SUJET : arrachage fibres
arrachage fibres 26 Oct 2019 23:05 #142302
  • martine
  • Portrait de martine
Bonsoir ,
2 questions :
-Cela vient peut être de mon bois mais je suis septique .Lorsque je coupe mon rondin (qui a été mis au rond avant) soit avec le coupoir , soit avec le tranchoir ça ne me fait pas une coupe nette du tout .Je précise que mes outils sont bien aiguisés .
-deuxième question : lorsque je tourne un rondin et une fois bien mis au rond, je me sers de la gouge à profiler pour travailler et parfois ,ça semble buter dans le bois .Je caricature mis c'est l'idée .
peut être que je positionne mal ma gouge ou que je ne tourne pas assez vite .Je tourne en principe vers 800 tours/mm.Merci de vos conseils
arrachage fibres 13 Nov 2019 01:21 #142503
  • Jon_cuistot
  • Portrait de Jon_cuistot
  • Remerciements reçus 3
Bonsoir ,
Ca dépend aussi du bois . Les bois a croissance rapide (surtout résineux) ont une alternance de fibres plus tendres et plus dures. Une coupe nette en bois de bout est difficile .
Avec du buis on a l(impression de tailler dans le beurre , ponçage limite inutile ... Tandis du cyprès, pourtant assez dur (comparé a du pin!) laisse des "vagues " à peaufiner . Tu travailles quel bois?
Mon "astuce est decouper quelques millimetres plus long et raccourcir avec une gouge par petites passes sans appuyer
arrachage fibres 16 Nov 2019 16:14 #142530
  • goodhose
  • Portrait de goodhose
Et peut-être, si ton bois est au rond, tourner plus vite. Moi, je suis souvent à +/- 1100 tours
arrachage fibres 19 Oct 2022 14:04 #148726
  • martine
un grand merci
arrachage fibres 19 Oct 2022 19:13 #148731
quel est le diamètre du cylindre ?
Pour 10, 15 cm, je tourne à plus de 2000 tours.
arrachage fibres 19 Oct 2022 21:36 #148739
Bonsoir Martine,
Ton bois,est-il sec ou vert ? quelle essence de bois ?
le porte outils est -il bien à la bonne hauteur ? les outils sont-ils bien affutés?
Ont-ils le bon angle ,
Une petite photo des outils et du positionnement de l'outil sur le porte outil nous aiderait
beaucoup .
Tourner plus vite ne va pas résoudre ce problème ,mais 1500 tours pour des objets de moyennes tailles me parait bien ,bien sur plus le cylindre est petit plus en peut augmenter la vitesse.
Bonne soirée et à +
Temps de génération de la page : 0.341 secondes
