SUJET : Décoloration du bois
Décoloration du bois 20 Oct 2014 15:40 #104824
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Bonjour tous.
Petite question : Comment décolorez-vous le bois?
En théorie je suppose eau oxygénée...
Ici j'ai besoin de décolorer du noyer sur une face externe. Je suis en cours de réalisation d'un plat, cet excellent w.e. m'a été profitable B)
Quelle méthode utilisez-vous, et quelqu'un a-t-il un exemple de noyer décoloré?
Faut-il attendre après traitement pour une finition quelconque?
Peut-on imaginer une décoloration contrôlée en utilisant du cache carrosserie?
Merci d'avance de toutes vos astuces ;)
Re: Décoloration du bois 20 Oct 2014 18:48 #104828
  • zebulon
  • Portrait de zebulon
Si ma mémoire ne me trompe pas, acide citrique pour blanchir du bois !
Re:Décoloration du bois 20 Oct 2014 21:43 #104843
pour décolorer du noyer, j'ai utilisé le décolorant bois rouge de marque L'ébène.
Ce produit existe dans d'autres marques.
Le blanchiment est fonction du temps de pose.
Je suis satisfait de l'éclaircissement ( voir mon post" bois pourri", le couvercle du milieu a été blanchi en 1 heure).
A+,
Re:Décoloration du bois 21 Oct 2014 08:04 #104858
Bonjour Franck,
Voilà ce que préconisent les Frères Nordin :
Vous souhaitez passer d’un bois foncé à un bois clair, utilisez l’Eau oxygénée 130 VOL et l’Alcali.
Si tu souhaite en savoir plus, voici le lien :
freresnordin.fr/methodes.php?ref=5
Bonne journée
Nath ;)
Re:Décoloration du bois 21 Oct 2014 08:07 #104862
Bonjour Yaka, ;)
Pour ma part j'utilise de l'acide oxalique ou encore appelé dans certains cas sel d'oseille.
En vente en GB
La toxicité existe, mais avec des gants et en local aéré (comme dans la plupart des cas d'utilisation d'un produit chimique...)pas de soucis.
Le produit se présente sous forme des cristaux à diluer dans l'eau, ensuite j'applique au pinceau (le trempage et possible mais déforme le bois).
Je laisse agir plusieurs heures et rince à l'eau, la décolaration est obtenue après plusieurs passages suivant l'effet recherché.
J'ai toujours un petit stock de ce produit dans un bocal plastique.
Re:Décoloration du bois 21 Oct 2014 10:21 #104868
  • Millo
  • Portrait de Millo
Merci Nath pour le lien :)
Re:Décoloration du bois 21 Oct 2014 13:34 #104876
De rien Millo ;)
Re:Décoloration du bois 21 Oct 2014 15:41 #104882
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Merci à tous et bisou à Nath.
Vais devoir aller chez le droguiste, ou bricomachin, car je voudrais un gros contraste entre l'extérieur et l'intérieur, voire une recoloration après décoloration (Whai je sais, je suis belge ;) ).
Si cela fonctionne je posterai, si j'oublie pas la pièce sur le tout comme à mon habitude :( .
Ciao.
Re:Décoloration du bois 21 Oct 2014 21:00 #104892
Bises Franck ;)
Re:Décoloration du bois 07 Nov 2014 09:06 #105801
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Hello,
Bon hier application d'une couche d'eau oxygénée, suivie d'une couche d'alcali (qui en fait est de l'ammoniaque). J'ai un léger blanchiement, ce n'est pas encore très "tranché" mais je vais renouveler l'opération.
Après pourquoi après mettre de l'alcool dit "fin ou surfin"?
P.S. : même dehors j'étais à 1/2 asphyxié avec les vapeurs :side: , donc prudence.
Re:Décoloration du bois 13 Déc 2014 19:36 #107767
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Voici le plat (ou grand vide poche)
Content du résultat, le noyer s'est bien décoloré. Encore merci pour avoir partagé vos expériences.
P.S. : Vous pouvez critiquer.
Re:Décoloration du bois 14 Déc 2014 09:20 #107782
  • jeannot29
  • Portrait de jeannot29
Bonjour , l'alcool sert à stopper l'action de l'eau oxygénée et alcali et à rincer la pièce.
