SUJET : question pratique
question pratique 16 Avr 2010 12:09 #26607
  • karibou
  • Portrait de karibou
Petite question, j'ai récupéré un morceau de bouleau, mais quand j'ai voulu le faire tourner, le fait qu'il ne soit pas parfaitement cylindrique et qu'il ait un petit décroché, début d'une ancienne branche, a fait que mon tour s'est arrêté (sécurité???)
Comment faites vous quand vous souhaitez travailler un morceau de bois dans ce cas??? Mon idée étant à la base de travailler sur une partie du morceau et de garder une partie brut..
Merci pour vos idées et connaissances
Re:question pratique 16 Avr 2010 12:46 #26610
Oui Karibou ( ? pas de prénom ?) tu peux faire comme tu dis , si tu as une scie , pourquoi ne pas le scier ? ou l'enlever avec une bonne râpe ? Moi je le mets entre pointe , et j'enlève petit à petit à la gouge à dégrossir ce surplus de bois , cela ne me gène pas, puis suivant ce que je veux réaliser , je reste entre pointes ou sur mandrin après avoir fait une prise en compression . ;) :woohoo:
Je pense et souhaite que d'autres réponses vont suivre
Re:question pratique 16 Avr 2010 13:32 #26613
  • mgour
  • Portrait de mgour
Comme je suis un tourneur novice j'a' été confronté au même problème et je procède exactement comme Alain le décris si bien. A la gouge a degrossir au debut je reduis aussi la vitesse et petit a petit avec precaution et surtout faire attention a la securité
Michel Gour
Re:question pratique 16 Avr 2010 22:47 #26644
  • karibou
Karibou = Karine :)
J'ai essayé à la gouge à dégrossir dans un premier temps... enfin je voulais procéder ainsi mais comme je vous le disais, le tour s'arrête de suite.... Quant à la scie, j'avais scié au maximum ce que je pouvais.... la râpe j'ai pas pensé... :silly:
donc en tout cas, cela signifie qu'on ne peut donc pas garder, sur un morceaux de bois en partie travaillé, une autre partie avec ce début de branche...??? j'suis pas très claire je crois.. dites moi si vous comprenez ce que je veux dire!! ;)
Re:question pratique 16 Avr 2010 22:52 #26645
  • joel58
  • Portrait de joel58
bonsoir karbou
je ne vois pas ce que tu veux dire mais si tu sais mettre une photo du bois que tu veux tourner
Joel
cordialement joel
Re:question pratique 16 Avr 2010 22:58 #26647
  • karibou
Ca aurait été avec plaisir mais là je ne l'ai pas en photo... j'essayerai de penser à le prendre et à le mettre si je peux...
Re:question pratique 16 Avr 2010 23:30 #26655
Karine bonsoir , si tu peux l'essai le départ d'une branche , cela nous arrive souvent de prendre un rondin sans regarder s'il y a une grosseur ou pas ; s'il ton tour s'arrête , d'après moi , c'est que tu prends trop de coupe,avec ta gouge à dégrossir et tu plante ,donc ton tour se met en sécurité , il faut y aller doucement en essayant de supprimer en premier cette bosse qui te fait un balourd ; qu'as-tu comme tour , une photo peut-être ? ;)
Re:question pratique 16 Avr 2010 23:42 #26658
  • karibou
Bonsoir Alain
Mon tour s'arrête avant même que je ne fasse quoique ce soit.... :dry:
c'est un kity 661 (3 vitesses mais pour l'instant, je n'ai jamais tenté de changer la vitesse, je suis sur l'intermédiaire.)
Re:question pratique 16 Avr 2010 23:49 #26660
essaye la moins rapide jusqu'au cylindrage , il n'a peut-être pas assez de force
Re:question pratique 17 Avr 2010 07:19 #26662
  • karibou
ok j'essayerai comme ça.. ;)
Re:question pratique 22 Avr 2010 22:31 #26795
Bonsoir Karine,
Ayant suivi la discution, je pense que
ton tour n'a pas assez de couple,je m'éxplique,
il faut que la courroie de ton tour soit sur la plus
petite vitesse ,cette vitesse tourne moins vite mais
il est plus difficile de l'arreter donc plus de couple,
ensuite comme dis Alain tu prends à peine de bois avec un
outil bien tranchant et tu dois y arriver.
à bientôt
