SUJET : Règlage et fixation touret à meuler.
Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 11:40 #86176
  • romulus
  • Portrait de romulus
Bonjour à vous toutes et tous.
Mon installation prend forme et je suis dans les finitions et réglages (je vous poste une tite photo dès finalisation. :woohoo:
Mais voilà, j'ai un Scheppach BG200 AL que j'ai calé aux petits oignons pour utilisé de paire avec le système d'affutage Oneway.
J'ai également prévu de le fixer à l'établi par les deux ergots prévu à cet effet, mais....
Dès que je serre un tant soit peux ces deux fixations, le touret vibre, s'est léger, il ne saute pas non plus sur l'établi, mais des vibrations s'en dégage malgré tout.
Alors que si je donne du mou à ces fixation, quasi pas de tension, et ben là, plus du tout de vibrations.
Mes interrogations:
Est ce que cela est normale!
Si pas de fixations,il risque de bouger pendant l'utilisation!
Pour info, l'établi est calé contre un mur et il est fixé à celui ci par deux petites équerres, autant dire qu'il ne bouge pas d'un poil, et est très stable.
Quand au touret, il n'y à pas de jeu dans les meules, je n'ai pas démonter les carters de protection, mais sa à l'air d’être centré et de tourner rond.
Si vous avez un avis ou un retour d'expérience, votre avis m'intéresse.
Merci en attendant.
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 12:06 #86177
  • gilles
  • Portrait de gilles
Salut Romulus,
As-tu mis des silentblocs (ou quelque chose de similaire: du caoutchouc assez épais) aux fixations, ça pourrait le faire.
"J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe, non pour m'assurer de l'existence de l'arbre - dont je ne doute pas - mais de la mienne." Christian Bobin
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 12:12 #86178
  • romulus
Non, il y à bien les quatre tampons en caoutchouc du touret, mais je n'ai pas rajouté de silence bloc aux fixations, cela pourrais venir de sa!!!
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 12:25 #86179
  • zona
  • Portrait de zona
Voici mon avis de bricoleur :
les silenbloc sont ils durent (trop vieux) ? si oui les changer et les serrer avec moderation.
la vis de fixation est elle du bon diametre par rapport au silen bloc. elle doit etre du diametre du trou, pas plus petite.
bonne installation, ont attends les photos :)
bon affutage
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 16:39 #86181
Bonjour ,C'est normal qu'il vibre,pense à équilibrer
tes meules avec un diamant,ou une pierre à décrasser... :P
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 16:51 #86182
raymond écrit:
Bonjour ,
Comme Raymond, ce sont tes meules qui ne sont pas centrées ,à dresser comme il l'explique
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 17:06 #86183
  • romulus
Ok, et merci, vais tester et voire tous sa, par contre, je n'avais pas penser à investir dans un redresse meule dans l'immédiat, donc n'en ai pas pour l'instant....
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 19:16 #86184
  • romulus
Bon et bien comme promis voilà la photos de mon poste de tournage.
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 19:28 #86185
  • romulus
Par contre j'ai de gros problèmes avec le touret à meuler.
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, sa grogne et les meules ne se lancent pas.
Si je donne un minimum d'élan aux meule, et que j'actionne l'interrupteur, alors la s'est parti, mais sa fait un bruit de locomotive à vapeur, comme si à chaque tour sa frottais quelque part. Je vais essayer de mettre une vidéo ou un lien, s'est plus parlant.
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 20:11 #86187
  • romulus
vidéo touret à meuler
Voilà la vidéo :(
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 21:16 #86189
  • albert
  • Portrait de albert
hé bin...!!!
ça se vent ce genre merde...???
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 22:23 #86193
à ta place j'enverrai la vidéo au fournisseur qui te l'a vendu ! :angry:
le moteur ne démarre pas car une meule frotte sur un carter du peut-être à un coup lors du transport , avant de retoucher les meules si tu l'as acheté neuf ,contacte le vendeur !! si c'est une occase, essaye en premier de trouver l'endroit où elle frotte sur le carter qui l'enveloppe ,un petit décabossage suffira certainement, en déposant les meules cela se verra assez vite
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 22:26 #86194
Bizarre ce bruit est un bruit de frottement de tole.
Je pense que ton touret a subit un choc dans le transport.
Regardes ou frotte la meule. Déjà ça limitera le bruit.
Ensuite voit pour y passer un diamant afin d'équilibrer tes meules.
Et en ce qui concerne le premier bruit de démarrage, je ne peut te renseigner.(serait ce la bobine??)
Nigloo ;)
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 22:33 #86195
  • romulus
Non, pas de frottement de tôle, ces bruits proviennent du corps où se situe le moteur et non de la périphérie.
Lorsque la meule est tournée à la main, pas de frottement ou de bruits.
Et effectivement oui, je vais envoyer le lien au vendeur et au fabriquant.
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 22:38 #86197
Ok Romulus
je pense que c'est la meilleure solution
Nigloo ;)
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 30 Nov 2013 23:24 #86204
Perso ca me fait bien penser au bruit du moteur qui est serré ...
On ne va pas comparer mais j'avais une machine a coudre qui faisait le meme bruit.
Quand je tournais le volant ca partait un peu puis apres plus vite.
J'ai crié victoire trop tot pensant que le moteur avait repris son rythme de croisiere, resultat j'ai cramé le moteur !!! Moralité moteur grippé moteur cassé.
Tu as raison renvoies le tout pour un neuf.
Bonne soiree.
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 01 Déc 2013 11:38 #86211
  • romulus
albert écrit:
hé bin...!!!
et ben que de tact, merci Albert pour ton soutien. :S
Mais pour débuter, je n'ai pas jugé bon, et de plus n'ai pas les moyens pour l'instant de me payer un outil d'affutage dans les 400€.
De plus, je suppose que ce genre de problème peut se retrouver sur n importe quelle machine, vu que apparemment s'est un problème de fabrication.
Bon vais devoir patienter encore au moins une quinzaine de jours, si se n'est plus avant de pouvoir tenir une gouge et tourner. :(
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 01 Déc 2013 14:42 #86212
Peut-être simplement le condensateur à changer?
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 01 Déc 2013 14:46 #86213
Tout le monde fait avec ses moyens. Je ne t'aiderai pas, car je ne suis pas du tout calé en électricité.
De toute façon, si c'est neuf, ça doit fonctionner.
Ne t'arrête pas à cette remarque qui ne fait pas avancer la chose.
J'espère que tu trouvera une solution à ton problème.
Re:Règlage et fixation touret à meuler. 03 Déc 2013 15:00 #86366
Bonjour à toutes et tous, :)
Bonjour Romulus, ;)
Zut, je viens de perdre une demie page de commentaires, alors je fais plus court.
Déjà, chacun fait avec ses moyens.
Comme le disent si bien les collègues:
NEUF: retour direct au fournisseur
Autrement, si pas de frottements et comme il faut lancer le moteur à la main, c'est le symptôme général du condensateur HS.
Le bruit peut venir du fait que le moteur tourne sur une patte et qu'il vibre.
Il faut éviter de l'utiliser ainsi et changer le condensateur.
Pour plus d'info recherche sur le forum: problème moteur
Voilà en espérant t'avoir aider
