SUJET : Question c..., Gouge à creuser.
Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 21:32 #43293
  • Guillaume C
  • Portrait de Guillaume C
Voilà, je n'avais, jusqu'à présent, jamais utiliser une gouge à creuser.
Seulement voila, un ami m'a offert un merisier quasi complet, et je souhaitais lui faire un bol avec.
Lorsque j'ai monté mon bois sur le plateau, installé le porte outil, moteur petite vitesse, gouge neuve d'affutage, position le manche le plus bas possible, gouge ouverte, j'ai tiré des copeaux (longs, bois vert..) mais aussi et c'est la ma question, arraché la surface. Morceaux arrachés, bois "gratté", .....
Et la je pige pas...
Quelqu'un à un conseil SVP ???
Merci de votre aide.
PS : pour info, c'était un test sur du bois destiné au feu, heureusement...
Re:Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 21:49 #43294
Guillaume , soit ton bois n'est pas trop pour le tournage ( qu'as tu pris? ) , soit tu ne tournes pas assez vite ou ta gouge est mal affûtée , cela arrive même neuve :(
Re:Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 21:56 #43296
  • Guillaume C
Bonsoir Alain,
merci de ta réponse.
Le bois, c'est du merisier (le meme arbre, mais légèrement échauffé et fendu (enfin j'ai enlevé la partie fendue).
La gouge sortait d'affutage, réalisé par le gars qui m'affute tous mes outils, et tourneur pro depuis...... (et pour couper, elle coupait, elle rentrait sacrément dans le bois..)
J'ai essayé différentes vitesses sans succés, j'ai réduit le morceau en un cone complétement arraché, sauf certaines parties...
Est-ce l'approche de l'outil ?
Si j'ai l'occasion je ferais une photo.
Re:Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 22:04 #43297
  • Guillaume C
Une photo de la "chose"....
Re:Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 22:46 #43298
on dirait bien ton bois abîmé
Re:Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 22:57 #43299
Bonsoir Guillaume,
Comment as tu pris ton bois ,dans quel sens ,
bois de fil ,de travers,de bout.
Peut être que ton bois est trop échauffé sur un coté,
mais ça m'étonne car tu fais de longs copeaux ,donc bois
vert.
Re:Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 23:26 #43302
  • Guillaume C
Oui, c'est du bois vert, abattu il y a un mois.
Il est légèrement échauffé à certains endroits.
C'est un demi 'tronc' (branche coupée le long du cœur), pris en "travers" sur le plateau (Aubier et courbe du bois a l'extérieur, comme pour un bol avec écorce).
Donc non, c'est pas du bois de bout.
Re:Question c..., Gouge à creuser. 14 Mai 2011 23:45 #43303
Completement nulle sur le sujet je vais encore poser une question bete: on peut utiliser une gouge à creuser pour profiler?
C'est un outil que je n'utilise pas, et j'ai du mal à imaginer comment on fait pour ne pas planter. Mais je suppose qu'il y a des astuces pour elargir les fonctions de chaque instrument!
En tous cas bon courage Guillaume
Anne
Re:Question c..., Gouge à creuser. 15 Mai 2011 00:30 #43307
  • Guillaume C
Toute mon "expérience" se base sur les bouquins de PH. Bourgeat.
On ce sert, apparemment, de la gouge à creuser pour profiler en bois de travers.
J'essaierais avec une gouge à profiler.
Quant à planter, bah je pense que j'ai un peu planter aussi, vu que certains morceaux partait en entier...
Demain, j'essaierais avec un autre morceau, voir si c'est un manque d'expérience...
Re:Question c..., Gouge à creuser. 15 Mai 2011 08:07 #43313
BEGUET écrit:
Anne
Personnellement, j'avais il y a encore peu, la fâcheuse habitude de tout tourner à la gouge à creuser (intérieur et extérieur). L’intérêt était d'avoir une gouge bien rigide avec laquelle on peu y aller barbare et puis la manière de la tenir me permettait plus facilement d'avoir des galbes sans arrêtes. Par contre, j'ai complètement perdu l'habitude de tourner avec une gouges à profiler ...
