SUJET : cire de carnauba
cire de carnauba 22 Mai 2008 09:06 #6917
  • lucien41
  • Portrait de lucien41
Bonjour !
J'ai souvent vu des pièces au brillant impeccable, et chaque fois on m'a dit que c'était la finition au carnauba qui en était la responsable.
comment je procède : ponçage jusqu'à 400, sur les 2 sens de rotation du tour, polissage au feutre avec pate abrasive fine, fondur, gomme laque,
J'ai essayé de me faire un touret de polissage, j'ai acheté des batons de pure cire de carnauba, mais je m'obtiens pas le brillant que je recherche ...
Utilisez-vous la cire de carnauba pure par frottement sur le disque de flanelle ? (j'ai vu que certains parlent de la diluer avec de la cire d'abeille ...)
Quelle étape est-ce que je manque ? Quels conseils pouvez-vous me donner ?...
D'avance merci à tous ceux qui essaieront de m'aider ...
Re:cire de carnauba 22 Mai 2008 11:06 #6919
  • pierre
  • Portrait de pierre
Perso, j'utilise le système Beal à 3 feutres: 3pâtes
Voir lien, ou directement à la beal compangnie
www.bgartforms.com/Beal_Buffing_System.htm
A chaque feutre sa pâte et les vaches seront bien polies.
*1er application du pain "brun ou kaki" ( pâte de carrosier ?) sur le feutre en rotation. Inutile de frotter comme une lavandière du Portugal. Juste 2 ou 3 touchettes avaec le pain. Trop imbibé,le feutre laisserait de vilaines traînées pâteuses difficiles à éliminer sur le bois. Mieux vaut recharger, la main légère, à 2 ou 3 reprises. C'est cette application qui confère à l'objet 75% de son éclat.
* 2ème feutre : reçoit la pâte Tripoli blanche. Idem
* 3ème feutre de flanelle + pain de carnauba. Donnera le "velouté", très perceptible au toucher plus qu'à l'oeil à la pièce.
Jacky sdol a publié un dossier sur la fabrication des "chaussettes" de cire. Envoie-lui un mail, il te communiquera le document;
Je viens seulement de tester la cire Carbamex ( mélange carnauba/abeille) de Métiers et Passions (13€ la boîte)L'application est aisée, l'odeur très agréable, mais je n'ai pas noté de différences fondamentales dans l'aspect final par rapport à la carnauba pure)
Pierre
Re:cire de carnauba 22 Mai 2008 22:12 #6937
  • michel.p
  • Portrait de michel.p
Bonsoir ,
Pour avoir une pièce brillante à la carnauba :
Tour en rotation frotter le bâton de cire directement sur la pièce ,
ensuite avec un chiffon blanc en coton faire rentrer la cire dans le bois en appuyant avec
un doigt à travers le chiffon, puis faire un vas-et-vient avec un chiffon propre sur la pièce toujours avec le tour en rotation pour la faire briller. Dis nous si tu as réussi !
Re:cire de carnauba 22 Mai 2008 22:54 #6940
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonsoir les cireurs ,
Personnellement maintenant je passe mon bâton de cire tour en rotation ,ensuite je prends mon décapeur thermique à défaut le sèche cheveux de madame et tour en rotation je fais fondre la cire déposée , en même temps j'appuie avec un chiffon genre flanelle ce qui a pour effet de tartiner et faire pénétrer la cire dans les veine du bois ,quand cette dernière est bien répartie et froide j'inverse la rotation du tour et je poli avec un gant à lustrer genre peau de mouton ,effet patine satinée garanti,
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:cire de carnauba 23 Mai 2008 07:48 #6945
Bonjour Jacky, j'ai ma cire de carnauba qui a sêcher dan sa boite , comment pourrais je faire pour la ramolir ? merci et @+ alain
Re:cire de carnauba 23 Mai 2008 08:47 #6946
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonjour Alain ,
Si elle est séche c'est qu'elle est retournée à son état normal de bloc ,personnellement je fais un mélange comme je l'ai expliqué dans le dossier ,je vais te le faire passer dés que je clique
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:cire de carnauba 24 Mai 2008 07:37 #6969
Merci Jacky je viens de lire le dossier , mais tu ne donnes pas le poids des copeaux de carnauba par rapport à la cire d'abeille ; avec le robot , mets-tu la cire d'abeille à fondre dans l'essence de thérébentine ?
