SUJET : Tournage Stylo
Tournage Stylo 18 Nov 2006 12:43 #2803
  • Pollux
  • Portrait de Pollux
J'ai un petit PB sur le tournage d'un stylo.
Le bouchon ne tiens pas emboité sur le corps du stylo.
Stylo roller modèle "Flat top rollerball" ref 7-TRFR d'ATT.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème ?
Merci d'avance.
Re: Tournage Stylo 18 Nov 2006 17:18 #2804
  • Pascal
  • Portrait de Pascal
Bonjour Pollux,
Où avez-vous acheté ce kit de stylo ? Leur avez-vous signalé votre problème ?
J'ai déjà tourné pas mal de kits de stylo et je n'est jamais eu ce problème.
Ca ne provient pas du tournage je pense, mais du kit par lui-même.
Le chapeau fini se visse ou s'encliquette sur le corps?
Tenez moi informé.
Bien à vous.
Pascal
Re: Tournage Stylo 18 Nov 2006 20:18 #2805
  • Pollux
Bonjour Pascal,
Le Kit stylo viens de chez Auvergne Tournage et Tradition.
C'est un système qui se clipse, mais il n'y a jamais le point dur du clips lors de l'emboitement.
Merci.
Re: Tournage Stylo 21 Nov 2006 14:27 #2830
  • Bernard D
  • Portrait de Bernard D
Le mécanisme 7-TRFR n'est pas défectueux, simplement, il faut respecter la longueur exacte d'usinage du bois sur le tube qui supporte la partie capuchon. Le tube fait 50 mm de long, il faut usiner le bois sur exactement 43,5 mm, ni plus ni moins, pour que le corps du sylo vienne se clipser à l'intérieur du capuchon sur le cône plastique. Le restant du tube nu, qui va faire donc 50 - 43,5 soit 6,5 mm va être inséré dans la bague. Ainsi le capuchon peut se clipser à la fois sur le corps du stylo à l'avant (fermé) et sur le corps du stylo à l'arrière (stylo ouvert). J'utilise le mécanisme pour stylo encre, mais c'est la même chose pour roller sur ce modèle.
Re: Tournage Stylo 21 Nov 2006 23:06 #2834
  • Pollux
Bonjour Bernard,
Merci pour cette info.
Je vais l'essayer sur un deuxième kit que j'avais commandé mais pour lequel j'attendais une réponse pour ne pas renouveler une erreur que je n'avais pas idifié.
Bien cordialement.
Re: Tournage Stylo 22 Nov 2006 09:57 #2835
N'est-il pas possible de jouer sur la hauteur de "vissage" de l'embout plastique? Je ne connais pas le modèle dont vous parlez, mais sur le roller 10mm réf IB724D de chez Craft Supplies, vendu chez Maison du tournage sous la même référence en utilisant un tournevis plat assez large on peut régler cet ajustage en jouant sur la profondeur à laquelle est vissé l'embout.
A voir, mais sans garantie.....si celà peut permettre de récupérer le stylo.
Bien à vous
Re: Tournage Stylo 22 Nov 2006 13:00 #2836
  • Bernard D
J'ai essayé sur mon premier stylo de cette référence, our lequel je m'étais planté (même erreur de longueur d'usinage, mais ce n'est pas satisfaisant. Par contre j'ai "récupéré" le mécanisme, il faut un peu de patience et d'astuce pour sortir le tube de la bague sans abîmer le bois, ensuite enlever au tour la matière de bois en trop, et le "tour" est joué, et l'erreur déjouée.
Temps de génération de la page : 0.332 secondes
