SUJET : Outillage maison : manche interchangeable
Outillage maison : manche interchangeable 04 Aoû 2015 23:26 #117913
  • panthera
  • Portrait de panthera
  • Autodidacte, je tourne pour me détendre et créer.
je viens d'acheter un bédane sans manche de 10 mm mais j'hésite à l'équiper d'un manche court ou long.
Pour le tournage des manches pas de soucis.
Par contre pour créer des manches interchangeable, j'ai quelques questions.
Je compte réaliser les 2 formats de manches équipés d'une vis de blocage dans la virole :
- une petite vis permet-elle réellement de bloquer l'outil dans son manche ?
- faut-il gainer le manche en bois d'un tuyau de métal pour faciliter les changements d'outils ?
Question subsidiaire : sur une gouge à dégrossir achetée avec manche, est-il possible de le remplacer par un plus long ?
J'espère profiter de l'expérience de l'un d'entre vous .....
Re:Outillage maison : manche interchangeable 05 Aoû 2015 08:31 #117919
Bonjour à toutes et à tous, Panthera pour le manche avc outil réglable, regarde là:
picasaweb.google.com/1169030430455701629...er=0&feat=directlink
Re:Outillage maison : manche interchangeable 05 Aoû 2015 09:16 #117923
Pour les fers dont la soie est ronde, il ne doit pas y avoir beaucoup de problème, le seul inconvénient est que le perçage doit être au plus près du diamètre de la gouge, pour ne pas prendre de jeu.
Re:Outillage maison : manche interchangeable 05 Aoû 2015 12:19 #117934
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
J'ai déjà emmanché des (non rondes) en perçant des trous étagés et en collant. Je ne vois pas l'intérêt de changer le manche d'une gouge à dégrossir. Il n'y a pas d'effort avec cette gouge, je su^ppose que c'est pour rallonger le manche mais ça ne sert à rien (mon expérience).
Re:Outillage maison : manche interchangeable 05 Aoû 2015 15:41 #117938
  • jog44
  • Portrait de jog44
alain34 écrit:
Merci pour ce pas à pas trés instructif.
Re:Outillage maison : manche interchangeable 06 Aoû 2015 12:05 #117966
  • panthera
l'idée pour la gouge à dégrossir, c'était de s'éloigner du tour pour limiter les projections en particulier lorsque l'écorce "vole" dans l'atelier et de disposer d'une position plus confortable.
Pourquoi n'as tu pas retrouvé ces bénéfices avec ton essai ?
Re:Outillage maison : manche interchangeable 06 Aoû 2015 12:08 #117967
  • panthera
la soie du bédane est trapézoidale d'où mon inquiétude sur le système de blocage.
Merci pour le pas à pas.
Je vous tiens au courant de mes futurs essais avec quelques photos.
Affaire à suivre ....
