SUJET : Et vous, comment faîtes-vous?
Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 13:29 #46929
toujours un peu au pif, le centrage du plateau sur le bois me posait un petit problème.
J'ai donc tourné ce petit truc muni d'une pointe qui s'enfonce dans le trou pointé du morceau de bois.
100 mm de hauteur, dont 50 mm cylindrés à 29.4 mm pour mon plateau en 33 x 3.5.
La poignée permet un bon appui et le guidage me convient.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 14:42 #46931
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Bonjour François,moi j'ai fait avec un tourne vis,à peu pres au meme diametre que le trou de filetage du plateau,en forçant le plastic du tournevis se filtela pointe depasse et je cale ds un trou déjà pointé sur ma piece et je vis le tout,une fois le plateau vissé avec la piece je dévisse mon tourne vis et tt est calé centré,ça me convient,Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 15:10 #46932
  • Stéphane Pépino
Voici une photo:
Amateur débutant.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 15:15 #46933
  • Stéphane Pépino
En un peu moins flou:
Amateur débutant.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 15:28 #46934
  • Stéphane Pépino
Amateur débutant.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 16:22 #46938
Comme toi , un centreur :) :) :)
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 17:01 #46942
Je trace un rond au diamêtre du plateau, je le centre et le visse.
Faut que je trouve plus rapide.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 18:19 #46944
  • JJT
  • Portrait de JJT
idem pareil même chose que Bernard
JJT
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 20:41 #46946
Salut les gars,
alors, Bernardj, tu peux peut-être nous montrer ton centreur, si ce n'est pas trop indiscret ? ;)
Si chacun propose le sien, peut-être trouverons-nous le modèle idéal et facile à réaliser?
Merci à vous,
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 09 Aoû 2011 23:38 #46964
Il suffit de tourner un disque de bois
de 20mm et le visser sur le plateau metal,
avant il faut faire un trou au centre,
après il n'y a plus qu'à visser la pièce
centrée par ce trou,et bien sur fixer les
autres vis.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 10 Aoû 2011 17:49 #47003
Bien simple , un rond de bois de diamètre 21 par long de 60 ( 21 car mon tour est en 1 pouce en filetage de broche)
Repris sur mandrin pour perçage d'un trou au dia d'un clou, clou ensuite collé a la cyno....
et tour en rotation ( faible vitesse) reprise de la pointe du clou avec une lime pour réaliser un cône plus propre.
Et voila l'affaire est conclue, le centreur est fait et la réalisation prend environ 1/4 d'heure
Bon copeaux a toutes et tous
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 10 Aoû 2011 22:39 #47033
moi je n'utilise pas le plateau mais je rencontre le même problème quand je dois centrer un anneau lapidaire sur ce lien vous trouverez ma façon de régler le problème
tournagesurbois.chez.com/equerrecentrage.html
mais votre façon est aussi bonne
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 11 Aoû 2011 08:12 #47052
Comme Roger rarement le plateau , mais pour les anneaux lapidaires , je fais plus facile ; j'ai tourné les disque qui rentrent pile poil dans les anneaux avec une pointe placée au centre et qui dépasse , je pointe mon rondin au centre , je place mon anneau ,ensuite aidé de mon disque de sa pointe , je place cette dernière au centre du rondin et emboîte l'anneau dans le disque ; le tour est joué il n'y a plus qu'à visser l'anneau
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 11 Aoû 2011 15:37 #47085
Pour faire du très gros,j'utilise absolument
le plateau,la portée et plus importante.
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 11 Aoû 2011 18:18 #47105
Je pense que c'est plus prudent avec le plateau pour de grandes pièces , le pied de lampe en if , je l'ai fixé avec la queue de cochon plaqué sur un petit plateau et fixé en plus avec 4 vis
Re:Et vous, comment faîtes-vous? 11 Aoû 2011 22:15 #47131
Là aucun problème,les quatre vis assurent
le coup.
