SUJET : Que faire des copeaux ?
Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 02:18 #123897
  • Vincent19
  • Portrait de Vincent19
  • Encore débutant tourneur...
Bonjour et bonne année à tous... !
Comme on se souhaite souvent "bons copeaux", et que je me retrouve en fin 2015 avec deux sacs bien pleins, je me demandais si certains d'entre vous avaient de bonnes idées pour éliminer les copeaux ?
J'ai vu sur un forum (en cherchant sciure et copeaux sur Google) que certains recherchent ce genre de matériau pour des litières de chevaux... Mais est-ce général et facile à trouver ? Acceptent-ils tous les bois ?
Sinon, vous autres, tourneurs, que faites vous de vos copeaux ?
(J'ai cherché sur le forum de Couleurs bois, mais n'ai rien trouvé).
Merci d'avance de vos bonnes idées !
Vincent
Bons copeaux !
Vincent
mon blog de tourneur
Re: Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 04:34 #123899
Mon beau-père les utilise dans le poulailler.
Il les mélange avec le fumier et ensuite l'ensemble va sur le tas de composte.
Bien sure je ne lui donne pas les bois traité et les copeaux ou il y a trop de poussières fines.
PS : bons copeaux!
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 07:57 #123903
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
moi mes copeaux vont tous dans le tas de compost auquel j'ajoute de l'or brun.
tous cela pour fertiliser le jardin.Ainsi le cycle est complet et j'ai un gros tas de compost tous les printemps.
a+
marcelle
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 07:58 #123904
Bonjour Vincent, ;)
Pour le moment, les miens je les donnent à un ami qui fait de la sculpture et du Raku (cuisson japonaise avec de la fumée).Certains sculpteurs sont très demandeurs car ils ne trouvent pas la matière qui ne doit pas être ni trop fine ni trop grosse.
Les copeaux de tournage ou de rabotage sont idéaux.
Sinon, il y a aussi la possibilité d'en faire des bûches, mais là il faut acheter le matériel assez cher.
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 08:40 #123907
Pour les chevaux ça ne convient pas , copeaux trop sec , poussiéreux et ca leur donne de l'emphysème , ils prennent les copeaux verts de scierie
Sinon comme Marcelle sur le jardin , en paillage sous les fraises ......
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 08:59 #123908
  • pignons
  • Portrait de pignons
En paillage aussi au pied des groseilliers et autres pour garder l'humidité
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 09:33 #123910
  • alpaga-village
  • Portrait de alpaga-village
Quand je tourne des ébauches en bois vert, je place après l'ébauche dans un seau avec des copeaux de bois sec pendant 1 mois pour le séchage. Sinon, litière pour les chats (pas d'odeurs) ou paillage des plates bandes florales de Madame.
Yann
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 09:52 #123911
  • Bandit 13
  • Portrait de Bandit 13
Claude G
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 10:09 #123912
  • Bandit 13
Bonjour a tous,
pour mes copeaux quand j'en ai de trop,
retour a la foret qui es a peine a un KM.
Sinon je fais des briques compactées pour les longues soirées d'hiver.
Dans l'insert ça tiens autant qu'une bûche de même diamètre.
Claude G
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 10:26 #123913
Très bonne idée Claude ;) économie de bois aussi
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 11:23 #123921
Bonjour Claude, ;)
Comme toi, j'ai essayé de faire des bûches avec un piston "maison", je dois encore "démouler" pour voir le résultat.
Par contre une question complémentaire, mets-tu quelque chose avec ton bois pour que les copeaux tiennent ensemble ou bien la pression suffit-elle pour maintenir les copeaux entre eux ?
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 11:30 #123922
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
ici j'ai un WC sec , ou Toilette à Litière Biomaîtrisée (T L B)
puis ca va au compost, puis dans la serre au tomates
la toilette sèche permet ici une économie de 200L d'eau par jour
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 11:51 #123923
  • Bandit 13
calimero54 écrit:
Bonjour Claude, ;)
Bonjour Daniel,
J'ai essayé en les mouillant un peux
mais en les empaquetant dans le journal,
ce dernier humidifie et ça ne tien pas.
Le fait de bien les compresser en les démoulant pas de problème
comme le montre la photo.
Sincères amitiés a toi.
Claude G
Claude G
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 13:23 #123925
Merci Claude pour les infos.
J'ai essayé en mettant un peu de colle cellulosique (colle papier peint) pour voir.
Cette colle reste écologique et je peux brûler ensuite.
Je verrai le résultat.
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 15:05 #123930
  • Jeremy Magnouac
  • Portrait de Jeremy Magnouac
bonjour à tous!
super sympa ton idée Claude! je pensais faire de même mais la réalisation de la presse me pose souci, pourrais tu me renseigné ? voir même un plan si tu en a fais un. en attendant les miens vont dans le jardin mais bon....a force il y en a de trop sous les massifs donc j'en donne à des amis pour la même utilité .
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 17:49 #123940
  • Bandit 13
Jeremy Magnouac écrit:
bonjour à tous!
Désolé pas de plan, juste les photos
Tu fais le bâti en fonction du cric ou du vérin que tu as
avec du tube et de la ferraille costaud et des soudures
qui tiennent le coup, moi j'ai pris un cric de camion de 20 T
c'était le cric de mon dernier bahut (j'étais transporteur)
Le bac de compression des copeaux je l'ai fais avec de la tôle
d'inox de 3 mm et faut percer le fond de la partie que tu démoule
Si tu ne comprend pas je referai des photos plus détaillées.
Claude G
Claude G
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 18:00 #123942
J'ai déjà pensé à fabriquer des pelets mais il faudrait que je sache si ça marche avec des copeaux de tournage et si quelqu'un a essayer pour avoir un avis avant d'acheter la machine qui sur le net se vend +/- 1200 €
Re:Que faire des copeaux ? 07 Jan 2016 18:18 #123944
Pierre avec les copeaux je doute fort que ce soit possible, il faut des particules fines pour créer l'agglomérat et le copeau est trop long en fibres.
L'idéal pour le pellet est celui fabriqué uniquement à partir de sciures de bois blanc résineux, les autres sont difficiles pour le réglage des poêles.
Re:Que faire des copeaux ? 08 Jan 2016 17:43 #123982
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
Bonsoir pour moi le peu de copeaux pour allumer mon feu dans l'atelier et le reste si bois blanc dans le jardin
Re:Que faire des copeaux ? 09 Jan 2016 14:10 #124017
  • Jeremy Magnouac
ok merci claude, donc faut que je trouve un camion..... :lol:
et sinon oui je veux bien des photos pour la structure si c'est possible
