SUJET : probleme kity 664
probleme kity 664 20 Mai 2014 17:03 #96885
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
J'ai un souci avec mon tour le boitier jaune ou il y a le bouton de démarrage ne fonctionne plus.
Savez vous ou je peux en acheter un autre?
Spira
www.spiraart.fr
www.facebook.com/SpiraArt44/
Re:probleme kity 664 20 Mai 2014 17:26 #96887
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Démonter le boîtier et nettoyer les contact avec de la toile très fine. En général on donne un peu de vie.....
Sinon :
Les magasins de matériel électrique.
J'en ai acheté plusieurs chez OTELO. ou bien chez RADIOSPARES.
Re:probleme kity 664 20 Mai 2014 18:18 #96890
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
J'ai pas trouvé la pièce que je recherche sur ses 2 sites.
As tu un lien pour aller au il faut?
Spira
www.spiraart.fr
Re:probleme kity 664 20 Mai 2014 18:53 #96893
Re:probleme kity 664 20 Mai 2014 19:58 #96902
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Merci,
Je vais en commandé un. Ca remplace les standards kity...
C'est les même branchements que sur le kity?
Spira
www.spiraart.fr
Re:probleme kity 664 20 Mai 2014 21:44 #96906
J'ai du résoudre ce problème une fois en 30 ans.
si tu veux le cablage de ce bouton passe moi un mail et je te ferais parvenir la photo.
mon mail est dans mon adresse en bas du message.
Re:probleme kity 664 20 Mai 2014 22:45 #96916
  • vemonta38
Quel que soit l'appareil le branchement est toujours le même.
d'un côté les 2 fils du secteur et de l'autre les 2 du moteurs la terre est séparée à fixer sur le bâti.
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 08:40 #96922
Bonjour Spira, ;)
J'ai eu le même soucis, c'est un problème fréquent en fonction du nombre de démarrage.
Un petit truc pour ne pas changer systématiquement le bouton, parfois un coup de spray pour contacts électriques permet de repartir pour un certain temps.
Pour cela ouvrir le capot du bouton, donner un coup de spray (que l'on trouve par exemple chez RS) sur les contacts par les petits trous et un coup d'air pour souffler.
Cela évite parfois le remplacement du bouton.
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 10:16 #96926
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
J'ai fait ressouder une petite barrette de cuivre qui était dessoudé dans le mécanisme.
J'essaie cet après midi et je vous tiens au courant.
Par contre j'ai 4 fils en arrivée un noir un brun un bleu et la masse fixé sur le bâti.
Spira
www.spiraart.fr
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 11:47 #96928
Re bonjour Spira, ;)
4 fils, serais-tu en triphasé ???
Le noir, brun et bleu seraient les fils de phase et le vert-jaune la terre raccordée à la masse.
Si oui, dans ce cas le bouton à commander doit être en tri.
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 13:12 #96929
Pour le branchement
voir le catalogue Métier Passion page 551 " bouton réf 06 LOO 711"
( Désolé pour la Pub )
Bouton de sécurité Marche / Arrêt à verrouillage
cosse 1 et 3 entrée
cosse 2 et 4 sortie
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 13:21 #96930
pourquoi metiers et passion, c'est la même boite mais en plus cher 27 euros chez métier et 22.5 € chez otelo ?
ok compris l'un est ht et ttc, effectivement ....
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 13:28 #96931
oui TTC ou HT la est la question
mais je ne nome que pour le branchement , et savoir que Otelo et MP c'est la même boite
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 14:27 #96935
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Tour réparé. Encore mieux on entend plus le bruit du courant dans l'interrupteur a disparu.
C'était la soudure a l'étain qui était mauvaise. Normalement ça devrait tenir un moment.
Je vais quand même regarder pour en avoir un d'avance comme ça fait déjà 2 fois que je suis enbeter, la prochaine s'est changement immédiat.
Merci je suis preneur pour le branchement.
Par contre je suis en mono 220 v.
Spira
www.spiraart.fr
Re:probleme kity 664 21 Mai 2014 21:27 #96948
Bonsoir Ludovic
je t'ai envoyé le plan de cablage pour le bouton et aussi une photo.
Re:probleme kity 664 22 Mai 2014 02:16 #96960
ce type d'inter aussi peux servir et c'est pas trop cher.
www.worken.fr/p/1/Touret-a-meuler/Interr...t-A-Meuler-Mono-230V
Re:probleme kity 664 22 Mai 2014 04:23 #96961
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Merci pour toutes vos réponse. Grace à vous je vais pouvoir me dépanner plus facilement.
Roger je t'ai répondu par mail ;) .
Spira
www.spiraart.fr
