SUJET : Stylos
Stylos 21 Nov 2010 16:59 #33764
  • roger29
  • Portrait de roger29
Petite question pour les spécialistes des stylos :
Les carrelets de bois doivent être dans quel sens ?
Bois de bout ou bois de travers ?
Re:Stylos 21 Nov 2010 17:27 #33765
  • jeannot29
  • Portrait de jeannot29
Bonsoir , je dirai bois de fil (dans le sens où pousse l'arbre).
Re:Stylos 21 Nov 2010 17:33 #33766
je dirais la même chose , mais tout dépend si c'est de la loupe , racine , j'en ai tourné mais avec une vitesse élevée , d'avantage de risques en bois de travers d'éclatement sur la partie la plus fine , ce sont mes constatations ; certainement nous aurons d'autres points de vue de spécialistes du stylos ;)
Re:Stylos 21 Nov 2010 22:26 #33807
Daccord avec Alain et Jeannot
bois de fil en général.
Re:Stylos 22 Nov 2010 18:49 #33847
  • roger29
Merci pour vos réponses.
J'ai fait un premier stylo en cormier et il y a une partie rugueuse sur 2 côtés qui correspond au bois de bout.
Mon 2ème stylo, également en cormier, est réalisé en bois de fil et est parfait. Il a été, en plus, plus facile à tourner ; un plaisir.
A bientôt pour ceux du 29.
Roger
Re:Stylos 22 Nov 2010 21:20 #33858
Bonsoir Roger , s'il est rugueux , tu peux essayer d'y passer une couche de cyano bien liquide , un ponçage et lustrage , à essayer ;) :ohmy:
Re:Stylos 22 Nov 2010 21:20 #33859
Bonsoir Roger 29,
Tu pourrais peur être nous le montrer
ce joli stylo !!!
Re:Stylos 22 Nov 2010 21:27 #33861
  • roger29
OK, je ferai une photo demain, sans le flash.
Il me faut donc la lumière du jour.
A demain
Re:Stylos 23 Nov 2010 08:01 #33870
  • jfm
  • Portrait de jfm
  • 78220 et 58310 le WE
Tu peux aussi preparer un carrelet à 45 degree par rapport au fil - ou tout autre angle. Cela donne de très bon resultat avec des veinages differents.
Re:Stylos 23 Nov 2010 08:43 #33872
  • cloetpatrick
  • Portrait de cloetpatrick
:laugh: Hello!... Je me suis amusé à faire un stillo à partir d'un mécanisme plastique démonté sur un autre stylo banal, avec du buis et du merbau. Je suis moi aussi débutant, et malgré que ce ne sois qu'un essai en plastique, je pense avoir fait quelque chose de valable, qu'en pensez-vous?...
L'homme qui en voit de toutes les couleurs
Re:Stylos 23 Nov 2010 09:24 #33876
Et bien oui c'est une bonne idée,
en plus ça rend trèd bien.
merci pour l'idée.
Re:Stylos 23 Nov 2010 10:15 #33882
Pas mal ton idée , dommage pour la photo un peu floue , on ne voit pas très bien la couleur naturelle du bois .. ;)
Re:Stylos 23 Nov 2010 18:31 #33891
  • roger29
Ci-dessous les deux stylos.
Merci à tous pour vos conseils.
Re:Stylos 23 Nov 2010 21:16 #33894
Bonsoir Patrick
bonne idée l'astuce du stylo en plastique.
je pense qu'il faut continuer les recherches et la encore notre forum montre les diversités possible.
comment as tu fait pour percer et tourner ces pièces ?
as tu fait un montages particulier ?
ou utilises tu un mandrin à stylos ?
Re:Stylos 23 Nov 2010 21:31 #33895
Bonsoir Roger 29,
Ils sont beau tes stylos,mais comme Alain
dit,la photo est flou ,alors difficile de
distinguer le bois.
Re:Stylos 24 Nov 2010 19:33 #33916
  • cloetpatrick
:laugh: Hé oui, mes photos sont floues... Il y a un certain temps, j'ai eu une trombose carabinée qui m'a supprimé une partie de ma vue, peut-être que cela est dû à ça... Autrement, l'apareil que j'utilise (le seul que j'ai) dâte de Matusalem alors je penserais plutôt que celà est dû à ça!...
Pour forer dedans, je me suis battu à mort avec toutes sortes de système aussi nuls les uns que les autres, jusqu'au moment où j'ai eu l'idée de forer mes carrés avant de les tourner, cela avec une simple foreuse à colonne. Il y a trois trous différents, le premier est de deux milimètre que j'ai fait sur l'un des bouts de buis pour en faire sortir la pointe; de l'autre sens, j'ai fais un trous de 4 mm puis dans ce même trou je l'ai agrandi à 6 mm jusqu'à une certaine profondeur. Je fesais l'essai avec la pointe et le sessort et creusais jusqu'à ce que la pointe sortait correctement à l'autre bout. Ensuite je suis passé au carré de merbau et creusé de chaque côté pour faire rejoindre les deux trous de 6 mm. Ensuite, j'ai repris le carré de buis, j'ai tourné alors la pointe du côté droit, le gauche étant coincé dans le mandrin, j'ai utilisé une petite lunette pour tenir le carré stable sur le bout reservé à la pointe aprés avoir arrondi le carré avec la pointe de la poupée mobile placée dans le trou. Ensuite j'ai tourné le corps restant avec la lunette.
Quand je disais trois sortes de trous, en fait il y en a un quatrième servant à refermer les deux parties du stylo. Donc aprés avoir tourné le restant du corps dans le carré de merbau, avoir façonné la fermeture centrale et l'endroit où le bouton du stylo devait s'encastrer, j'ai monté celui-ci et voilà le résultat. Ce que je n'ai pas dis, c'est que j'ai répété ces opérations une dizaine de fois au moins avant de réussir!... :blink:
Re:Stylos 24 Nov 2010 20:27 #33918
Quel travail Patrick ! tu as vraiment du mérite ! encore bravo ;)
Re:Stylos 24 Nov 2010 21:56 #33930
Oui beaucoup de mérite,et tout ça
pour un stylo!!je crois que j'aurais abandonné.
bravo.
Re:Stylos 25 Nov 2010 11:55 #33956
  • selma
  • Portrait de selma
Ah oui ça fait beaucoup de boulot quand même... et encore je ne suis pas sûre d'avoir tout compris :laugh:
Bravo pour ta persévérance
Selma,
Mon blog
Re:Stylos 25 Nov 2010 19:57 #33970
  • cloetpatrick
:laugh: Bof, ma devise a toujours été "Patience et apprentissage vaut mieux qu'un grand ramage". Si vous voulez savoir de qui est cette devise, elle viens simplement d'un gars qui par expérience de la vie a compris qu'il ne s'agit pas seulement de parler, mais qu'il faut surtout le faire... Il dit aussi que le don n'existe que dans les recherches de fonds pour essayer de rendre les pauvres plus heureux, le don de faire ne réside que dans l'apprentissage, la patience et la volonté. Ce gars c'est moi!... :laugh:
