SUJET : Bille de hêtre, séchage du bois
Bille de hêtre, séchage du bois 02 Avr 2023 17:52 #149232
  • rvbret
  • Portrait de rvbret
  • Retraité
  • Remerciements reçus 9
j´ai récupéré une bille de hêtre de 80 cm de diamètre et 50 cm de long .
comment bien l´utiliser ???
pour le moment, j´ai coupé en 4 quarts.
Bille de hêtre, séchage du bois 02 Avr 2023 17:59 #149233
Le mettre entre pointes sur un tour à bois , et tourner une p'tite boite par exemple ...
P'tit loup
Bille de hêtre, séchage du bois 02 Avr 2023 19:46 #149234
  • rvbret
  • Retraité
bonsoir,
excellent l´idée et surtout l´humour.....
un peu de compassion, je débute.. et sur Kity 660, je suis un peu limité
regarde
super...
Bille de hêtre, séchage du bois 02 Avr 2023 20:24 #149235
Oui oui , y avait un peu d 'humour , et vous l'avez bien compris merci , mais votre question est :
" comment bien l'utiliser l'hêtre que vous venez de scier ? "
nous ne connaissions pas votre matériel , mais bravo pour la vidéo Kity , nous ne connaissions pas l'objet de votre réalisation que vous pensez obtenir , bref ma réponse est bonne ou presque , mais peut être le couper encore afin d'obtenir un objet plus petit pour éviter que le tour vibre ....
pas facile de répondre mais avec les autres personnes du forum , on va vous donner des idées ...
P'tit loup
Bille de hêtre, séchage du bois 02 Avr 2023 20:53 #149238
  • rvbret
  • Retraité
bonsoir,
merci de prendre un peu de temps.
comme vous l´avez certainement deviné, je débute....
j´arrive, avec encore un peu de mal, à faire des objets simples: coquetiers, champignons, portes-bougies, stylos, bilboquet.....
j´ai en projet un jeu d´échecs, le pb, le cavalier !!!!!
je suis parti a faire des essais avec du noyer , du chêne, de l´acacia, et du cerisier...à voir. preneur de conseils et d´expérience. pourquoi pas le hêtre pour les blancs (séché au micro-onde???)
Pb aussi pour reproduire les pions identiques (copieur???)
pour le hêtre, j´envisage de passer a la vitesse supérieure et faire des bols, des boites, des assiettes, du creusage en fin de compte.
comme lu, on me conseille de faire une ébauche, avec 1 a 2 cm de trop, et laisser sécher.
j´ai un autre tour Holtzstar DB450, mais pas puissant, 0,37 kw,
le Kity 660 c´est de la recup gratos, la vidéo n´est pas de moi.
merci, bonne soirée
Hervé
Bille de hêtre, séchage du bois 03 Avr 2023 09:57 #149244
Pour le séchage des quartiers que vous avez faits, protégez uniquement les extrémités, les faces n'en n'ont pas besoin, elles présentent une face sur quartier et bougerons très peu. Par contre vous auriez pu avec le diamètre de l'arbre faire des plateaux, attention ceux de l'extérieur sur Dosse risque de fendre surtout à cette saison.
Vous avez un bel arbre mettez le en valeur.
Bille de hêtre, séchage du bois 03 Avr 2023 09:58 #149245
  • Bernard46
  • Portrait de Bernard46
  • Remerciements reçus 31
A ta place et si j'étais débutant, pour faire des pièces d'échec, je téléphonerais au menuisier du coin et je lui demanderais des chutes de bois sec dans les deux couleurs, cela te permettrais en plus de recevoir des conseils précieux sur les métiers du bois.
Pour le séchage de ton hêtre: c'est un bois particulier surtout car il a tendance à moisir facilement mais c'est justement ce que recherchent les tourneurs, ce qu'on appelle le hêtre échauffé. Pour cela tu le mets dans un sac en plastique avec des copeaux (de la tronçonneuse par exemple) et tu attends des mois , ensuite tu le mets au sec bien ventilé et tu attends encore 1 an par cm d'épaisseur.
Pour un hêtre sain (non échauffé) et sec le mieux c'est le séchoir. Le micro onde sans doute mais je ne connais pas je n'ai jamais fait.
Si le morceau que tu as récupéré appartient à un arbre déjà mort depuis quelques temps il est peut déjà échauffé. A voir.
Bon courage,
Amicalement
PS, rempli ton profil, tu habites peut-être pas loin de l'un d'entre nous et on pourrais t'aider....
Bille de hêtre, séchage du bois 20 Jui 2023 13:14 #149601
  • rvbret
  • Retraité
après le hêtre, le chêne.
j'ai aussi récupéré une bille de chêne, 1.20m x 70cm diamètre, soit environ 60cm sans l'aubier.
forcement, il est vert, ce n'est qu'une branche du chêne, tombée cet hiver.
toujours la meme question, que faire ???
OK, comme déjà conseillé, une petite boite!!!
pour le reste, je me suis construit une petite étagère , et je récupère tout ce qui me tombe sous la ....tronçonneuse, ce matin un prunier mort.
bonne journée
Hervé
ps: si quelqu’un veut un bout de chêne, pourquoi pas!!!
Bille de hêtre, séchage du bois 20 Jui 2023 14:58 #149604
Bonjour Hervé
bien tu commences à stock
