SUJET : Stylos
Stylos 08 Jan 2006 18:11 #2112
  • jaxel denis
  • Portrait de jaxel denis
J'ai quelques soucis pour la finition de stylos. J'utilise du Speed an Ees ( vernis au tampon).
Je l'applique avec un Chiffon doux, tour en rotation Je remarque souvent des rayures très fines sur mes stylos. Dautre part est-ce une finition suffisante pour une pièce qui va être tres souvent tenue en main?. Existe-t-il des produits plus performants?.
Merci de bien vouloir m'éclairer.
Re: Stylos 08 Jan 2006 20:24 #2113
  • fabrice
  • Portrait de fabrice
bonsoir!personnellement j'utilise comme finition un vernis de fond suivis de couches de vernis au tampon.je ne sais pas si c'est la meilleure ou la bonne mais je ne me plainds pas du resultat .par contre je passe mon verni hors tour.avis a d'autres conseils toujours interressant a partager sur ce forum!!
Re: Stylos 10 Jan 2006 11:01 #2116
  • Jacques Portal
  • Portrait de Jacques Portal
J'utilise aussi le Speed an eez pour la finition des stylos, comme je l'ai indiqué dans le N° 19 (juillet 2005) de Couleurs bois, sans problèmes.
Bien sûr il faut au préalable poncer et polir le bois parfaitement. Ensuite il faut appliquer le produit, tour en rotation, avec parcimonie.
Comme dans toute finition, il vaut mieux passer plusieurs couches très fines qu'une seule couche grasse et épaisse.
De plus, après chaque couche, et après séchage, il faut égrener à la laine d'acier (ou son équivalent genre "scotchbrite") la plus fine.
Moyennant quoi ce produit ne devrait pas "corder".
Cordialement !
Jacques
Re: Stylos 11 Jan 2006 18:03 #2121
  • gicquel
  • Portrait de gicquel
perso j'utilise une 1ere couche de bouche pore diluee, 1 couche bouchepore pure et ensuite 2 couches de melamine pure, tour en route, laine d'acier entre couches, j'en suis assez satisfait
Re: Stylos 17 Jan 2006 08:15 #2131
  • Jean françois
  • Portrait de Jean françois
Ou se procurer ce produit ?
Re: Stylos 17 Jan 2006 12:29 #2132
  • Jacques Portal
Le Speed an Eez est un produit Record. Je l'avais trouvé à la Maison du Tournage mais je ne le vois plus à leur catalogue.
Jacques
Re: Stylos 18 Jan 2006 16:13 #2135
Bonjour Mr Portal,
Le produit Speed & Ees? est toujours commercialisé par RECORD, leur site mentionne 2 références 190 & 191 sauf erreur, l'un serait pour bois clair & l'autre pour bois plus foncé
le prix mentionné sur le site est de 6,99£ pour 1 flacon.
Reste à savoir qui l'importe?
Adresse du site : recordpower.co.uk
Bien à vous
Re: Stylos 18 Jan 2006 19:22 #2136
  • gicquel
le bouche pore et la melamine ,je les trouve chez roman Sheidel
www.tournagesurbois.fr/
Re: Stylos 21 Jan 2006 20:26 #2152
  • Jaxel Denis
  • Portrait de Jaxel Denis
Merci à tous pour vos réponses. J'ai retrouvé le speed an ees sur le catalogue de maison du tournage page 177. La photo du flacon n'apparait plus mais il est toujours réferencé.
Salut à tous et encore merci!!!!.....
Re: Stylos 22 Jan 2006 11:15 #2153
  • Jacques Portal
Et merci à Roland et à Denis Jaxel pour vos précieuses indications.
Voilà ce que c'est que de parcourir trop vite les catalogues en cherchant les ilustrations...
Bon tournage et... bonne finition !
Jacques
Re: Stylos 29 Jan 2006 09:08 #2157
  • vincent letellier
  • Portrait de vincent letellier
pour ma part finition poncage a l huile incolore fond dur celulo reponcage et pate a polir polyester de chez brico melanger avec de l'huile pollisage a la peau de mouton fabrique de stylos vendu en boutique depuis cinq ans, le tampon sa tiend pas a l'eau et a la sueur
Re: Stylos 31 Jan 2006 12:23 #2159
  • Jaxel Denis
je ne comprends pas tout dans la réponse de Vincent Letellier. La pâte à polir pour polyester s'applique à la peau de mouton??. Qu'est que l'huile de polissage??.
Tous ces produits chez Brico: lequel??
Re: Stylos 01 Fév 2006 09:07 #2161
  • vin
  • Portrait de vin
j utilise de l'huile menagere pepin de raisin mais tu peux prendre de
l'huile fine a vernir voir silicone (huile) mais la faut essayer tu la
melange avec un peu de pate de maniere a se que sa te fasse un peu comme
de la creme s'est pour la ramolire sinon elle est dur et sa s'etale mal sur
le stylos ,tu applique une couche en rotation puis avec quelque chose de
doux et propre tu polis (evite sur l'ebene ou remplis les pore sinon point
blanc)
pour le produits chez bricorama marque polyglanz pot 200gr +-15euros il en
on dans le rayon des produit epoxy avantage du poncage a l'huile pas de
poussiere nocif des bois mais sa encrasse le papier de verre si tu connais
pas le truc pour decrasser la toile emeri recupere des vielles semelles en
crepe au caoutchou naturelle sa decrasse comme neuf voila sur ce a + a
regarde les pieces sur le site www crea-bois.fr il sont toute finies comme
sa
Re: Stylos 01 Fév 2006 21:10 #2163
  • jupiter
  • Portrait de jupiter
Finalement après de nombreux essais sur les stylos, j'ai adopté le vernis polyurethane satiné appliqué au pinceau en une seule couche sur le tour en rotation.
Pour obtenir un ton plus brillant (disons un peu moins satiné) après sèchage, j'utilise un polish peinture auto (manuellement hors du tour). Résultat garanti sauf sur les exotiques très gras qui retardent le sèchage du vernis.
Re: Stylos 02 Fév 2006 09:03 #2165
  • marquier alain
  • Portrait de marquier alain
as-tu essayé avant de passer le vernis PU , de passer un bouche pores PU lui aussi ? Il sèche très rapidement surtout si tu as une température au dessus de 20°.et un endroit ventilé .Poncer après séchage avec un abrasif fin et vernir.Je l'ai fait sur des portes, c'est très bien! pour t'éviter de lustrer à la fin, il te faut passer un vernis PU satiné, ce que j'ai fait. Amicalement Alain
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