Re:cire de carnauba 24 Mai 2008 11:25 #6976
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonjour Alain ,
effectivement je n'ai pas mis le poids de carnauba ,au départ j'ai mis 400 grammes et je la trouve correcte à mon gout ,il y a des inconditionnels du 75 % d'abeille et 25 % de carnauba ,il y en a pour le 50/50 ,par contre je l'ai dit 48 heures de ramolissage dans l'essence pour la cire d'abeille ,en touillant souvent
Bonne journée à tous
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:cire de carnauba 24 Mai 2008 12:29 #6979
  • Jacques Portal
  • Portrait de Jacques Portal
Pour moi je mets 50/50, fusion au bain marie, sans thérébentine. Le pain obtenu, après solidification dans un moule, est passé soit sur la pièce en rotation soit sur le banc de polissage.
D'aucun rajoutent 10 % de paraffine. Mais là... ça fait du 110 %... Cornélien !
Bonne journée
Re:cire de carnauba 24 Mai 2008 12:41 #6980
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
SDOL1 écrit:
J'essaie de faire passer le pdf pour que tout le monde en profite .
La pièce jointe Moulage_pains_de_cire2.pdf est absente ou indisponible
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:cire de carnauba 24 Mai 2008 21:39 #6987
Merci à vous deux pour ces précisions , bon dimanche alain
Re:cire de carnauba 28 Mai 2008 22:04 #7074
Bonsoir à tous,
Merci Jacky pour le dossier qui va m'être utile.
Pierre DG.
Re:cire de carnauba 29 Mai 2008 09:10 #7081
  • lucien41
Merci à tous ceux qui ont essayé de me faire part de leur savoir ...
Je viens de faire fondre au bain marie et mélanger 50 % de cire d'abeille et 50% de carnauba ... J'ai réglé le "tour polissoir" à 1500 tours ... Bientôt les premiers essais ... Je vous tiendrai au courant ... Il faudra que j'essaie avec et sans fondur, les avis étant partagés ... Pourtant ma formation initiale (en terme de loisirs ! : ébénisterie) m'a appris le bienfait du fondur avant toute autre finition ...
Merci et à bientôt
Re:cire de carnauba 29 Mai 2008 09:23 #7083
  • Jacques Portal
Bonjour Lucien,
Le fondur, oui mais...
Il fait bouche pores et, dans le cas du banc de polissage, les pâtes à polir utilisées remplissent cet office. Donc... pas besoin de fondur.
Fais-nous ça bien poli !
Jacques
stylos en résine 18 Juil 2008 12:55 #8016
  • michel.p
Bonjour ,
Je voudrais m'éssayer à la résine sur des stylos.
Quelle vitesse ,
Comment obtenir une finition parfaite....
Merci pour vos réponses Michel
Re:stylos en résine 18 Juil 2008 22:31 #8018
Bonjour Michel,
Ayant déjà tourné des stylos en résines, je peux te donner quelques infos.
d'abord ,il te faudra porter un masque à cartouche pour solvant,car l'odeur est très forte
, ensuite, la résine lors du tournage fait des fils qui s'enroulent autour de l'arbre
,donc il te faudra arreter souvent pour enlever la bourre .
Pour le tournage travail classic à la gouge ensuite plane ou bédane, abrasif carosserie grain 400,et pour finir laine d'acier cinq zero(00000).
Attention ,la laine d'acier il faut bien la rassembler ,car si elle racroche , elle s'enroule autour du stylo , c'est assez impressionnant.
bon courageet et tiens nous au courant .
à+ cordialement fm 29
Re:cire de carnauba 17 Déc 2009 12:04 #23029
  • patoche56
  • Portrait de patoche56
  • tourneur amateur
pour la resine je n utilise pas de laine dacier mais du papier a leau 600 1000 et ensuite finition au miror fini tres brillant
a plus patrick
Re:cire de carnauba 18 Déc 2009 11:01 #23063
Bonjour Mirador,
Je pense que ta technique est aussi très bien.
utilises tu le papier mouillé ?
Re:cire de carnauba 20 Jan 2010 18:28 #24096
  • patoche56
  • tourneur amateur
:) bonjour francoisoui j utilise le papier mouiller et ensuite je finit au miror brillant garantie fait un essaie tu men diras des nouvelle @ plus patrick
Temps de génération de la page : 0.458 secondes
