SUJET : De bout ou traver.
De bout ou traver. 17 Jan 2013 19:39 #71194
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Avant de faire une bêtise, je vais tourner dans un disque de poirier diamètre 200mm X80mm un petit plat, pour le préparer pour pouvoir par la suite le re-reprendre (pour le creusage)avec mon mandrin en extension je l'ai fixé sur mon plateau fileté en bois de bout avec des vis VBA 6X50, parce qu'un jour j'ai lu "je ne sais plus où" que pour tourner avec ce plateau il fallait le fixer en bois de travers ? Je vous joins une photo.
Merci pour toute vos réponses.
FRANK
Re:De bout ou traver. 17 Jan 2013 20:57 #71200
  • 37thibaudplion
  • Portrait de 37thibaudplion
moi je le tournerai comme çà mais je me suis déjà fai rappeler a l ordre sur la secu dans ce type de prise donc ne te fie pas qu a mon avis
bon tournage
bon tournage a tous
Re:De bout ou traver. 17 Jan 2013 21:08 #71201
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
en vissage bois de bout, l'arrachage des vis est très facile, donc c'est dangereux.
pourquoi ne pas vérouiller avec la contre pointe et faire la prise d'extension?
mon site: sculpture sur bois
Re:De bout ou traver. 17 Jan 2013 21:11 #71202
Eric pour moi je ferais en compression :P
Re:De bout ou traver. 17 Jan 2013 21:13 #71203
  • Eric34
salut Alain,
ben oui, c'est le top, mais sur 80 mm il ne vas plus rien rester... :dry: :P
Re:De bout ou traver. 17 Jan 2013 21:20 #71205
  • 37thibaudplion
je vais chercher le poste que explique qu'il ne faut pas faire de prise en compression et je vous met le lien
www.couleursbois.com/index.php?option=co...ew&catid=25&id=69165
voila voila
bon copeaux
bon tournage a tous
Re:De bout ou traver. 17 Jan 2013 21:41 #71208
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Eric34 écrit:
salut Alain,
Dans ce cas pourquoi ne pas coller un martyr pour faire la prise ?
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 04:50 #71215
jeanmi écrit:
Eric34 écrit:
salut Alain,
+1
je fais souvent et ça tient
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 07:24 #71217
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Avis tout personnel.
J'ai tous le moyens de fixation (martyres, plateaux, anneaux lapidaires, queue de cochon....
J'utilise pratiquement que le vissage pour débuter mes pièces, avec des anneaux lapidaires (c'est plus simple que les plateaux).
Je m'affranchis des règles en jouant sur le nombre, le diamètre et la longueur des vis. Je dépasse rarement 20 mm de longueur. Pour le bois de bout j'utilise naturellement des vis un peu plus longues et plus nombreuses. Mais au départ je prend des précautions en réduisant la vitesse et en utilisant également la contrepointe.
Pour votre cas je me mouille : c'est du poirier des vis de 6x50 même en bois de bout suffisent largement.
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 08:36 #71220
  • Fabfou
  • Portrait de Fabfou
Jean-Michel, Bernard pour votre méthode avec collage de martyr, je pensais que les collages en bois de bout n'était pas très costaud donc je suis un peu étonné par cette méthode ?
Autre question, comment supprimez vous le martyr à la fin du tournage ?
Merci !
Fabrice
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 10:02 #71223
Effectivement il reste à l'enlever.
J'ai un plateau de reprise qui va sur mon mandrin.
Plateau qui peut être fabriqué, vois sur le forum il y a un post à ce sujet et il a largement été commenté.
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 18:34 #71277
  • Franky28
Merci de toutes vos réponses et la rapidité donc vous m'avez répondu.
Donc je l'ai tourné vissé (vu vos réponses 50% pour, 50% contre),et pour le calibrer j'ai mis la contre pointe en appui et vitesse pas trop élevée (photo ci-jointe) maintenant il fait 19,5mm.
Ensuite j'ai enlevé la contre pointe pour faire le fond et le creusage pour pouvoir le reprendre avec le mandrin en extension pour le creuser de l'autre côté.
J'ai fait un creusage de 7mm pour le reprendre, cela vous parait bon ?
On peut apercevoir les traits de crayon pour mon arrondi de 20mm.
Je suis mort de froid -4,je rentre boire un café :S un vrai temps de montagnard en "BEAUCE"
Maintenant il neige ..... :huh:
Et voila je suis content du résultat, il tombe impeccable avec mon gabarit parce que j'en ai trois à faire.
Pour la grosseur des pièces, les trois bols vont finir en suspension.
S'il y a une remarque sur la façon de faire, je prends toutes critiques qui me permettront de progresser.
A bientôt.
FRANK
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 18:36 #71278
  • Franky28
La dernière photo.
FRANK
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 18:47 #71280
Franky28 écrit:
FRANK
Bien réussi Frank, tu dis faire un plat , mais je vois mal un plat sur ta dernière photo ? :blink:
Re:De bout ou traver. 18 Jan 2013 19:05 #71284
  • jeanmi
Bonsoir Franky,
Pour les prochains essaye une finition à la plane ou passe un coup d'abrasif plus gros pour éviter les traces d'outil.
Re:De bout ou traver. 19 Jan 2013 10:38 #71360
  • Franky28
Oui Alain cela va plus ressembler à un bol.
Jeanmi je vais faire la finition extérieure avant le creusage, c'est vrai sur la photo la finition n'est pas terrible.
FRANK
Re:De bout ou traver. 19 Jan 2013 22:05 #71422
Franky il faut installer un chauffage pour travaillé c'est cool et pour collé dur dur. Il faut tourner au vin chaud ha ha ha !!! Je plaisante
Re:De bout ou traver. 20 Jan 2013 16:20 #71493
La procédure est bonne.
Re:De bout ou traver. 22 Jan 2013 18:31 #71712
  • boubouche
  • Portrait de boubouche
pour ma part , je prend tout en anneau lapidaire avec vis de 20mm
et je fais une empreinte de 4mm de profondeur et ça marche a tous les coups
Re:De bout ou traver. 23 Jan 2013 18:36 #71805
  • Franky28
Pour mes collages en cette période, je les fais dans la maison à 20°, c'est mieux pour la colle et mes petites mains.
Je vais poser une petite question qui va vous sembler bête pour quelqu'un qui tourne, mais bon je me lance:
A quoi ou pourquoi utiliser ou investir dans un anneau lapidaire, sachant que tous les tours sont vendus avec un plateau fileté.
FRANK
Temps de génération de la page : 0.487 secondes
