SUJET : besoin d'aide
besoin d'aide 14 Jui 2015 11:35 #116171
  • Patabois
  • Portrait de Patabois
avec des accessoires standards
Mandrin avec les mors livrés d'origine (pas de mors de 20 ou 25mmm)
Griffe standard de 20 ou 25 mm
pas de mandrin de perceuse à dispo.
Comment prendre un carrelet de 12x12x40mmm ?
pour ma part je reste un peu sec sur cette question et je fais appel à vous tous.
Merci par avance de votre aide
Pat
patabois.canalblog.com/
Re: besoin d'aide 14 Jui 2015 13:14 #116176
prendre 4 carrelets de bois de chauffage dans ton mandrin standard.
soit les coller par le bout ou les scotcher.
les repérer.
mettre entre pointes
faire prise de mandrin et mettre partiellement au rond.
Démonter, couper partiellement chaque carrelet à 6 mm du centre pour créer un mandrin carré de 12x12mm.
tester, recoller le tout et c'est parti.
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 13:31 #116179
  • Patabois
Merci Kruger
mais t n'as 1 seul carrelet et pas de griffe très "fine" entre pointe avec une griffe de 25 mmm ????? oui on peut prendre des risques.
N'oublie pas 12x12 par 40 mmm c'est ton bois UNIQUEMENT t as pas d'autres alternatives et surtout pas + long si non direct en cône mors et pas plusieurs carrelets
Pat
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 14:17 #116183
Bonjour Patrick
essai de t'offrir ces complément de matériel
voir ce lien
aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/ent...5-mm-extra-long.html
ou voir ce lien
aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/96-...vicmarc-vm100-22800-
de toute façon ils te seront toujours utile si tu veux faire des tournages spécifiques
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 14:25 #116184
  • Patabois
Bonjour Roger
Non non tu n'achètes rien tu fais avec les donnés que j'ai donné ce serait trop simple sinon et je ne me serais pas permis de poser la question car comme toi j'ai eu la même réponse.
Pas si simple :blush: :huh: :ohmy:
Mais merci à toi
pat
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 16:21 #116186
  • gerard_33
  • Portrait de gerard_33
De toutes les façons si tu ne veux pas passer par la case achat, il faut te débrouiller avec se que tu peux trouver sous la main et faire en sorte que cela ne soit pas dangereux.
Et je suppose que tu dois tourner les 40 mm et pas question de réduire un peu !
Tu prends un morceau de rond en acier doux (5 à 10 cm) pour façonner un entraîneur. (Je suppose que tu es cône morse N°2, donc rond de diamètre 18) et à la meule tu usines sur quelques cm grossièrement un cône pour entrer dans le cône morse de la poupée, à l'extrémité de ton rond tu l'usines pour pouvoir entraîner ton carrelet entre pointe (tu as des tas de façons pour le faire, par exemple un trou borgne au centre diamètre 1,5 ou 2 plus deux ou 3 trous borgnes sur la périphérie et tu entres en force des extrémités de clous du même diamètre, ou alors à la scie et lime tu usines une espèce de croix)
Ou alors si tu peux réduire un peu de 5mm, alors tu peux fabriquer une empreinte (matière genre mords doux) pour une prise dans tes mors standards. Tu perces l'empreinte au centre, puis tu coupes cette empreinte et tu usines au centre un carré pour la prise de ton carrelet et de l'autre côté la contre pointe.
Killinger KM 1450 SE
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 16:36 #116189
  • Patabois
Merci gérard 33
Je m attendais de la part de certains à des solutions techniques
C'est un cas d'école et je n'ai pas la solution au PB posé.Mais je trouve intéressant de se creuser les méninges. Oui avec des empruntes on se débrouille mais l'énoncé ne précise pas si on a de la marge ou pas?
Pat
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 16:43 #116191
  • gerard_33
Attends, c'est dimanche et c'est l'heure de la sieste, et les spécialistes seront te répondre, moi je ne suis qu'un débrouillard !
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 16:57 #116193
tu le perces sur une longueur, tu tournes un tourillons au diamètre de ton perçage que tu colles une prise mandrin, , contre pointe ......
