SUJET : Questions débutant : séchage et coupe de bois
Questions débutant : séchage et coupe de bois 09 Mar 2026 19:20 #152478
  • Jpo
  • Portrait de Jpo
  • Jeune ébéniste en devenir
j'ai récupéré plusieurs rondins de bois d'essences différentes, entre 10 et 40 cm de diamètre, environ 50 de long. (buis, houx, cèdre...)
Première question : combien de temps mini faut-il le laisser sécher ?
Deuxième question : j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux le débit en 2 ou 4 morceaux dans la longueur pour ne pas tourner avec le coeur au centre, au risque qu'il éclate. Comment faites-vous pour débiter dans la longueur des morceaux de 40 ou 50 cm de diamètre : tronçonneuse ? scie à ruban ?
Merci d'avance
Questions débutant : séchage et coupe de bois 10 Mar 2026 09:18 #152480
Le séchage correct du bois est long car trop rapide le bois fendille et il est perdu ,pour le buis particulièrement.
Chaque fois que c'est possible , je coupe la bille en deux dans la longueur , je stocke à l ombre et au sec puis j attends...environ 2 cm de séchage par an pour un bois dur .
Les extrémités sont toujours perdues ,le micro onde peut sécher rapidement des petits morceaux .Un testeur d'humidité est bien utile(mais attention il mesure l humidité en surface pas au cœur du bois)
Bon séchage , ce n'est pas toujours simple
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Jpo
Temps de génération de la page : 0.300 secondes