Le résultat du travail à la gouge à creuser est tout aussi bon lorsque la gouge est affutée. Le coté négatif est la perte de technique (utilisation des autres gouges) ce qui est dommage quand on voit la variété de gouges.
Pour "élargir" les fonction de chaque outil, il faut faire varier l'angle d'affutage ou sa façon de le tenir.
Re:Question c..., Gouge à creuser. 15 Mai 2011 21:52 #43346
  • Guillaume C
Dans ce cas là, est-il possible d'utiliser sereinement la gouge à profiler dans ce genre d'exercice ?
Re:Question c..., Gouge à creuser. 15 Mai 2011 22:01 #43348
Bonsoir Guillaume
essai m'envoyer un mail perso pour l'on trouve une demie journée pour venir me voir avec tes outils et ton bout de bois.
je pense que l'on pourrais régler ce probléme.
80 Km nous sépare
Re:Question c..., Gouge à creuser. 16 Mai 2011 06:44 #43365
Guillaume, tu ne peux pas refuser l'invitation dans le temple du maitre :)
Re:Question c..., Gouge à creuser. 16 Mai 2011 10:25 #43377
Il est possible de tourner avec la gouge à creuser,
mais c'est moins confortable et le travail est plus
précis avec la gouge à profiler.
Je pense que le problème que rencontre Guillaume est
du au coté très échauffé de son bois ,une grosse différence
avec l'autre bois,ce qui fait que le bois s'arrache,difficile
de contrer ça,il faudrait voir sur place.
Il y a aussi beaucoup de stries ,probablement que la tenue de l'outil
n'est pas parfaite ,donc le bois n'est pas tranché correctement.
Re:Question c..., Gouge à creuser. 16 Mai 2011 11:55 #43379
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
oui tu a de la chance Guillaume d'habiter prés de roger si j'avais cette possibilité croit bien qu'il aurait déjà eu ma visite
il est tres compétent et en plus toujours prés a donner de bon conseils
n'hésite pas
Re:Question c..., Gouge à creuser. 16 Mai 2011 19:35 #43389
  • Guillaume C
@Roger : Merci de ton invitation, je te contacte dans la semaine (je ne suis pas vraiment en état en ce moment).
@FM29 : Comme je l'ai dit, j'ai suivi les "infos" de Mr Ph Bourgeat.
Et c'est clair, c'est la première fois que je touchais une gouge à creuser.
Et c'est clair, que niveau coupe, c'était a la fois du 'rentre dedans' avec beaucoup de perte de bois, et des fois ces "accrochages" abimant la pièce.
Bref, autant gouges et ciseaux, bédanes pas de soucis, plane, de temps en temps, avec quelques sueurs, mais la gouge à creuser, on est pas copain pour le moment.
Re:Question c..., Gouge à creuser. 20 Mai 2011 07:14 #43531
Et voila cette rencontre fait partie du domaine du passé puisque nous nous sommes vue dans mon atelier jeudi dernière. en ce que me concerne j'ai bien appréciè nos discutions entre passionné.
Re:Question c..., Gouge à creuser. 20 Mai 2011 23:25 #43584
  • Guillaume C
Et oui, notre rencontre c'est "du passé". Enfin, dans le calendrier, car toute rencontre humaine est toujours vivante, même après les fait.
De cette rencontre, j'ai compris que je maniais mal ma gouge, peut être ai-je mal compris le bouquin de Bourgeat.
J'ai aussi appris beaucoup, surtout des détails, mais les détails font tous ce qui est la différence dans le tournage.
Merci encore à toi de ton accueil, tout aussi légendaire que ton travail (que j'ai put voir aussi, magnifique).
En tout cas, merci pour tout, cela valait le coup ;)
Temps de génération de la page : 0.505 secondes
