SUJET : conseil pour stylos
conseil pour stylos 24 Jan 2011 17:56 #36828
Pour tourner des stylos en acrylique , ( des carrés que j'ai acheté à la maison du tournage ), est ce qu 'ils se percent et tournent aussi bien que ceux en bois . Quelle précaution dois je prendre ? merci .
P'tit loup
Re:conseil pour stylos 24 Jan 2011 18:27 #36833
  • patoche56
  • Portrait de patoche56
  • tourneur amateur
:) bonsoir ptit loup les carelets en resine se tourne tres bien mais il faudra areter ton tour souvent pour enlever les copeaux qui s enroule moi je tourne a une vitesse de 1500 a 2000 tm il se perce tres bien egalement par contre si tu tourne se genre de matiere un conseil qui marche a merveille pour la finition de cette matiere achete du miror produit pour casserolle et une fois que tu a poncer ta resine au papier a l eau grain 600 voir 1000 tu essuie avec un chiffon et tu passe du miror tu verra ta resine briller toute seul j emploie cette methode et cela marche tres bien voila si cela ta renseigner j en suis ravi ;) .......... a+ patrick
Re:conseil pour stylos 24 Jan 2011 20:49 #36850
Impeccable bien " Mirador " ...Merci pour ces conseils qui vont m'aider .Je remarque que le tournage du stylo en acrylique n'est pas un problème pour toi , merci , moi je vais découvrir .
P'tit loup
Re:conseil pour stylos 25 Jan 2011 19:55 #36870
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
le ponçage au papier à l'eau est une phase que j'ai voulu faire à sec avec de l'abrasif normal. Pas terrible car avec l'échauffement, la résine poncée se ramollie, colle au stylos et les problèmes commencent. Je suis maintenant une chronologie qui se résume à faire l'ébauche à la plane. J'approche les dimensions toujours à la plane ovale, je finis la forme au papier à l'eau avec un morceau de bois comme support. La finition se fait toujours au papier à l'eau de plus en plus fin (jusqu'à 1000) puis pâte à poncer blanche et miror pour finir.
A bientôt
CRICRI
Re:conseil pour stylos 25 Jan 2011 20:20 #36871
Je n'ai jamais essayé de tourner de l'acrylique mais la chauffer au chalumeau ça marcherais pour rendre l'état de surface lisse ?
Re:conseil pour stylos 25 Jan 2011 22:42 #36879
Non je ne crois pas Augustin,le mieux,
c'est de finir à la plane,la laine
d'acier,ça marche aussi très bien,mais
il faut bien la ramasser.
Re:conseil pour stylos 26 Jan 2011 07:36 #36883
D'accord François, merci
Re:conseil pour stylos 26 Jan 2011 08:42 #36885
  • JJT
  • Portrait de JJT
Pour le ponçage, j'utilise ce kit boutique.tournagesurbois.fr/abrasif-et-p...-resine,fr,3,151.cfm
Pour le perçage, attention l'acrylique éclate souvent lors du débouchage. Je coupe donc légérement plus long, je perce sans deboucher et apres collage du tube, un petit coup de lapidaire du coté non debouchant pour venir à environ 1mm du tube puis arasage comme d'hab....
JJT
Re:conseil pour stylos 26 Jan 2011 10:11 #36886
Bonjour JJT
Merci^pour l'info.
Re:conseil pour stylos 26 Jan 2011 11:14 #36887
Y a les mêmes en code couleurs ici
Re:conseil pour stylos 26 Jan 2011 23:52 #36933
Merci Roland,c'est bon à savoir.
Temps de génération de la page : 0.378 secondes
