, il suffit de retirer les 2 fils, il n'y a pas de sens donc pas de repérage nécessaire.
Le condensateur doit avoir des références en microfarad et en tension (µF).
Il suffit de le remplacer par le même et tout ira bien.
A bientôt
Re:problème moteur 26 Nov 2013 19:31 #86044
je vais juste rajouter, si ton condensateur est du 10µF comme le mien, met un 12µF, ça va démarrer du toner sans nuire au moteur.
Re:problème moteur 26 Nov 2013 22:41 #86058
Bonsoir Olivier
comme l'écrit Calimero,
Tu devrais completer ton profil.
Mais je vais suivre ce fil car je ne suis pas un spécialite de l'électricité.
Re:problème moteur 27 Nov 2013 09:05 #86071
Pour ceux qui ne sont pas dans la branche, voici un lien simple d'utilisation pour déterminer un condensateur:
www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000
Re:problème moteur 27 Nov 2013 21:05 #86095
Merci Daniel pour ce lien, je n'ai pas tout compris mais je pense que sa peux aider
Re:problème moteur 28 Nov 2013 09:24 #86109
Bonjour Roger, ;)
Je t'ai envoyé un petit mémo word explicatif pour info sur ta messagerie.
A bientôt
Re:problème moteur 28 Nov 2013 10:51 #86119
Merci Daniel,ça m'intéresse aussi.
Re:problème moteur 28 Nov 2013 11:00 #86120
Salut françois,
C'est parti dans ta messagerie
Re:problème moteur 28 Nov 2013 11:08 #86121
Merci Daniel.
Temps de génération de la page : 0.391 secondes
