SUJET : Séchage du bois vert avec le micro onde
Séchage du bois vert avec le micro onde 23 Mar 2015 23:08 #112481
  • gerard_33
  • Portrait de gerard_33
Mon retour d'expérimentation avec le micro onde.
Comme vous le savez, je suis un débutant en tournage et je n'ai pas ou très peu de bois sec.
Dans ma région sud Gironde, proche des grandes forêts des Landes ou c'est le pin qui domine, je glane ça et là des branches ou des petits morceaux de troncs, récoltés sur des zones qui sont en cours d'urbanisation.
J'ai commencé ma collection avec des tronçons de houx, du bouleau, du tremble, du lagerstroemia, du lilas, de l'acacia ( c'est ce que j'ai le plus) et j'ai récolté aussi de l'arbousier ce week end. Ce bois d'arbousier devrait me permettre de faire de jolis petits objets.
J'ai trouvé un morceau cassé par un engin forestier et j'ai récupéré la partie basse de ce petit tronc au niveau du collet, là ou partent les racines. Après avoir dégrossi et donné une forme à ce tronçon je l'ai placé au micro onde une bonne minute, puis je l'ai ressorti. Le bois était bien chaud et fumait, il y avait plein de sève qui sortait des pores. Je l'ai laissé refroidir et j'ai recommencé l'opération une petite minute. Hélas un petit moment après j'ai eu la mauvaise surprise de voir cette belle pièce commencer à se fendre et à se déformer. Le lendemain, je l'ai fini de tourner, j'en ai fait un petit vase, avec le bord naturel. J'ai rebouché la fente avec de la cyanolite et de la poudre du tournage. Je ne voulais pas la mettre dans le sac des chutes car ce bois était magnifique, avec plein de petits structures, n'étant pas spécialiste je pense qu'il s'agit d'un ronce. Je vais repartir à la recherche de ces ronces d'arbousier.
Il faut que je peaufine ma technique pour sécher le bois avec le micro onde, car je n'ai que du bois vert, peut-être aussi l'arbousier est très sujet à ce fendre !
Je suis preneur d’astuces sur le sujet !
Killinger KM 1450 SE
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 23 Mar 2015 23:46 #112482
Bonsoir Gerard,
Je confirme pour l'arbousier, il fend rien qu'à le regarder! J'en avais récuperé à Hossegor mais je n'ai rien pu en faire. J'ai uniquement sauvé un petit morceau.
Bon courage pour la suite de tes expériences.
Anne
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 07:52 #112487
Bonjour, l'arbousier est un bois magnifique, quelques fois bien rouge orangé , au micro ondes oui, mais pas très chaud et en plusieurs fois ...
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 08:39 #112489
Sur quelle position tu mets le four micro onde?
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 11:00 #112505
Rémi, c'est un vieux micro ondes, je mets le sélecteur à 4 durée 2 minutes par 2 minutes ,cela refroidit assez vite car pas trop chaud ...je pèse à froid entre chaque passe, en principe au bout de 4 c'est bon, tout dépend de la grosseur de ton carrelet ou de ta pièce .Pour cette dernière vaut mieux faire des passes courtes
@lain
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 11:11 #112506
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
j'ai aussi seché au micro onde, depuis il à il à une drole d'odeur, et je ne peux plus l'employer je n'arrvie pas à mettre le lien , tu tape séchage au micro onde et tu verra mon poste de
09/04/14 à 00:39 #94319
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 14:09 #112508
Bonjour Alain,
La question était sur tout pour Gerard_33 pour comprendre son problème.
Pour TESSA, c'est le micro onde que je me sert en cuisine et je n'ai pas de problème d'odeur, mais je met le bois dans un sac plastique.
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 14:45 #112509
  • gerard_33
Merci pour vos réponses B)
Le micro onde que j'ai utilisé est vieux, un des premiers et pas très puissant, je le mets en position 5 la plus forte. Je pourrai essayer sur une position plus faible, voir moins longtemps :)
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 16:14 #112512
IL ne faut surtout pas le mettre sur la plus forte, mais la plus faible.
A moins de vouloir mettre le feu a sa maison.
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 17:12 #112516
Excuses moi Rémi mais comme tu n'as mis de prénom dans ta réponse .......
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 21:22 #112519
alain34 écrit:
Bonsoir Alain,
Ne t'excuses pas, il n'y a pas de mal.
Amitiés
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 24 Mar 2015 21:39 #112521
  • gerard_33
Merci à tous, je referai un essais avec moins de puissance en plusieurs passes et pesées entre chaque :)
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 25 Mar 2015 09:07 #112534
  • rabby74
  • Portrait de rabby74
bonjour a tous , bonjour Gerard ;)
connais pas cette methode , suis en train de couper des carrelets 30x30 pour atomiseurs avec olivier.. puis je essayer au micro onde pour sac plastique : ceux de congelations a fermeture conviennent ils ... :huh: :huh:
Merci pour reponse... toujours utiles. :) :) :)
J.F.
Jean-Francois
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 25 Mar 2015 09:15 #112535
Bonjour J F
N'importe quel sac fait l'affaire.Je ne le ferme même pas, je le replie juste. ll sert à contrôler l'humidité restante dans le bois. Quand il n'y en a plus dans le sac, celà signifie que le bois est sec.
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 25 Mar 2015 10:43 #112540
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
je me pose une question
si l'on emballe l'objet dans un sac plastique, ou va partir l'humidité que l’on extrait de la pièce ?
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 25 Mar 2015 14:14 #112546
Sur les parois du sac plastique !
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 25 Mar 2015 14:17 #112548
  • Yvonne
  • Portrait de Yvonne
Je mets le bois ( dégrossi et creusé) dans un sac plastique fermé.
Je pèse le morceau.
1mn chaleur maximum.
Je le sors du plastique, je laisse refroidir .
Je pèse et je recommence plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de différences de poids.
ça peut prendre la journée.
Quand j'ai tourné la pièce, je ne la mets pas au chaud tout de suite, elle reste au frais dans l'atelier.
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 25 Mar 2015 14:21 #112549
  • gerard_33
Merci pour toutes vos réponses B)
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 25 Mar 2015 22:40 #112578
  • Yvonne
Et surtout ça évite les mauvaises odeurs dans le micro onde.
Il faut faire sécher aussi le sac en plastique
Re:Séchage du bois vert avec le micro onde 26 Mar 2015 07:40 #112587
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
les mauvaises odeurs chez moi, sont dues au fait que j'ai cramer une pièce dans le micro onde. c'est pas trop grave car ce micro onde sert au sechage des laines teintées de ma femme
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
