SUJET : le moteur chauffe
le moteur chauffe 02 Sep 2008 18:23 #8786
  • jeanaux
  • Portrait de jeanaux
Je possède depuis peu un tour JET 122O; Je n'ai pas encore travaillé beaucoup dessus étant novice en la matière. Cet après midi j'ai réalisé un champignon des plus classiques pour me faire la main. La vitesse de rotation était de 1500 tours, j'ai travaillé sur du cerisier durant une heure environ. J'ai constaté que le moteur était anormalement chaud
à la fin du tournage. J'avais serré fortement la courroie, peut être trop.Depuis je me pose des questions, est-ce une anomalie du moteur, un mauvais fonctionnement du tour ? Je n'ai remarqué aucune vibration. Quelqu'un peut-il me renseigner ? C'est la première fois que je constate cet échauffement. Merçi de vos réponses.
Re:le moteur chauffe 02 Sep 2008 19:12 #8787
Un moteur electrique chauffe toujour un peut et c'est normal,
par contre qu'est ce que tu appelle une courroie trop serré,la
pareil il faut un peut de jeux ...;)
Re:le moteur chauffe 02 Sep 2008 20:25 #8790
Bonsoir Jeanaux , je possède un Axminster comme minitour et j'ai eu le même problème de chauffe. si tu bouquines sa doc. tu y lira s dans les caractérisques : chauffe du moteur 60°donc d'après le constructeur c'est normal. Pour qu'il chauffe moins j'ai ajouté en dessous face moteur un ventilateur qui servait avant à extraire les fumées et odeurs des cuisines et cela va bien mieux; en plus si ta plaque de protection AR de la courroie ne possède pas d'ouies pour laisser passer l'air pulsé par le ventilateur qui se trouve à l'ar du moteur, soit tu l'enlèves pendant le tournage ou tu en fais . si tu désires d'autres renseignements ou photos c'est avec plaisir;) @lain
Re:le moteur chauffe 03 Sep 2008 08:23 #8800
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
J’ai possédé ce petit tour et en effet le moteur chauffe très fortement, il existe des petits ventilateurs industriels suffisants pour qu’il n’arrive pas à de telles températures. Mis à part cela, c’est une bonne machine.
Bonnes amitiés
Re:le moteur chauffe 03 Sep 2008 10:31 #8805
  • jeanaux
Bonjour les amis
Grand merçi pour vos réponses. Je suis rassuré. Il est vrai que j'avais serré trop ma courroie, j'en suis consciens. C'est une erreur que je ne vais pas renouveler. Petit à petit je me mets dans le bain comme on dit. Je possède un petit ventilateur que je vais disposer près du moteur . C'est vrai que c'est une bonne machine mais hier j'ai eu une petite appréhension. Comme je vous l'ai dit j'ai réalisé un champigon et je vais de ce pas en faire un autre. C'est vraiment passionnant.
Bonne journée à tous et bonne rentrée.
JC
Re:le moteur chauffe 03 Sep 2008 14:59 #8807
Bon tournage et prends bien du plaisir dans cette agréable activité ,mets nous une photo..@lain
Re:le moteur chauffe 03 Sep 2008 17:55 #8811
Normalement y a pas besoin de ventilateur le moteur
en a déjà un,est-ce que ton atelier est aéré au moins ?;)
Re:le moteur chauffe 03 Sep 2008 20:41 #8815
Je t'ai fait deux photos de mo ventilo ; c'est vrai que normalement tu n'as pas besoin d'en mettre un, mais c'est quand plus agréable de pourvoir mettre la main sur le moteur sans se brûler :woohoo: , celui du moteur quand tu tourne rapide il ventile mais en petite ou mayenne vitesse il ne joue pas trop son rôle.... @+ @LAIN
La pièce jointe Ventilo_pour_minitour.jpg est absente ou indisponible
Re:le moteur chauffe 03 Sep 2008 22:35 #8816
Salut Alain effectivement ton moteur n'est pas de très bonne
qualité,déjà je constate qu'il ne possède pas d'ailettes,l'air
du ventilateur ne peut pas faire son effet sur le corps du moteur,
moi je peut tourner des heures il est a peine tiède,soit en petite
ou grande vitesse,au fait c'est quoi cette marque ??;) ;)
Re:le moteur chauffe 04 Sep 2008 08:14 #8817
  • AXAA
  • Portrait de AXAA
Je possède depuis 15 ans un tour Carbatec mini et le moteur chinois est prévu pour tourner 20 minutes - c'est écrit en tout tout petit! J'ai posé sous le moteur un ventilateur utilisé généralement comme extracteur d'air dans une cuisine par exemple + un plexi qui passe entre le banc du tour et le moteur ainsi les copeaux ne volent pas partout. Bien sur mon tour a été de ce fait surélevé mais avantage, je peux tourner autant de temps que je veux ni le moteur ni l'axe ne s'échauffent. Il faut néanmoins ne pas oublier de mettre le ventilo en marche.
AJD
Re:le moteur chauffe 04 Sep 2008 08:16 #8818
  • AXAA
  • Portrait de AXAA
voici une photo
Re:le moteur chauffe 04 Sep 2008 09:04 #8822
C'est quoi ces moteurs "chinois"ça ne m'étonne pas et on revient sur
le même problème de matériel pas cher,si je devrais équiper tout les
moteurs 9 en l'occurrence,bonjour les dégâts..:laugh: :laugh:
Re:le moteur chauffe 04 Sep 2008 18:22 #8830
  • jeanaux
Pour répondre à Raymond, mon atelier est bien aéré. Ce matin, j'ai tourné porte ouverte et située près du tour mais le résultat était identique. Le ventilateur équipant le moteur propulse bien l'air sur son pourtour mais néanmoins çà chauffe assez bien.
Il semble , au vu des réponses , que ce problème est connu sur ce type de petit tour ; je pensais que cette marque était
sérieuse et que je pouvais me faire plaisir sans aucun problème. J'espère toutefois que ce phénomène de surchauffe n'est pas catastrophique pour la machine.
Merçi à tous pour vos réponses. JC
Re:le moteur chauffe 04 Sep 2008 22:29 #8838
C'est un ASXMINSTER marque anglaise,qui est pas trop mauvaise je pense ; le fox fait pareil parait-il @lain
La pièce jointe Mon_minitour.jpg est absente ou indisponible
