SUJET : affuteur lame de scie a ruban
affuteur lame de scie a ruban 01 Déc 2010 18:17 #34331
  • toullelan jean yves
  • Portrait de toullelan jean yves
affuteur simple a fabriquer ,1h entre affutage et avoyage
je remercie germain qui ma montré le modèle
amicalement jean yves
a voir art-photographie.jimdo.com
Re:affuteur lame de scie a ruban 01 Déc 2010 18:23 #34332
la partie métallique du milieu est un petit étau avec 2 papillons qui permettent l'affutage sans problème ,juste un petit coup de tire point sur toute la longueur une fois,avoyer pas plus de 1 tiers de plus que la hauteur de la dent
Re:affuteur lame de scie a ruban 01 Déc 2010 18:41 #34333
Effectivement facile à faire comme montage , mais pour l'avoyage tu le fais avec la pince à main levée , elle n'est pas fixe sur le bâti ?
J'en profite pour mettre le lien vers mon affûteuse montée sur le bâti en fonte sans dépose de la lame , mais l'avoyage à la main :angry:
picasaweb.google.com/alain.marquier/Affu...uban?feat=directlink
Re:affuteur lame de scie a ruban 01 Déc 2010 18:46 #34334
l'avoyage a mail levé ,tu règle ta pince définitivement
a bientot jean yves
Re:affuteur lame de scie a ruban 01 Déc 2010 18:48 #34335
ok merci J.Yves
Re:affuteur lame de scie a ruban 01 Déc 2010 22:27 #34350
Bonsoir Jean yves et Aalin
encore une super idée à pas cher, vraiment ce forum est plein de combine.
J'utilise des lames de 6mm de largeur et 6/10 dépaisseur 5 dents au cm.
es ce jouable sur une si petite lame ?
Re:affuteur lame de scie a ruban 01 Déc 2010 22:57 #34352
Roger , avec mon appareil faudrait trouver un disque vraiment fin, style dremel, car 5 dents au cm, cela ne fait pas de grosses dents :( , je pense que celui de J.Yves serait plus adapté , tu dois t"amuser pour avoyer :) , tu 'en sers pour découper quoi donc et quelle hauteur ?
Re:affuteur lame de scie a ruban 02 Déc 2010 09:11 #34355
merci de votre passage Alain et Roger oui Roger je pence que tu arriverais avec mon appareil
Re:affuteur lame de scie a ruban 02 Déc 2010 09:13 #34357
Bonjour Alain
oui cela fait des petites dents, j'utilise des lames en théorie jetable et en acier trempé.
je fais des découpe dans des plateaux diverses épaisseurs 6 cm de diamètre les plus petites mais souvent je fais du 8 et 10 cm robinier, acajou, if et les autres feuillues bien connus
Re:affuteur lame de scie a ruban 02 Déc 2010 12:14 #34361
bonjour Roger tu dois pouvoir monter des lames plus large sur ta scie,
a bientot jean yves
Re:affuteur lame de scie a ruban 02 Fév 2011 06:22 #37309
roger vuillermoz écrit:
Bonjour Alain
Bonjour Roger et Alain,
Roger, l'affutage des lames en acier trempé est-il possible ?
Alain, si oui, avec ta méthode ?
Re:affuteur lame de scie a ruban 02 Fév 2011 09:36 #37316
Bernard ,pour l'affûtage , la même chose,
Temps de génération de la page : 0.393 secondes
