SUJET : probleme serrage mandrin
probleme serrage mandrin 19 Oct 2011 23:29 #50785
  • alex30200
  • Portrait de alex30200
salut à tous,
voila, j'ai un problème quand je serre mon mandrin (isocèle 100 ,copie du virmarc)
la piece s'arrache au niveau de la prise (en compression).
pour sauver ma pièce je met le mandrin en extension mais la ça se détache .
du coup mon plat en châtaignier de 29cm s'est desintegre en tapant sur tout ce qui a croisé sa route :angry:
de quoi cela peut il venir?
j'ai cherché sur le forum, peut être il me faudrait le démonter et le souffler
le serrer moins fort?
merci pour votre aide.
Alex
Re:probleme serrage mandrin 20 Oct 2011 08:40 #50790
  • BEUCHER Bernard
  • Portrait de BEUCHER Bernard
Ah!aïe!aïe! :woohoo: j'espère que tu prends soin de te protéger...
J'entrevois plusieurs raison à l'éjection de ton plat(je ne connais pas ce mandrin)
-Est-ce ta prise au mandrin est usinée correctement?
-Est-ce que ton mandrin fonctionne bien?(nettoyage, pas de grippage etc...)
-Enfin la tenue de ton outil de tournage: est-ce que l'éjection a lieu lors d'une"plante".
-Enfin est-ce que l'éjection se fait d'elle même en laissant le tour tourner?
Tu me diras que je ne fais que poser des questions :(mais les réponses sont peut-être dans ces questions ;)
En tous cas je te souhaite de trouver la solution, j'ai hâte de voir tes réalisation.
Bons copeaux
Bernard B.
Re:probleme serrage mandrin 20 Oct 2011 08:42 #50791
Bonjour Alex
L'as tu bien serré? sur mon mandrin j'ai une petite vis pour petite clé à l'aine sur le coté,
afin que ça ne bouge pas.
As tu fait correctement ta prise de mandrin qu'elle soit en compression ou en extension, est elle assez profonde?
ton mandrin n'est il pas gras?
Voilà toutes les questions à se poser!
à bientot
Nigloo ;)
Re:probleme serrage mandrin 20 Oct 2011 09:50 #50798
  • Lydie
  • Portrait de Lydie
Bonjour Alex,
Il m'arrive la même chose, j'ai un mandrin Vicmarc 100 je ne peux donc pas trop t'aider sinon de faire une prise plus profonde et là ça ne faire pas trop joli au final, ou-bien de faire une prise en compression assez conséquente mais je crois que la pente à de l'importance ...
J'attends aussi les réponses
bonne journée
Lydie
Re:probleme serrage mandrin 20 Oct 2011 13:05 #50808
  • alex30200
salut et merci de m'avoir répondu ,
pour la prise du mandrin , je la fait avec le bédane puis le grain d'orge pour créer une sorte de queue d'aronde,la profondeur de la prise doit faire 4 A 5 MM.
je serre mon mandrin avec une grosse clé allen ,
mon mandrin n'as pas l'air grippé ,
il n'est peut être pas très très propre ,
mon tour continuait à tourner quand c'est arrivé,
je n'ai pas senti de plantage d'outil
j'essaierai de le demonter et de le nettoyer correctement
Alex. ;)
Re:probleme serrage mandrin 20 Oct 2011 13:57 #50811
Bonjour Alex,
Ta prise de mandrin,tu dis 4 à 5 mm,ce n'est pas assez,
le mieux est de faire de la profondeur de tes mors,il faut
aussi veiller au diamètre ne pas faire trop petit que tes mors
puissent bien serrer le bois.
Faire une empreinte propre avec le dos du bédane de manière à trancher
le bois,il faut bien serrer.
Le mieux est les mors dents de requins ou dents de scie,ils font 30mm
de profondeur,et tu peux tout faire avec.
Fait quand même attention,ça peut être dandereux.
Re:probleme serrage mandrin 21 Oct 2011 08:51 #50851
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
Pour moi, cinq millimètres suffisent sur un vrai Vicmarc100 ou 90, mais attention vous devez respecter un diamètre correspondant aux mors qui équipent votre mandrin, voir tableau sur le site Vicmarc.
www.vicmarc.com/default.asp?contentID=592
Si vous respectez les diamètres ainsi qu'une queue d'aronde précise et que le bois est sain, vous aurez de bons résultats.
François, les dents de requin de Oneway, j'aime pas, le queues d'aronde me semblent plus efficaces.
Amitiés
Re:probleme serrage mandrin 21 Oct 2011 09:13 #50852
  • Lydie
  • Portrait de Lydie
Merci pour tous ces renseignements
Lydie
Re:probleme serrage mandrin 21 Oct 2011 09:54 #50858
  • boue bernard
  • Portrait de boue bernard
sur ce lien tu trouveras une explication en image du bon usage d'un mandrins en espérant que cela pourra t'aider
[url=http://http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2709.html][/url]
Re:probleme serrage mandrin 21 Oct 2011 09:55 #50859
  • boue bernard
dommage le lien est passé à l'as
Re:probleme serrage mandrin 21 Oct 2011 14:03 #50871
  • jack
  • Portrait de jack
et en diminuant la vitesse de rotation ?
Re:probleme serrage mandrin 21 Oct 2011 22:06 #50892
Bonsoir Gératd,
J'ai lu ton message sur les mors ,l'avantage
des dents de requins ,elles sont en queue d'aronde
en bout interne et externe en plus une prise exceptionnelle
dans le bois vert,après,rien n'empêche d'avoir les deux.
Amitiés
Re:probleme serrage mandrin 21 Oct 2011 22:52 #50894
  • alex30200
salut à tous et merci pour vos réponses
j'ai démonté mon mandrin ,je l'ai nettoyé et je pense que ça ira mieux car il était un peut dévissé au niveau de la clé allen.
je ne l'ai pas essayé je verrai ça dimanche.
peut être que je tournais trop vite aussi (3000 je sais plus combien de tours)
merci Bernard et Gerard pour les liens,je vais essayé d'appliquer tout cela à la lettre.
avez vous essayé de strier des mors d'origine avec un dremel par exemple pour leur donner plus de mordant?
bonne soirée
Alex ;)
Re:probleme serrage mandrin 22 Oct 2011 08:51 #50903
  • Gérard BERGER
Alex, soyons sérieux, les ingénieurs qui ont dessinés et testés les mors auraient fait des stries si cela avait été nécessaire. On ne modifie jamais une machine. Respecte ce qui est expliqué sur la page HMD et tu n'auras plus de soucis. La vitesse de rotation n'a rien à voir, je tourne toujours le plus vite possible, j'en parlais hier au soir avec Alain Marquier qui lui aussi tourne à grande vitesse. Pour débuter fait toi un gabarit en tôle pour vérifier l'angle de tes queues d'aronde.
Amitiés
Re:probleme serrage mandrin 22 Oct 2011 09:12 #50908
a moi aussi c'est arrivé et on m'a expliqué que le bois même sec en tournant continuer à perdre un peu d'humidité donc la solution resserrer les mors pendant le tournage et depuis jamais ma pièce c'est mise en tarvers,même avec une prise faible de l'ordre de 3 à 5 mm.
C'est encore plus vrais sur une pièce prise dans une cloche genre rotule (mandrin excentrique) ou il est conseillé de mouiller la partie qui rentre dans la rotule, ce qui garanti qu'elle ne s'arrachera pas.(gonflenent du bois)
Temps de génération de la page : 0.431 secondes
