Erreur
  • Vous avez saisi des informations obsolètes d'une autre session. Veuillez vérifier que le compte utilisateur est bien le vôtre et ré-essayer de nouveau !
SUJET : probleme de percage
probleme de percage 14 Oct 2012 10:53 #65496
  • patoche56
  • Portrait de patoche56
  • tourneur amateur
salut a tous voila j ai un petit probleme de percage j ai acheter des carelet en bois coller et en percant sur le tour au debut c etait bien au centre et apres pas du tout pareille sur ma perceuse a colonne donc j ai arreter de faire mes percage sinon je vais flinguer tout mes carrelet grrrrrrrrrr :angry: :angry: surtout que c est pour faire des stylos pour vendre a un vide grenier quelq un pourrait til me renseigner merci de votre aide a bientot patrick
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 11:52 #65497
  • jeanmichel.muratot
salut patoche ,
tu est sur que ta mèche coupe bien ?
car si elle ne coupe pas , il évident que ça va partir de travers , si c'est bien ce que j'ai compris
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 12:12 #65498
  • patoche56
  • tourneur amateur
oui elle coupe bien jean michel elles sonts toute neuve
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 12:18 #65499
tu perce a quel diamètre , et quelle est la longueur de la mèche ?
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 13:10 #65500
  • patoche56
  • tourneur amateur
jean michel je perce avec une meche de 6.9 par contre je ne sais pas la longueur de la meche
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 13:22 #65501
tu perce doucement sans forcer , il faut laisser la mèche travailler sans efforts et relève régulièrement la mèche pour évacuer les copeaux , ce qui peut provoquer aussi une déviation du perçage
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 15:11 #65502
Bonjour Patrick
je ne comprends pas pourquoi tu poses une question sur du perçage de carrelet dans la rubrique "salons, expos, marchés,"
je pense que cette question aurait plus de réponse dans la rubrique tournage sur bois
"techniques trucs et astuces"
ceci étant dit, je perce mes carrelets au tour et je n'ai jamais de probléme.
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 18:11 #65513
  • patoche56
  • tourneur amateur
je viens de percer des resines rondes la ca va mais c est pour des carrelets et bois coller que ca coince je comprend pas
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 18:22 #65515
tu est sur que tes carrelets sont bien positionné d'équère par rapport a la machine
( mèche ) ?
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 18:53 #65517
Salut Patoche 56,
j'ai eux un problème similaire, percé avec le tour, j'ai pas réussi non plus, avec la perceuse à colonne je serrais trop bas. J'ai décidé de faire l'achat étau exprès. Là, je n'ai plus de problème, la pièce et toujours centrée car pour les carrés collés c'est primordial,
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 21:27 #65525
  • patoche56
  • tourneur amateur
:) merci lamenuise et un etau comme ca c est cher ou pas ?
Re:probleme de percage 14 Oct 2012 21:29 #65526
Salut Patrick,
Je perce toujours mes carrelets au tour
et sans problème,je pense que tes carrelets
sont mal alignés ,il faut aussi sortir la mèche
très souvent,et ton foret a peut être besoin d'un
petit coup d'affutage toujours en détalonnant bien
l'arrière..
Il faut que ça coupe Patrick.
à + François
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 17:23 #65554
Bonjour Patrick
je fais exactement comme François et je ne regarde pas trop la sortie puisqu'aprés avec le montage sur le mandrin à stylos tout rentre dans l'ordre.je confirme que le foret doit être bien affûté.
pour éviter que sa chauffe je refroidis pendant le perçage avec de l'air comprimé
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 18:05 #65558
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
quand un perçage ne satisfait pas ,les premières choses a vérifier sont l’alignement pointe contre pointe et l’affutage du foret.
Cela doit être parfaitement aligné sinon ton trou sera désaxe et de diamètre supérieur.
ensuite pour plus de précision je n’attaque jamais directement avec la mèche de 7 mais j'utilise un foret a pointer court de diamètre inférieur pour amorcer le perçage sur 1cm et ensuite je perce au diamètre défini.
cet avant trou sert de guide a la mèche et comme le foret est court il n'y a pas de vibrations qui ferait partir la mèche de travers.
voila ma méthode et j’obtiens toujours des perçage précis.
a bientot
marcelle
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 18:06 #65559
  • marcelle
a bientot
marcelle
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 19:14 #65561
  • patoche56
  • tourneur amateur
merci les amis je vous tient au courant de mes prochain percage a bientot les amis ;)
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 19:19 #65562
Je fais exactement comme Marcelle pour tous perçages et point de problèmes ;)
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 20:33 #65573
Comme Marcelle et Alain et jamais eu de problème.
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 20:53 #65577
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
bonsoir à tous,
personnellement, je préfère le perçage à la perceuse à colonne, c'est toujours mieux quand c'est le foret qui tourne plutôt que la pièce. D'autre part quand le foret tourne on peut voir un problème de dé-axage de celui-ci, pas sur le tour.
Atention à l'affutage: angle et symétrie des ailettes, Alain a posté une vidéo très interessante il y a peu de temps à ce sujet.....et pourtant elle n'est pas de toute fraicheur :laugh: ;)
mon site: sculpture sur bois
Re:probleme de percage 15 Oct 2012 21:05 #65579
exact Eric ,avec une machine c'est facile mais à la main c'est autre chose :P
Temps de génération de la page : 0.426 secondes
