SUJET : Séchage bois
Séchage bois 26 Sep 2016 21:28 #130118
  • Serge Bastou
  • Portrait de Serge Bastou
j'ai récupéré une bille de frêne (envion 80cm de diamètre aisi qu'une bille de robinier faux accacia (environ 50cm de damètre)
Je me demandais comment les faire secher au mieux?
merci
Re:Séchage bois 26 Sep 2016 21:42 #130119
  • Yvonne
  • Portrait de Yvonne
Déjà enduire les extrémités ( cire, peinture, paraffine..)
et ensuite aléa jacta est!
Re:Séchage bois 26 Sep 2016 22:31 #130122
as tu enlevé l'écorce?
cela aide bien le séchage de bois autrement moi je laisse la nature faire son oeuvre.
endroit ventilé, à l'abri des intempéries 50 cm tu peux compter au moins 5 ans.
mais si tu décides de refendre en deux la bille cela va sécher plus régulièrement et plus rapidement.
mais je vais suivre les réponses car je ne détiens que l'expérience que j'ai faite.
Re:Séchage bois 27 Sep 2016 05:37 #130123
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Dans pareils cas je vais directement chez les scieur et je les fais fait découper en fonction des besoins actuels et futurs. Bien sûr il faut 3 conditions une remorque pour le transport, un scieur à proximité et un endroit de stockage.
Je prend quand même la précautions d'enduire les extrémités de peinture.
Re:Séchage bois 28 Sep 2016 22:00 #130213
  • Serge Bastou
J'ai un vieux pot de peinture blanche, je vais peindre les bouts, mais la bille de frene est coupée depuis plus d'un an et a déjà fissuré au bout, est ce que c'est obligatoire que cela se propage a tout l'intérieur? elle fit dns les 5 metres de long.
Re:Séchage bois 29 Sep 2016 09:18 #130219
En 5m de long dans 10 ans elle ne sera toujours pas sèche. Il faut découper en rondelles, puis les fendre en 2 à cœur. et sur chaque nouvelle coupe enduire de peinture ou de colle blanche. Les extrémités déjà fendues peuvent rester telle quelles, mais en les protégeant. Dans ces extrémités prévoir une sur-mesure qui puisse éliminer les fentes, ou éliminer les fentes dès le départ.
Re:Séchage bois 29 Sep 2016 09:50 #130220
Les charpentiers , menuisiers , les professionnels du bois disent :
" le bois sèche un centimètre par an " à l'abri des intempéries.
Ta bille de 80 cm , pour 5 ans de séchage environ ...
P'tit loup
Re:Séchage bois 29 Sep 2016 11:25 #130225
Ayant testé le frêne ,surtout ne pas oublier d'enlever l écorce. Bonne continuation
Re:Séchage bois 29 Sep 2016 13:07 #130228
  • Serge Bastou
Merci encore de vos conseils
Re:Séchage bois 29 Sep 2016 21:34 #130241
Le mieux serait quand même de faire
scier en plateaux ,j"ai eu le même arbre
que j'ai fait scier il y a environ 20 ans
et je m"en sert toujours.
Re:Séchage bois 29 Sep 2016 22:19 #130245
  • Serge Bastou
Ca serai bien oui, mais une scierie mobile ca a un coût que je ne peux pas me permettre maintenant
Re:Séchage bois 30 Sep 2016 08:27 #130255
Quelle destination vas tu donner à ces bois?
Les débits ne seront pas les mêmes si tu veux faire de l'ébénisterie/menuiserie ou du tournage.
Cdlt
N.
Re:Séchage bois 30 Sep 2016 13:11 #130267
  • Serge Bastou
Oui je sais, je pense que je vais opter pour la méthode proposée par roland
Re:Séchage bois 30 Sep 2016 13:19 #130268
Serge Bastou écrit:
Cela ne répond pas à ma question! :angry:
La réponse de Roland sera parfaite pour du tournage....et du gros.
Cdlt
n.
