SUJET : Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ???
Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 06 Juil 2014 19:53 #99850
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Bonsoir tlm,
Petit soucis cet apres midi, mon tour faisait du bruit : clac clac clac...
Je vous dis pas l'énervement.
Pour finir je trouve une tige filetée dans le n°1 du diviseur, évidement le bout usé par le frottement.
C'est quoi cette chose?
Je l'ai retirée, apparemment cela ne gêne en rien. Mais je sais pas à quoi elle sert.
Re: Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 06 Juil 2014 20:48 #99854
petite photo..avant et après STP
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 06 Juil 2014 20:52 #99858
Frank
Pour avoir une réponse nette, prendre contact avec Vanhoutte.
Bien à toi
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 05:44 #99874
Cela pourrait être la tige de blocage !
celle qui s'engage dans les trous du diviseur.
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 07:38 #99876
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
Ne serait ce tous simplement pas l'une des 2 vis de blocage de la poulie?
sur les db cette poulie est maintenue avec 2 vis pointeau.
a+
marcelle
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 11:24 #99885
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Bonjour tlm,
Et bien oui c'est une vis de blocage de poulie, j'ai donc tout intérêt à la remettre en place et bien la serrer (si j'ai l'outil qui permet de le faire, je pense que oui) :).
Chance il y en à une seconde, mais je comprends mieux les vibrassions engendrées :blush:
Un check-up à faire de temps en temps, donc vous êtes aussi avertis ;)
Et merci à Marcelle pour sont intervention pertinente. (les autres aussi hein!).
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 11:26 #99886
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
P.S. :
Pas toi Norbert, pake tu recherches encore des gars qui font des photos plus mal que toi. :side:
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 11:34 #99887
  • marcelle
re
par contre avant de resserrer ta vis il faut vérifier que le centrage de la poulie n'a pas bougée sur l'arbre.normalement tu as un épaulement et les vis serrent sur cet épaulement et pas sur la partie ronde de l'arbre.
sinon ,le jour ou tu voudra changer les roulement tu ne pourras plus sortir la poulie de l'arbre.Vu que tu as un indexage c'est facile.tu bloque l'arbre avec une des 2 tige dans le nez de broche et normalement l'autre tige dans le trou d'indexation doit amener ta poule avec le trou n1 face a toi .Si les 2 tiges ne rentre pas ensemble tu es décallé et c'est pas bon.
je connais bien ces tour car j'ai un db 1200 donc les réglages n'ont plus de secrets pour moi.
a+
marcelle
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 11:55 #99890
Bien vu
je vérifies si il ne manque pas.
J'ai trouvé tout ça assez inquiétant et j'ai vérifié le mien.
Pas de jeu, pas de vis en vadrouille !
c'est un point que je vérifierais régulièrement maintenant.
comme quoi d'en parler ça permet d'attirer l'attention sur de petits détails qui ont leur importance.
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 13:05 #99892
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Merci Marcelle,
J'espère que j'ai bien tout compris.
Sinon je reviens vers toi en te demandant une photo. Pake la mécanique et moi :blink:
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 13:10 #99893
Vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent ;)
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 14:16 #99896
Pas compris que l'on confonde une tige filetée avec une vis...
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 14:49 #99897
  • marcelle
Si l'emprunte hexagonale est bouffée alors cela devient un bout de tige filetée....
marcelle.
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 15:02 #99898
merci de cette précision....Marcelle?
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 18:10 #99902
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Suis nul en mécanique Roland :(
Ceci-dit cela ressemble à une tige filetée, même si c'est une vis :blush:
Le problème est résolu, clef à lenne, on plie les doigts pour essayer de placer la clef dans la vis entre le vario et la courroie, une autre "VIS" était aussi desserrée.
Faut vraiment vérifier toutes les vis, moi j'en ai vu 3.
Encore merci à tous.
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 19:01 #99907
Bonjour YAKA,
Si ça se desserre, ce serait peut être bien de mettre du frein de filet sur le pas de vis.
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 07 Juil 2014 20:07 #99915
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
frein à main, à disque et maintenant de filet B) je progresse :)
La prochaine fois je rechercherai ce produit. Merci.
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 08 Juil 2014 07:45 #99963
Bonjour toi,
Oui, on trouve ca dans toutes les GSB dignes de ce nom ;)
Ca aide bien parfois.
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 08 Juil 2014 13:49 #99986
très bon produit, il y en a du fort très fort suivant la couleur, plus tard pour dévisser penser à chauffer l'écrou ou boulon,si non :woohoo:
Re:Vivamac DB 801V - tige filetée ds diviseur ??? 08 Juil 2014 14:43 #99988
  • marcelle
un bon conseil : ne pas abuser de ces produits.
Si d'origine il n'y en a pas c'est qu'il n'y en a pas besoin.
pensez au futur démontage car tôt ou tard il faudra changer les roulements pièces d'usures.
Et ce jour la si tout est collé bonjour pour retirer la poulie ;il faudra chauffer mais avant d'atteindre et de chauffer la vis qui est profondément introduite dans la poulie vous aurez fait fondre la courroie et peu être déformé la poulie qui est en alu.Un serrage simple mais ferme est suffisant.
a+
marcelle
Temps de génération de la page : 0.454 secondes
