SUJET : Capacité mandrin
Capacité mandrin 24 Nov 2019 13:55 #142577
Je prépare un collage pour tourner une grande coupe
J’ai un mandrin Oneway et un talon de chez Oneway
Quelle capacité maximum je peux tourner avec ces mandrins?
En sachant que mon collage me permet d'obtenir une ébauche de 470mm sur 100 mm d’épaisseur
Pour le tour pas de soucis il accepte 520mm
J’ai cherché sur le net et je ne trouve que des dimensions des mandrins
Capacité mandrin 24 Nov 2019 21:22 #142581
Bonjour Bernard,
Je n'ai pas tout compris dans ta question ,tes mandrins ce sont des mandrins de quelle taille ?
à mon avis si tu as un mandrin de 120 il n'y a pas de problème.
à +
Capacité mandrin 25 Nov 2019 06:25 #142584
Le mandrin Talon fait 100mm de diamètre
Peut il supporter un tournage de 470mm de diamètre ?
Capacité mandrin 25 Nov 2019 09:13 #142585
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
si ton mandrin est équipé de grande mâchoire pour moi il n'y aura pas de problème.
je ferai une prise de 100mm de diamètre en compression et comme tu ne vas pas tourner tres vite ca devrai le faire sans soucie. au départ tu peu ajouter une contre pointe tant que ce n'est pas au rond ou si tu as du balourd.
tu as bien un db de wivamac me semble t -il?
le tour est donc conçu pour accepter ce genre de charge.
bon tournage.
marcelle
Capacité mandrin 25 Nov 2019 15:29 #142592
Je n’ai que les mors standards
Je vais coller un martyr pour faire une prise de mandrin en compression
J’avais un doute sur le diamètre de la pièce à tourner
Comme tu le dis, je vais faire en douceur avec la contrepointe
Merci à toi et François pour vos réponses
Capacité mandrin 25 Nov 2019 22:38 #142597
Bonsoir Bernard ,
Je vois que tu n'as qu'un mandrin de 100,tu ne pourras pas faire une prise en compression de 100
car les mâchoires ne s'ouvrent pas autant sur ce mandrin,par contre tu peux utiliser un anneaux lapidaire ou faire une plus petite prise de mandrin je pense qu'il s'ouvre à peu prêt de 50 en tournant doucement avec la contre pointe gardée jusqu'au dernier moment ça devait passer.
à + et bon tournage
Capacité mandrin 26 Nov 2019 04:54 #142598
Ok François
Je voudrais m’équiper d’un gros mandrin (stronghold)
Je reporte cet achat depuis quelque temps, c’est l’occasion de sauter le pas
J’ai reporté pas mal de projet, mes mandrins étant moyen
Capacité mandrin 26 Nov 2019 08:44 #142599
Qu'ont ils de plus ces mandrins Stronghold....?
Capacité mandrin 26 Nov 2019 09:33 #142600
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
J'ai un mandrin ONEWAY équipé avec différents mords. J'ai fait des pièces d'une bonne cinquantaine de centimètres de diamètre avec les mords standards grand diamètre. Il est important de faire une bonne prise autant en diamètre que en profondeur pour bien tenir la pièce mais ça tient très bien. Enfin, comme d'autres l'ont déja dit, la contre pointe doit être maintenue en appui le plus longtemps possible afin de sécuriser la prise. Après plus de 10 ans, je n'ai eu qu'un seul problème à cause de mon empreinte qui n'était pas assez profonde et qui a lâché mais la contre pointe était en appui donc rien de grave.
Je me suis posé la même question si un plus gros mandrin me permettrait plus de choses et j'avais également envisagé d'acheter un Stronghold. Finalement, j'ai préféré m'équiper en mords afin de couvrir tous mes besoins et le ONEWAY me permet de tourner le diamètre max entre pointe que mon tour accepte (600 mm). Rien ne dit que je n’achèterai pas un Stronghold un jour mais ce sera plus pour la belle mécanique que par besoin.
Bonne journée
CRICRI
Capacité mandrin 26 Nov 2019 15:36 #142601
Merci Cricri
Je regardais le gros mandrin et malgré que le va bientôt passer, je préfère attendre
Je vais tourner avec la contrepointe en appui le plus longtemps possible
Merci pour ton retour d’expérience
Dès que j’ai fini je vous montre ce que j’ai fait
Capacité mandrin 26 Nov 2019 21:59 #142602
sans vouloir polluer le sujet, je voudrais insister pour votre sécurité concernant les mandrins, ne pas oublier que la vitesse maximale de rotation du mandrin est inscrite au dos de celui-ci.
Capacité mandrin 27 Nov 2019 05:12 #142604
Bonjour NIGLOO
Merci pour ce rappel
Il y a aussi le diamètre de la pièce a prendre en compte, par rapport à la vitesse de coupe
Je serais surement en dessous de la vitesse maxi du mandrin
J'espère pouvoir tourner ce week-end, après la journée de travail je n'ai pas le temps de tourner le soir
Capacité mandrin 27 Nov 2019 08:16 #142607
  • CRICRI18
Il n'y a jamais de pollution lorsque l'on parle de sécurité et je remercie NIGLOO pour ce rappel.
Je reviens sur la prise à faire sur la pièce pour y installer le mandrin. Il faut la creuser avec assez de profondeur ou d'épaisseur afin que les machoires aient le maximum de prise. Néanmoins, il est important de ne pas dépasser l'épaisseur des machoires afin de ne pas avoir le fond du mandrin en appui sur la pièce.
J'ai testé également l'anneau fixé par des vis et pris par les machoires du mandrin. ça marche très bien et ça permet d'avoir une prise en profondeur avec les vis lorsque le bois est un peu "souple". Un truc qui fonctionne bien pour assurer une prise, c'est de la renforcer avec de la cyano avant de finaliser son diamètre.
Pour finir, je me suis lancé dans des montages que j'ai abandonné car mon instinct me disait que je partais pour une belle "connerie". Je pense que c'est important d'écouter les conseils y compris la petite voix qui te susurre d'arrêter avant la catastrophe.
Bon copeaux à tous
CRICRI
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Bernard run
Temps de génération de la page : 0.379 secondes