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 17:02 #116195
  • Patabois
Oui gerard 33
un spécialiste dans la débrouillardise mais spécialiste de toute façon
oui alain 34 c'est une solution envisageable et simple
merci à vous 2
pat
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 19:33 #116210
  • joeboulot
  • Portrait de joeboulot
bonjour a tous, tu peut tourner une pièce martyr percé au centre et ecarri a 12 mm d un coté et un cône morse de l autre,puis la mettre a la place de ton mandrin.
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 20:10 #116211
Bonsoir a toutes et et tous, :laugh:
Bonsoir Pat, ;)
Tu ne dis pas combien tu veux recuperer sur la longueur de ton carrelet ?
Tu peux toujours prendre un rond avec prise de mandrin de 40mm dans lequel tu perces un trou au centre d e 11,5mm.
Tu forces ton carrelet dans le trou et tu mets entre pointes.
Bien sur tu pers un peu de matiere.
Je procede parfois ainsi.
Re:besoin d'aide 14 Jui 2015 22:59 #116233
Patabois écrit:
Merci Kruger
Pat
bon d'accord, tu es au fin fond de l'Amazonie et tu n'as pas de bois,,,
Tu coinces ton carrelet de 12 dans le cercle de 15mm au fond de ton mandrin(soit + que la diagonale de ton carrelet de 12 mm) l'aide de la contre pointe et du premier trou de centrage et tu perces avec ce que tu as pensé amener avec toi...soit un bebe castor ou la chignole destinée a faire du feu.lol
nous gagnons quoi à la fin?
Re:besoin d'aide 16 Jui 2015 08:42 #116287
Pas de réponse!
un sujet sans intérêt, si il n'est là que pour les méninges.
Dommage.
Re:besoin d'aide 16 Jui 2015 09:38 #116290
  • Patabois
Non kruger
Je pourrais t'en dire plus la semaine prochaine.
Comme il a été suggéré :
1 - avoir des mors de 35 mm de diamètre
2 - martyres divers et variés
3 - Mandrin de perçage
mais le seul paramètre inconnu :"avons nous une partie disponible sur ce carrelé ?"
Je ne peux répondre à cette question à ce jour.
Merci à vous tous pour vos réponses
Pat
Re:besoin d'aide 16 Jui 2015 09:58 #116293
Patabois écrit:
Non kruger
Pat
"avons nous une partie disponible sur ce carrelet ?"!!!
Il était question de "Comment prendre un carrelet de 12x12x40mmm " sans équipement adapté
Qu'est ce que cela vient faire ici?
Toutes les solutions proposées répondaient à la problématique.
Re:besoin d'aide 16 Jui 2015 10:06 #116295
  • Patabois
Comme je l'ai dit
toutes les solution sont donnés, "avons nous une partie disponible sur ce carrelet ?"!!!
Toutes les solutions données sont trés bonnes à la condition d'avoir un peu de gras pour les mettre en oeuvre
comme je le dis ,à ce jour je n'ai pas la réponse.
Merci pour tes interventions
pat
Re:besoin d'aide 16 Jui 2015 10:08 #116297
OK
Wait and scie....
Re:besoin d'aide 16 Jui 2015 10:16 #116298
  • LaBelleNote
  • Portrait de LaBelleNote
J'ai pas bien compris si c'était un jeu télévisé ou quoi?
Moi perso, je pense qu'une simple prise en compression suffit pour usiner un tenon côté contre pointe , avec une gouge bien affutée.
Ensuite tu retournes et tu prends le tenon dans un trou, plus serré.
Pour rester centré côté poupée, tu mets un martyr dans ton mandrin, tu dresses et tu usines un lamage du diamètre correspondant à la diagonale de ton carrelet, 2 à 3 mm de profondeur suffisent.
Tu peux même obtenir un entrainement si tu fais ton lamage d'un diamètre plus petit que la diagonale, et avec un ciseau, tu enlève les quatres angles de ton carrelet.
Christophe
Re:besoin d'aide 16 Jui 2015 11:09 #116303
je ne comprends plus rien de rien !
Temps de génération de la page : 0.722 secondes
