SUJET : Question de bleusaille !!
Question de bleusaille !! 12 Jan 2018 14:18 #137459
  • goodhose
  • Portrait de goodhose
A votre avis, quel est le bois le plus facile à tourner, hors beauté de l'essence.
Avec lequel, un pâle débutant, aurait-il le plus facile pour s’entraîner à creuser, bois de fil ou debout ?
Grand merci pour vos avis.
Re:Question de bleusaille !! 12 Jan 2018 14:52 #137460
Je répondrai du hêtre de fil , puis du charme , pense à une initiation en premier.
Bons débuts
Re:Question de bleusaille !! 12 Jan 2018 15:06 #137461
didier54 écrit:
Bons débuts
+ 1 ;)
Re:Question de bleusaille !! 12 Jan 2018 22:29 #137465
Du tilleul en sculpture...
Pourquoi pas en tournage...
P'tit loup
Re:Question de bleusaille !! 12 Jan 2018 22:36 #137466
  • Yvonne
  • Portrait de Yvonne
Le tilleul est trop tendre à mon avis. Je dirais aussi le hêtre, car on en trouve partout.Donc bon marché, et pas de regrets si ça part au feu.
Re:Question de bleusaille !! 12 Jan 2018 23:13 #137469
Du cyprès du hêtre aussi, mais le creusage
n'est pas un travail de débutant les tors
et les gorges à volonté sont préférables.
Re:Question de bleusaille !! 13 Jan 2018 09:15 #137474
fm29 écrit:
Il faut commencer par cela ! +1 ,savoir marcher avant de courir !! faire des sacs de copeaux ,on le gagne par la suite ;)
Re:Question de bleusaille !! 13 Jan 2018 18:17 #137481
  • goodhose
Merci pour vos retours.
Mais la base, ça va. C'est bien évidemment avec le creusage, surtout en bois debout que j'ai des difficultés.
D'où ma question :dry:
Re:Question de bleusaille !! 13 Jan 2018 19:17 #137484
Je vais répondre pour la question de savoir creuser
en bois de bout .
Choisir un bois facile ne va pas résoudre le problème
plutôt savoir quels outils utiliser pour creuser en bois
de bout ,je dirai commencer par faire un trou avec un foret
pour délimiter la profondeur ,ensuite commencer à creuser avec
un anneau ,ou un crochet, ou un outil Munro,pour moi l'anneau me
semble le plus approprié ,mais il faut bien talonner et ne pas prendre
beaucoup de bois,l'outil,c'est à une poignée de mobylette plus en met de
gaz et plus en prend de bois ,il faut comprendre ça ,après ça va tout seul.
Bon courage
Re:Question de bleusaille !! 14 Jan 2018 11:37 #137489
  • goodhose
Merci pour vos commentaires.
Il n'y a plus qu'à.....
Re:Question de bleusaille !! 14 Jan 2018 13:58 #137492
Doucement en bois debout!!!!!!!!!!!
Et démarrer avec un bloc assez court pour tester l'outil.
Re:Question de bleusaille !! 16 Jan 2018 09:46 #137540
Bonjour Goodhose, ;)
Pour le bois, les réponses ont été données ainsi que la façon "d'attaquer" le bois en creusage.
Le bois il vaut mieux pour les débuts choisir un bois avec des fibres courtes.
Pour le creusage en bois debout au début il vaut mieux prendre une pièce pas trop longue, sinon il faudra surement utiliser une lunette.
Pour finir je dirai qu'en creusage en bois debout il vaut mieux partir du centre vers l'extérieur pour "coucher" les fibres".
Temps de génération de la page : 0.387 secondes
