SUJET : Terminte Oneway
Terminte Oneway 07 Mar 2017 12:07 #133770
  • Zelko
  • Portrait de Zelko
  • Créateur amateur de didgeridoo et objet tournés
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai acheté une termine de chez Oneway pour tourner en bois de travers, mais dés que je l'utilise la termine mord rapidement dans le bois et bloque le tour en faisant un copeau énorme, malgrès que le tour ai un moteur de 1cv... Je l'utilise à la vitesse la plus basse sur mon tour (environs 600 TPM).
Auriez vous des conseils pour l'utiliser : vitesse, angle de l'outil, angle de coupe ?
Merci d'avance et à bientot.
Zelko
Re:Terminte Oneway 07 Mar 2017 12:51 #133771
regarde là:
www.lavieenbois.com/html/termite.htm
Re:Terminte Oneway 07 Mar 2017 13:17 #133773
  • Zelko
  • Portrait de Zelko
Merci François,
J'ai tout ce qu'il m faut à présent.
Bonne journée ! :)
Re:Terminte Oneway 07 Mar 2017 13:27 #133775
Le Termite est avant tout une gouge.....avec une ouverture sur le coté...
" bloque le tour en faisant un copeau énorme," = angle d’attaque maxi!!!
Talonner, régler l'angle de coupe en faisant tourner le manche légèrement vers la droite, voir l'anneau commencer de mordre le bois, continuer en gardant le même angle de glisse tout en accentuant légèrement la rotation en tirant le manche à soi.
Pression ferme sur le porte outil et légère sur le bois. :blush:
Commencer en faisant des creusages ouverts et beaucoup de copeaux en jouant sur les angles.
N.
Re:Terminte Oneway 07 Mar 2017 21:32 #133812
Bonjour Zelko,
Le termite,c'est plutôt pour le travail
en bois de bout .
Pour te donner un conseil,considère que le
manche de ton outil c'est une poignée de
mobylette ,tu débutes sans mettre les gaz
puis tu augmentes tout doucement et tu tirs vers toi
tout en restant bien talonné voila c'est simple ,tu as accroché
parce-que tu as ouvert trop les gaz c'est tout.
Bonne continuation
Re:Terminte Oneway 08 Mar 2017 08:35 #133813
  • manuel
  • Portrait de manuel
tres bonne analogie avec la poignée des gaz!
a retenir
Temps de génération de la page : 0.343 secondes
