SUJET : risque d'explosion
risque d'explosion 14 Nov 2005 10:30 #2015
  • yann
  • Portrait de yann
Dans le cahier technique N°1 de couleur Bois, après l'excellent article de Yves Danion sur la finition,en bas à droite de la page 13, il est dit ceci :
N'utilise pas de canalisation en PVC (trop tard c'est fait) pour ton système d'aspiration, cela favorise la charge en électricité statique si l'hygrométrie est faible (parfait, je suis à coté de la chaudière) d'où risque d'explosion...
Pour le moment je suis toujours vivant, y a t il une solution pour sécurisé l'installation sans tout refaire? mise à la terre du tube PVC?
Merci pour vos réponses, si elles n'arrivent pas trop ta........................................
A++
yann
Re: risque d'explosion 14 Nov 2005 15:32 #2017
  • Jacques Portal
  • Portrait de Jacques Portal
Je t'espère toujours en état de lire ces lignes ;-).
Si oui, la solution c'est évidemment les tuyaux en acier galvanisé. Cependant, j'ai entendu dire que en passant un fil de cuivre nu dans tous les tuyaux, ces fils étant connectés entre eux et mis à la terre, on solutionnait le problème.
Qu'en pensent les spécialistes ?
Jacques
Re: risque d'explosion 15 Nov 2005 10:18 #2021
  • Pascal Ruciak
  • Portrait de Pascal Ruciak
Pas de problème pour la réponse de Jacques Portal.
Il faut relier tous les tuyaux métalliques avec un fil ( vert -jaune) de terre de grosse section de 4 à 6 mm2 et de relier le dernier à la terre. Comme cela l'installation est conforme.
Bon courage
Pascal
Re: risque d'explosion 15 Nov 2005 13:02 #2022
  • Jacques Portal
Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que, dans le cas d'utilisation de tuyaux PVC, on passe un fil de cuivre nu à l'intérieur de tout le trajet de tuyaux, y compris les ramifications éventuelles, que tous ces fils sont interconnectés et le tout mis à la terre.
C'est en tous cas ce que j'ai entendu et ce pour quoi je demande confirmation des spécialistes.
Jacques
Re: risque d'explosion 15 Nov 2005 14:42 #2023
  • Pascal Ruciak
Une précision:
Si on utilise des tuyaux en PVC, en les reliant comme je l'ai dit pour des tuyaux métalliques pour la mise à la terre, on évacue aussi l'électricité statique du PVC à la terre.
C'est bien de le faire. C'est le cas utilisé pour les voitures, lorsqu'on installe une languette plastique qui traine par terre souvent à l'arrière pour éviter ce phénomène.
Pascal
Re: risque d'explosion 15 Nov 2005 19:35 #2024
  • Pierre
  • Portrait de Pierre
Je n'ai aucune compétence technique pour répondre sur le bien fondé de l'avertissement.
Mais j'ai suivi un peu ce qui se disait sur d'autres forums, y compris étatsuniens. Et je suis resté dans l'expectative...
En fait, l'argument clé des "optimistes" ( ceux qui ne croient pas à ce risque ou qui le minimisent ) semblaient être l'absence de cas concrets, d'exemples précis pour étayer définitivement l'existence de ce danger potentiel dans l'atelier du boiseux basique.
Mais peut-être quelqu'un peut-il ici témoigner d'un cas concret, réel ?
Pierre
Re: risque d'explosion 15 Nov 2005 20:30 #2025
  • roland
  • Portrait de roland
Sauf erreur la législation n'autorise plus l'utilisation de tuyaux PVC pour ls conduites d'aspiration à cause de la production importante d'élecricité statique. (du moins en Belgique, je suppose que la législation doit être europénne dans les sujets de sécurité.)
Par expérience j'ai sur une aspiration de rabot dégau un tuyau en pvc (flexible prévu pour) il suffit de passer le bras à proximité pour voir les poils se hérisser .
Il serait donc judicieux de prévoir un fil cuivre relié à la terre pour éviter tout incident..
Certains tuyaux (transparents) sont fabriqués avec un fil de cuivre en ceinture (serpentin) ce qui permet de les raccorder directement.
Bonne prévention
Re: risque d'explosion 22 Nov 2005 08:59 #2031
  • chris 56
  • Portrait de chris 56
Ce samedi tu n'avais pas encore explosé bravo donc et merci encore
Re: risque d'explosion 12 Avr 2006 09:31 #2297
  • marquier alain
  • Portrait de marquier alain
Au sujet du fil de cuivre, faut-il le passer à l'interieur du tube en PVC, ou l'enrouler autour à l'ext. ? le mettre à la masse sur l'aspirateur et à la terre à l'autre bout ? Tant de points critiques non élucidés... merci de répondre
Re: risque d'explosion 13 Avr 2006 11:25 #2304
pour le fil de cuivre, à l'extérieur & mis à la terre
Re: risque d'explosion 14 Avr 2006 09:36 #2311
  • Alain
  • Portrait de Alain
nouvel arrivé sur ce forum mais pour repondre à Roland le PVC est un matériau isolant pour les courants electriques et pendant l'aspiration les charges d'electricité statiques se font à l'interieur, donc si ton fil de cuivre est placé à l'exterieur il n'a aucune efficacité.
Il faut le placer à l'interieur de tout le conduit et le relier à une borne de terre efficace bien sur ce qui n'est pas toujours le cas. On peut aussi relier ce fil à la carcasse d'une machine reliée à la terre bien sur.
Temps de génération de la page : 0.386 secondes
