SUJET : Impossible de remonter mon mandrin 4 mors
Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 09 Oct 2011 22:18 #50282
  • grandcedre
  • Portrait de grandcedre
problème qui va peut-être vous faire sourire ...je n'arrive pas à remonter les 4 mors de mon mandrin FPA.(Mandrin Kity)
Il y a toujours un ou deux mors qui restent à la traîne quand je tourne la clef de serrage.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procédure de remontage de ce mandrin ?
Merci d'avance.
Si à 50 ans on a toujours envie de tourner, il faut foncer ! (c'est mon cas)
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 08:24 #50288
Je ne connais pas ce mandrin, mais as tu remonté les mors dans le bon ordre? Ils sont numérotés. Ensuite, moi, je repère le début du filetage et je les met un par un en le faisant tourné.
Normalement, il ne doit pas y avoir de problème.
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 09:12 #50289
  • manuel
  • Portrait de manuel
comme tout materiel, un petit coup de souflette, brosse metallique et un coup de spray teflon pour l'entretien
et apres remonter dans l'ordre
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 10:25 #50292
  • grandcedre
Merci à vous deux pour vos conseils.
Alors, justement, ce matin, avant de partir au boulot, je me suis dit que les mors devaient être différents les uns des autres.
Ils ne sont pas numérotés, mais les dents d'entraînement sont décalées d'un mors à l'autre.
J'ai essayé de les mettre un par un, mais, pour le moment, je n'ai pas trouvé le bon ordre...
Peut-être qu'il y a en plus, un repère sur le mandrin lui-même ?
Re: Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 11:55 #50295
  • jeanmichel.muratot
salut grandcedre ,
normalement tu as sur la tranche du mors un numero /1/2/3/4/ , et tu dois avoir la même chose sur le mandrin dans la rainure ; il suffit de les remettre a leurs place correspondante !
j'ai eu le même prob et pour finir j'ai trouvé !
en espérant que pour toi ce sera le cas : si non il vas falloir être méthodique pour retrouver leur place initiale !
attend réponse pour voir .
a plus !
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 12:00 #50297
Bonjour grand Cèdre ,
Tout à été dit ,alors il te faut chercher,
quand tu auras trouvé,n'oublies pas de les graver
sur la tranche afin de les repérer pour un prochain
démontage.
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 16:44 #50308
  • grandcedre
merci à tous pour les indications. Dès que je rentre à la maison, je cherche les chiffres (que je n'ai pas vus ce week-end)...
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 20:49 #50317
Bonsoir grand cedre
Notre ami fm a tout dit...
J'ai eu le même problème que toi et effectivement il y a des n° sur chaque partie.
Regarde aussi tu as une toute petite clavette qui normalement devrait tout bloquer.
tu dois l'enlever et en remettre une pour que ça ne se reproduise pas. et si un jour tu devais démonter deux mors tu sauras qu'il faut enlever et remettre la clavette.
En espèrant m'être fait comprendre, je te souhaite une bonne soirée.
Nigloo ;)
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 22:05 #50319
  • grandcedre
Bonsoir à tous,
ça y est, la vache, j'en ai bavé : un seul des mors est numéroté.
D'après la position des dents, j'en ai déduit le n°2, puis 3, puis 4.
En nettoyant à fond les gorges du mandrin, miracle, un n°1 et 2 et 3 et 4 sont apparus.
J'ai donc positionné le mors n°1 dans la gorge n°1, puis fait tourné la couronne pour bloquer le mors 1,
placé le 2, fait avancé la couronne pour le bloquer,
pareil pour le 3 puis le 4.
Et ça marche !
merci à tous, voilà un truc appris maintenant.
à bientôt
PS : premier essai avec ce mors. Il me fait un peu peur, je me demande si je ne vais pas en chercher un autre plus rassurant...
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 22:09 #50320
Ils sont peut être usés,dans ce cas ,il faut
les changer.
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 10 Oct 2011 22:50 #50323
  • grandcedre
non, c'est juste que tous ces mors qui dépassent et tournent à fond, ça fait peur...
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 11 Oct 2011 08:13 #50328
  • Francis13
  • Portrait de Francis13
Pose une bande de caoutchouc (une bague de chambre a air ) sur les parties saillantes.Cela rassure mais ne rend pas pour autant ces aspérités sans danger.
Je ne fais rien,
mais je le fais bien !
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 11 Oct 2011 09:21 #50330
  • grandcedre
Merci Francis pour le conseil.
En fouillant dans les trucs que m'a fourni le gars qui m'a vendu le tour, j'ai trouvé une espèce de cache (rouge) qui se met autour du mandrin pour le protéger.
Je vais voir, en plus du caoutchouc dont tu parles.
à bientôt
Re:Impossible de remonter mon mandrin 4 mors 11 Oct 2011 09:31 #50333
bonjour grand cedre
regardes comme je t'ai dit plus haut, en principe tu as un système de blocage.
soit il n'est plus là, soit il est cassé.
C'est une toute petite cheville en métal qui empêche les mors de sortir de leur empreinte.
Regarde bien et change la si elle est cassée.
Nigloo ;)
