SUJET : galalithe
galalithe 02 Fév 2016 19:43 #124822
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
J'ai une question sur la galalithe.
J'aimerais essayer mais je voudrais avoir un retour d'expérience de ceux qui on essayé.
Spira
www.spiraart.fr
www.facebook.com/SpiraArt44/
Re:galalithe 02 Fév 2016 19:57 #124824
  • cjaggi
  • Portrait de cjaggi
Je ne m'y connais pas du tout et ça m'intéresse aussi.
Meilleures salutations.
Christian
Re:galalithe 02 Fév 2016 20:38 #124827
OK. mais quelle est la question?
Fabrication
Achat
Tournage....
Cdlt
N.
Re:galalithe 03 Fév 2016 13:55 #124857
  • mgour
  • Portrait de mgour
j'en ai fabriqué et tourné c'est pas si facile que la résine mais le rendu est magnifique. Si tu peut être plus précis dans ce dont tu a besoin ce serais bien
Michel Gour
Re:galalithe 07 Fév 2016 14:25 #124973
  • Patabois
  • Portrait de Patabois
bonjour mgour
tu dis :" j'en ai fabriqué "
je suis entrain de faire des essais
au début lait vinaigre blanc .Mon soucis est le séchage une perte de volume d'environ 50% normal mais des déformations terribles .Quelle technique as tu utilisé car je cherche un truc machin chose. Je vais essayer avec des carton de PQ ou de sopalain car il faut évacuer toute cette humidité. J'ai essayé le nicro onde boooffffff . Je suis preneur d'idées .
Je viens de me procurer du formol (reçu hier par des chemins........!!!!.) je vais voir s'il y a une différence entre les 2 procédés (dureté homogénéité ) mais toujours ce prob de séchage .
J'ai montré les résultats polis et des personnes qui font dans le domaine du tissu (au sans large du terme) la réponse:" c'est de la corne"
Je suis preneur de toutes les remarques,idées
Je vous remercie par avance de votre aide
Pat
PS après émulsion cette pâte est plus liquide que le fromage frais qui sort de la marmite
patabois.canalblog.com/
Re:galalithe 07 Fév 2016 20:21 #124984
Nous ne connaitrons jamais le fond de la question...de SPIRA
Dommage.
N.
Re:galalithe 07 Fév 2016 20:33 #124985
  • Patabois
c'était dit
merci pat
Re:galalithe 08 Fév 2016 08:02 #124993
  • manuel
  • Portrait de manuel
hal.archives-ouvertes.fr/hal-00927843/document
voici quelques petits eclaircissements a propos de la galalithe.
Re:galalithe 08 Fév 2016 11:05 #124994
  • Patabois
merci manuel pour ton document interessant
Pat
Re:galalithe 08 Fév 2016 13:45 #125001
  • mgour
  • Portrait de mgour
pour la perte de volume c'est normal en moyenne avec un litre de lait on obtient 20-25 gr de matière. c'est pas beaucoup et pas assez pour faire un stylo. pour la déformation ce que je fais et dans mon cas il y'a moins de déformation mais impossible d’éliminer complètement.
j'ai fait un moule en bois avec des perforation pour évacuer les liquides. désolé je peux pas mettre de photos car mon atelier est inaccessible pour cause de travaux. en gros je me suis fabriqué une "boite" en bois avec quelques trous de 3 mm en bas et sur les coté et un couvercle qui fait la taille de l’intérieur de la boite. la boite en intérieur fait plus que la taille d'un carrelet de stylo. 30 x 30 x 300 mm. je prépare la "pâte" avec 2 litres de lait. je remplis mon moule je met le couvercle et je presse avec un serre joins. bien sur la hauteur diminue je retire et je remplie encore une fois jusqu’à ce que la boite est pleine a ras bord.(parfois 2 litres c'est pas assez ( je ne sais pas pourquoi ) donc je prépare encore plus). et là je laisse le serre joins et je laisse sécher au moins une semaine a température ambiante. âpres je démoule et laisse sécher encore une semaine.il est impératif que la pâte ne s'effrite plus c'est le signe que c'est sec. je n'utilise pas de formol car cancérigène mais si tu utilise gans et masque respiratoire ( pas en papier) est obligatoire.
ce que je fait c'est une finition a la cyano pour avoir une finition vraiment parfaite.
dans la photo ci dessous le 3eme stylo a partir de la gauche
Michel Gour
Re:galalithe 08 Fév 2016 19:32 #125015
  • Patabois
Bonsoir mgour
merci pour tes précisions ,rassures toi j'ai fais des essais avec du lait du commerce et surprise y a une bonne quantité et d'autrefois très peu ...le mystère reste entier.
Oui j'avais pensé à faire un moule en bois,carton, ou autre ,sans trop savoir vers quoi me tourner. Mais si tu as fait des essais avec le bois est que tu arrives à des résultats satisfaisants. Je t'emboite le pas.
Pour le formol j'essaie demain et je transmettrai mon ressenti.
Regarde le document de Manuel il est très intéressant (pour moi)
merci
Pat
Re:galalithe 08 Fév 2016 19:36 #125016
  • Patabois
Re le second en partant de la gauche quelle est la matière ? résine ????
Re:galalithe 09 Fév 2016 14:08 #125032
  • mgour
  • Portrait de mgour
oui c'est de la résine mélange avec de la poudre de nacre. je fait moi même mes résines c'est assez simple le plus dure et de trouver les matières premières surtout pour le tournage certaine resine sont très cassante donc impossible a tourner
Michel Gour
Re:galalithe 09 Fév 2016 15:00 #125040
  • Granit
  • Portrait de Granit
Je voudrais bien essayer de faire de la résine.
Ou puis-je trouver celle-ci ?
Victor
Re:galalithe 09 Fév 2016 17:56 #125050
  • mgour
  • Portrait de mgour
j’achète sur Amazon de la résine de la marque Alumilite il y'en a de la blanche et de la transparente il y'a aussi des couleurs qu'on peux ajouter. le principe est simple 2 produit qui se mélange une base un durcisseur avant d'ajouter le durcisseur on mélange a la base ce qu'on veux . couleurs , fragment de pierre, feuille d'or y'a pas de limites.
après on ajoute le durcisseur. il faut faire attention en mélangeant ne pas créer des bulles d'air on attend que ça durcisse le temps est différent en fonction de la résine ( blanche ou transparente) et de la quantité.
Michel Gour
Re:galalithe 17 Fév 2016 19:00 #125245
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Merci pour toutes vos réponses.
Pour te répondre Kruger. J'avais envie de faire une petite activité avec mes petits bout de choux.
Je voulais savoir un peu le ressenti de chacun sur se sujet.
J'aimerais essayé en ajoutant des restes d'encre d'imprimante.
Voilà voilà.
Spira
www.spiraart.fr
Temps de génération de la page : 0.480 secondes
