SUJET : trembleur
trembleur 14 Mar 2011 15:16 #39595
Je cherche à savoir si pour tourner un trembleur il faut du bois vert , lequel est recommandé ? merci de vos réponses
Re:trembleur 14 Mar 2011 19:02 #39599
Pas de competence dans ce domaine; j en ai encore jamais fait
Mais je pense qu il faut un bois sec, car sinon tu vas avoir de la deformation sur la tige tres fine entre les partie plus grosses
Bien que si tu le fait secher suspendue, peut etre que son propre poid; le pied etant plus lourd il ne bougerai pas
L avantage d un bois vert est son elasticite que tu n a pas sur un bois sec, beaucoup plus cassant
Sujet interressant, a suivre
Re:trembleur 14 Mar 2011 19:35 #39601
  • Jarrauds
  • Portrait de Jarrauds
ceux que j'ai vu étaient réalisés dans du houx sec mais je n'en ai jamais fait.
Re:trembleur 14 Mar 2011 20:24 #39603
  • BEUCHER Bernard
  • Portrait de BEUCHER Bernard
Ceux que j'ai faits, je les ai fait avec du bois sec: hêtre et fresne bien droit de fil et surtout sans petits nœuds car sinon la casse est presque assurée :woohoo: :woohoo:
Je n'ai pas de photos car je les ai donnés, mais si j'ai l'occasion j'en ferai.
Re:trembleur 14 Mar 2011 21:04 #39604
merci les amis , je vais voir ce que je possède comme bois sain .....sec ;)
Re:trembleur 14 Mar 2011 21:35 #39606
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Les bois qui vont bien (ceux que j'ai faits) pour les trembleurs, entre autre : buis, houx, charme.
De préférence du bois vert. Ave du bois sec c'est possible (dépend de la longueur), mais bien plus difficile (voire quelquefois impossible). Toutefois c'est tout relatif cela dépend surtoutde la longueur souhaitée. surtout
Re:trembleur 14 Mar 2011 21:39 #39609
Merci Vemonta ,je veux essayer un trembleur entre 30/40 cm maxi ; donc vert ou sec ? :(
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:10 #39611
  • Jarrauds
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:11 #39612
Salut alain,
J'ai fait un trembleur en frêne ,il faut qu'il
soit droit de fil et sans noeud,bois sec ,ça
marche très bien,il te faut jouer avec les
différentes lunettes.
à +
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:17 #39613
j'ai regardé pas de vidéos et pas à pas , certains sont pour du vert d'autres du sec :woohoo: :blink:
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:24 #39615
  • Jarrauds
ça a l'air plus facile avec du bois vert pour commencer non ? Aftabus en avait aussi fait un comme ça.
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:27 #39616
Le vert doit sûrement se déformer,moi je
préfère en sec,le houx ,le frêne, le hêtre,
le buis.
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:27 #39617
c'est certain que le bois vert se coupe mieux ....qu'elle est la vitesse qui va le mieux pour ce tournage ?
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:29 #39618
La vitesse ,je pense dans les 1000 tours
ça devrait aller.
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:29 #39619
vert ou sec, sec ou vert , sec ou vert ! woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :blink: :blink: :blink: :blush:
je crois que je vais prendre de la résine :laugh:
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:31 #39620
  • Pkunk
  • Portrait de Pkunk
Suite à la réunion de l'antenne IDF de l'AFTAB, Jean claude Charpignon disait que pour les trembleurs, il n'utilise que du Houx et vert pour qu'il reste blanc. C'est impressionnant à voir, mais cela doit être encore plus de le faire, pour arrêter le tour il mettait plus de 10 secondes, le temps de décélérer progressivement pour éviter la casse... bon courage ;-)
Pkunk
Alexis (essonne 91)
Up The Irons !!!
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:41 #39621
merci Pkunk , mais sans variateur :silly:
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:45 #39622
Merci Pkunk,
Je comprends maintenant pourquoi sur mon tour
j'ai une décélération lente et rapide,je me
demandais à quoi ça pouvait servir.
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:46 #39623
  • Pkunk
  • Portrait de Pkunk
En effet, sans variateur le démarrage ou l'arrêt risque de poser problème, mais cela doit dépendre de l'épaisseur de la tige, pour les plus de 10 secondes, c'est pour un trembleur de 0,6 mm, donc très fragile, il va falloir commencer plus épais, puis descendre pour voire la limite :-)
Alexis (essonne 91)
Up The Irons !!!
Re:trembleur 14 Mar 2011 22:52 #39624
Oui je pense que tu as raison,pour l'instant,
je n'ai fait que des petits ,environ 45 cm
Temps de génération de la page : 0.461 secondes
